Köszöntök minden (vadmalacka) női tagunkat
Az lenne a kérdésem, hogy ez a szutyok Samsung WF 8804 HPA mosógép miért hibás?
A hibakód leírhatatlan, mert ilyen karakter nincs a gépen. A lényeg, hogy EE2, de az első „E” felső vízszintes része hiányzik. A gép azonnal erre a hibára áll ki. A gépben nem volt a szárítórészhez NTK csatlakoztatva (????, nem tudom, hogy miért!), pótoltam az 15 Kohm, de a hiba csak nem szűnik meg. A többi részét már átnéztem, hiba sehol nincs a perifériákon.
Talán találkozott már valaki ezzel a géppel.
Doki
Szia Doki Barátom!
Ezt leltem,de ez se hasonlít egyik hiba sem.
SF #
In a Samsung washer, an "SF #" error indicates a system error. These types of errors cannot be cleared manually. Instead, a service technician must be contacted to examine the machine.
2E
A "2E" error occurs when a Samsung washer detects a high or low voltage issue. In many cases, restarting the cycle clears the error. However, if the error code appears again, call an authorized service technician.
Sponsored Links
Sand Washing Machines
Sand washing machine Shunky Sand Washer
www.sandmaker.biz
3E
A "3E" error in a Samsung washer indicates that there is an issue with the motor. Restarting the cycle may clear the error, but a service technician should be consulted if the error code appears again.
7E
When a "7E" error occurs, there is a problem with silver ions in a Samsung washer. The washers utilize two pure silver plates that serve as electrodes for the water inlet system. During the wash and final rinse cycles, silver ions are sprayed into the tub. The "7E" code may indicate that there is an excess of ions inside the washer. This error cannot be cleared manually. An authorized service technician must be consulted to address the problem.
E3
The "E3" error indicates that a Samsung washer's motor is not running properly. The cycle can usually be restarted by pressing the "Start/Pause" button. However, if the error code appears again, you should contact an authorized service technician.
SUdS
In a Samsung washer, the "SUdS" error indicates that excessive suds have been detected during a washing cycle. As a result, the machine stops its normal cycle and begins a suds reduction process. When the suds have been sufficiently reduced, the washer will operate as normal. In most cases, excessive suds appear in the washer because too much detergent has been used.
LE
The "LE" error occurs when a Samsung washer is in the process of filling but cannot reach the required water level. In most cases, there is an issue with the washer's water inlet hoses. Check that they are installed properly and there are no kinks in the hoses. If there are no obvious problems with the inlet hoses, contact an authorized service technician to address the problem.
nd
An "nd" error occurs when your Samsung washer is unable to drain. This error code may also appear if the washer senses a clog while in the process of draining. Clean the washer's filter to see if the clog is preventing the water from draining properly. Turn the washer offer approximately 10 seconds and turn it back on again. Start a spin cycle only and press the "Start/Pause" button to start the water draining. If the water still does not drain, call an authorized service technician.
nF
The "nF" error indicates that a Samsung washer has attempted to fill but is unable to do so. Check that your washer's water supply valves are opened, and examine the water inlet hoses for any kinks that might prevent water from reaching the appliance. Examine the fill hoses' inlet screens to make sure that they are not clogged as well.
dc
A "dc" error occurs when a Samsung washer is unable to spin due to an unbalanced load. Redistributing the items inside the washer and pressing the "Start/Pause" button typically clears this error.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Kedves Barátom!
Sajnos a hiba nem olyan egyszerű, itt maga a processzor nem látja az NTK (C) sajnos két féle képen is írnom kell, mert megszóltak miatta.
Az lenne az egyetlen megoldás, ha a szervívmenübe tudnám törölni a hibát.
De sajnos erről halandó ember nehezen szerez információt.
Az ügyfél meg sötét, tehát marad a nem javítható kategória.
De köszönöm a segítséget, mentettem a kapott infókat.
Doki
Szia Doki Barátom!
Nos hát tudni kell feladni..
:-D
Persze ezeket "mezei szerlő" nem gyógyítja,és való igaz lehet csak a menűben kéne resetelni.
Mint a napokban valamelyik fűtési hibásat,csere után újra indítani.
Hát eszembe nem jutna ,ilyen szarságot beleépíteni,de az OKOSOk megteszik,mehet a gép az újra hasznosítás felé ha valami kicsit elromlik benne.
elwo
Szia elwo !
