Grundig CUC4400 szín
9 posts / 0 new
geza682
geza682 picture
Hello! Belefutottam egy Angliából származó fent nevezett tv átalakításába. Pl. hang 6MHz SFE_CDA csere. A probléma a színnel van az eredei dekóder ic TDA3566P Philips. Helyette a HQ ból jött TDA3566A na a csere óta nincs még fekete-fehér kép se. Dekóder panel át elkózva Trimmer tekergetve. Halvány sejtésem szerint nem kompatibilis a p-és az A végű ic. Ebben kérnék tanácsot. Géza Köszönöm az alldatasheeten találtam gyári ajánlást az ic-k hez az alapján el tudok indulni. Más, szerintem egy kvarckristály melletti trimmerkondi tekergetése csak valahol egy pici frekv. változást csinál.Persze pont ettől is van ill. nincs szín jó esetben.
Robi
Robi picture
Tedd vissza az eredeti ic-t es csereld ki a "tekergetett" trimmert. Furcsanak tunik, de bizony legtobbszor ez alkatresz hibaja miatt nincs szin. Probald csak meg...
geza682
geza682 picture
Köszi ROBI du. meg tudom próbálni.G.
M.Gábor
M.Gábor picture
"zöldségeket beszéltek, palánta lesz belőle" !?
ha nem volt hiányos a tuner akkor a "szín" OK-kell legyen (nem jó mivel EL-fejlesztetted) Kf szűrőt nem cserélni-mellé építeni szokás!
Buhera01
Buhera01 picture
Hihi! Hasonló esetre mondta anno Zolibá a szervizben, hogy "a hosszas fejlesztés eredménye egy rövid füst lett!" :evil: (Remélem ott még nem tart a dolog?)
(Azért írtam lentebb az üziben, hogy hasonlítsd össze a két adatlapot, mert a Kf IC csere nem oldja meg ezt a problémát! Gondoltam rájössz az adatlapokból!?)
Bízom benne, hogy nem tekergettél szét mindent, és panelcsere nélkül még javítható lesz az a készülék!? :doubt:
:idea: Ha nem tudod mit miért csinálsz, akkor inkább ne csinálj semmit! (Ez a potikra, trimmerekre, vasmagokra különösen érvényes!
:yes:
Tedd vissza az eredeti IC-t és szűrőket, tegyél mellé egy rendes kétnormás szűrőt - jól bekötve - és talán a trimmert nem kell cserélni, be lehet vele még állítani. (Nem ártana kölcsönöznöd valakitől egy kipróbált, jó Kf modult.)
Szerintem a dekóder körül keresd tovább a színhibát (CSAVARHÚZÓ NÉLKÜL!) De az is lehet, hogy a tuner megmozgatása, kihúzása és visszadugása megoldotta volna a problémát. (Oxidált érintkező, félre csúszott tüske is okozhat f-f képet!)
Persze csak ha a tuner egyébként rendben van, mint ahogy ezt M.Gábor is írta!
Sok sikert!
Üdv: Laci
Szadista
Szadista picture
Üdv Géza
Na ezt el kurtad a trimer nem arra való hogy tekergessük azon szkóppal állítunk be bizonyos jel alakot és akkor még szín is lesz rajta de az is lehetséges hogy bele szaladtál egy gyári selejt TDA-ba.
M.Gábor
M.Gábor picture
Hy Géza!
Azt a simán UHF-sávot tudó tunerrel mi lesz??
Jah, a szín meg az UK-ban is PAL!
geza682
geza682 picture
Hello! Gábor Valami csoda folytán a szintézer rész tudja a "szokásos" sávokat is VHF- SONDER
A dekoder panelt azt szerintem is cserélni kell. Aztán riogattak még 405 soros sorfrekvenciával de ezt megúsztam már csak nem színes a kép. Úgy tudom csak angliában szerették az 1 normás 6MHz hangot annyira hogy a KF-ben még az ofw-t is cserélni kellett. Viszont most kiváló egynormás 5,5 MHz a hang. ÜDV.G.
Buhera01
Buhera01 picture
Talán ha itt megnézed, az segít.
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TDA3566P
(Utána beírod az A végűt. és összehasonlítod.)
Üdv: Laci
