Hello.
Bekapcsolás után ez a kép jelenik a netbook képernyőjén és ott is marad "örökre". Kikapcsolni sem lehet, csupán az akku lekötése segít...
Az alján lévő "reset" feliratú lyuk mögött nincs semmi...Datawind a gyártója... http://datawind.com/ubisurfer/
(Ugyanez a hibája ennek a gépnek.)
Belsejében sem található "reset"-gomb...
Köszönöm: Uniman
2014, March 8 - 20:57
#1
Hello.
"BÁTRAKÉ A SZERENCSE !"...szoktam mondani. Hosszas töprengés után bekapcsolt állapotban rövidre zártam a már emlegetett aranyozott nyák-pontokat...
Hát rögtön lett "sötétség"...és be sem lehetett utána már kapcsolni. Az akku le- és visszacsatlakoztatása után újra belehetett kapcsolni, de semmi változás!
Még egyszer ugyanezt "eljátszottam" nulla eredménnyel...ezek után visszavittem a gazdájának, aki a kukába hajítás előtt még egyszer bekapcsolta...s lőn "VILÁGOSSÁG"!
A netbook működött !
Üdv: uniman
Hi!
Erre mit lehet írni???
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Itt okoskodnak róla...
Hello Bb.
Hát ott valóban csak "okoskodnak": "ennek nem ilyen az alaplapja, 2 részből áll és 2db szalagkábel köti össze őket, nem is tudnék mutatni a neten így hirtelen ilyen alaplapot mint ebben van, soros portja meg nincs kivezetve csak USB és kártyaolvasó..."...de azzal nem megyek semmire!
Ezenkívül van benne egy "beleceluxozott" angol SIM-kártya az ingyen (havi 30 ó 1 évig) nethez...persze van egy belső 4 pines üresen hagyott csatlakozója emnek is.
De amíg nincs hozzá instrukció meg program...nem tudok vele mit kezdeni. Valószínűleg az is OK lenne, ha WinCE-t újra lehetne telepíteni valamilyen módon...
Üdv: uniman
"Ubisurfer shows error It cant shut down or i cant do anythng help needed!
The camera is locked up, remove battery and the memory card for at least 60 seconds, at the same time press and hold power for as long, now install everything back and turn on."
http://www.fixya.com/tags/reboot_ubisurfer
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
Hello.
Az talán nem netbook-ra vonatkozik(ebben amúgy sincs "camera")..."Problem with Digital Cameras": http://www.fixya.com/support/t12395430-ubisurfer_shows_error
...sem memória kártya...az akku is 60 óráig le volt választva...
Közben ezt találtam: UbiSurfer Source Code innen letölthető.
...meg ezt is végig kéne olvasnom: http://www.hpcfactor.com/forums/forums/thread-view.asp?tid=17028&start=1
Üdv: uniman
Elég problémás egy kütyü ahogy olvasgatom fórumokon.
Szia uniman!
"Belsejében sem található "reset"-gomb.."_esetleg a RST lyuk mögött a nyàk-on a kapcsolo helyen a forr-pad-eket rövidrezarni?
Kari
Hello Kari.
Ott nincs semmi...nyák sem...csak (keyboard-alsó burkolat) műanyag...
Win CE 6.0 futna rajta...
Üdv: uniman
Te tudod, de sztem az alaplap lenne a feneklap mögött :-) _ node valahova csak eljutna az a bedugott "szegféle", ott keresgelj a nyakon rövidrezarhato (onozott)felületek utan...
Kari
Hello Kari.
Csak az a két kis nyák a komplett gép...ezenkívül csak a keyboard+touchpad csatlakozik rá...
A jobb oldali nyákon a R02 felirat alatti 4 pont nekem is "gyanús"(meg a bal oldalon az aranyozott "pontok" és "veszzők)...csak nem szeretném úgy "vakon" összezárni, nehogy kijöjjön belőle a füst...
Üdv: uniman
Hali!
Igen, köszi-a kepen jol latszik vegre, mire nem is gondoltam volt, de a jobb felsö ficakban az S3?
Kari
Hello Kari.
Az a Power ON/OFF
Üdv: uniman
Hello.
...és az F9 billentyű feletti pici lyuk is csak "üresen" tátong...
Üdv: uniman
Szia.
Én azt hittem téged okosabbnak tartanak. :)