Ne dühöngj !
Nálunk / Karcagon / beindult egy zöldmezős beruházásban
készült Elektronikai hulladék feldolgozó üzem.
A szinte zsír új de a gyártószalagon nem újra indított ,
karcmentes , mosógépek , mosogatógépek ,stb -ket " barmolják "
szét .Az alacsonyan képzet munkanélküliekből verbuvált csapat !
Alkatrész venni tőlük lehetetlen !Mármint a cégtől , nehogy valaki félre értse !
Fémkeresős kapu , személyi motozás , ki és be lépésnél.
Nálunk a seregben annó nem volt ilyen biztonsági szolgálat.
A Fornettis barátomat a kapuig engedték, és állj !
A süteményért a rendelőnek kellet kimenni a kocsihoz.
Természetesen befelé és kifelé is biztonsági ellenőrzés !
Kinek üzlet ez ?
Bocs , természetesen mindenki tudja .
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Ismerős jelenség, próbáltam hivatalosan a soproni feldolgozó céggel kapcsolatba lépni, még csak válaszra sem méltattak.
Az ész nem azonos a tudással, nekik van eszük, hogy hasznot húzzanak nekünk meg nincs elég tudásunk, hogy ezt ki használjuk.
Politikamentesen néha a Jobbik jut az eszembe, hogy valóban van a Duna partján szabad lámpaoszlop bőven. Nem osztom a nézeteiket, de néha igazuk van
Doki
"NTK (C) sajnos két féle képen is írnom kell, mert megszóltak miatta."
Senki nem szólt meg. Mind a két alak helyes. Mindenki azt használja amelyiket akarja. Csupán arra kell figyelnie, hogy ne keverje a kétféle írásmódot. (PTC és NTK, vagy PTK-és NTC) Ez már hunglish lenne. Te következetes voltál.
Üdv! Kalex
Ígérem ezentúl csak duplán írom le az NTK (C) természetesen igazad van.
Sajnos a hibát nem sikerült megoldani, nem tudok a szervizmenübe belépni és nincs hozzá semmi segédlet. Marad ipari hulladék a 170 000 Ft os gép
Doki
A hiba ,amit kiír tE2- termisztor hiba.(NTC)
Mi az az NTK?
"Mi az az NTK?"
Itt olvashatsz róla: link
Angolul NTC (Negative Temperature Coefficient), magyar NTK (Negatív Temperatúra Koefficiens).
Üdv! Kalex
Ezt viccnek szántad?
40 év után talán már tudom, hogy mi a negatív hőmérsékletfüggő ellenállás.
Talán a technikum első osztályos anyaga volt és én már azon nagyon régen túl vagyok.
Írhatod „K” val „C” vel a lényeg ugyan az. A gépben jelentkező hiba nem ennek a hibája, valami az NTK( C ) körben nem jó, de nehéz és gazdaságtalan behatárolni, hogy mi is az igazi gond, mert az ügyfélnek pénze nincs, tehát nekem meg időm nem lesz rá, hogy a trutymóba ágyazott elektronikát kitakarítsam. Egyszerű ellenállásosztón keresztül kell, hogy a procihoz kapcsolódjon, csupán az 5 mm takony választ el, hogy mérni is tudjak, mert ez a része a gépnek nem bonyolult, azonos, szinte minden gépen és láttam már vagy 6 helyértéknyi gépet
Doki
"Ezt viccnek szántad?"
Nyugodtság van! Nem neked szólt, hanem a kérdezőnek (Kisandras79-nek ID:251483).
Üdv! Kalex
Köszönöm a válaszod, mert igen meglepődtem volna, ha ennyit nem feltételezel rólam. Napi szinten javítok elektronikákat és próbálom meg is érteni, hogy mit és miért csinálok.
Doki
Szia KA!
NTC=NTK_az egyik nemet, masik anglius (nyelvi)eredettel...
Kari
Köszönöm a kiigazítást.Nem tudtam,hogy NTK-nak is nevezik.De mindig tanulok ezért járok ide a Tanyára.
Üdv:András.
Ez olyan mint pl Elektrolux,vagy az Electrolux mindegyik ugyan azt jelenti,sokszor fel sem tűnik a külömbség.
Ez is nyelvterület függő.
elwo
