KÄRCHER TST-333 porszívó csapágyhibás :( Kuka?
19 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
A linken van a porzsákos dobozon lévő gép, ilyen van nálam is:
http://www.todocoleccion.net/15-bolsas-filtro-para-aspirador-tipo-escoba...
Végre találtam itthon egy gépet, mondom megjavítom barátoméknak.
Bekapcs és akad mint afene, szétszedtem kézzel forgattam, most elindult de sajnos a gyanúm akkor is beigazolódott, csapágyas :(
Szép hangja van....
Rohadna meg aki kitalálta, sajtolt a motor, nem lehet szétszedni :(
Szerintetek lehet bele motort kapni emberi áron, vagy szépen fogjam meg és egy arisztokratikus mozdulattal tegyem a kuka mellé???
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Itt volnának a képek.
Mi a véleményetek?
Ez sajnos roncsolás nélkül nem szedhető szét, éljen a fogyasztói társadalom...
Pityesz
File csatolás:
levente
levente picture
Szia.
A szénkefe ház alatt van a csavar amivel el tudod választani a motrot.
city217
city217 picture
Már amikor hozzányúltál roncsoltál!
Ez egy szépen szétszedhető motor csak érteni kellene hozzá. A turbót szedd le róla és utána már csak a megfelelő szerszám után kell nyúlnod.
ja.
ui: ..és hogy pörgetted meg, és szikrázott a csapágy amikor pörgött, mert akkor tuti szénkefés.
Pityesz
Pityesz picture
Nem értitek :)
Az állórész oké, hogy lejön de a szélkereket nem lehet leszedni mert össze van sajtolva és az ottani csapágy a rossz :(
Pityesz
levente
levente picture
Szia.
Érem most hogy mit szeretnél. Én egy ilyen helyzetben megfurtam a tengely közepét vékony furó heggyel , hogy megvezesse a vastagabbat majd az utolsó furás 7 heggyel. Nem kell egészen befurni csak amig az alátétet elhagyod. A visszajavításhoz megpontoztam hegesztővel.
city217
city217 picture
Szia.
Ne zavard már meg, így se tudja mit csinál. A lényeg a turbó leszedhető egy csavarhúzóval a karmokat kell kiakasztani.
levente
levente picture
Szia.
Természetesen le kell szerelje a turbot is, meg a csapagyat is párba kell cserélni, de ha nem akarja.... tudod hogy volt amikor Moricka jót akart tenni de az öreg hölgy nem akart átkelni az úttesten... Üdv.
Pityesz
Pityesz picture
Áhh ehhez nincsen szerszámom és nagyon értelmét sem látom :) Ez megy a levesbe.
Komplett motorod nincs esetleg?
Pityesz
Boldogblog
Boldogblog picture
Holnap megyek érte. Ki ne dobd!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Pityesz
Pityesz picture
Hagyd má abba :D :D :D
Ne gyere mert motort akarok szerezni bele :D
Pityesz
Boldogblog
Boldogblog picture
Egy hét múlva meg írod, hogy kidobtad...
Pityesz
Pityesz picture
Nem, mivel barátoméknak mindenképp ígértem porszívót és ez az egy van amit érdemes lenne talán összehozni.
Hátha van remény egy motorra.
Van itt még sok gép, de majdnem mind körtüzes, samsung, Siemens, tekercselésük meg állatság lenne...
Sajnálom egyenlőre szétszedni őket, hátha lesz bele motor. Van egy Miele, ahhoz már csak gégecső kellene, anélkül ugye...
Pityesz
Boldogblog
Boldogblog picture
Rengeteg gégecsövem vagyon.. De fotó, tipus nélkül...
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Teee elvitted a méhbe a gépeket? :P
Ha van Miele akkor előkeresem és tolom a típust.
Amúgy megnézted a motort?
kizárt, h. ezt jóra meg lehet csinálni ha szétszedi vki!
Pityesz
Jano56
Jano56 picture
Szia Mesterem! A helyzet az,hogy a hasonló dolgokat a világ jelentős részén elhajitják és vesznek újat! De ,itt a magyar találékony és mindenre talál megoldást! Ha össze sajtolták akkor azt szét lehet húzni is! Utána csapágy csere,majd vissza! Legfeljebb az idő hiánya meg a megfelelő szerszámok megléte lehet probléma. A vissza építés már szintén lelemény, meg némi lakatos ,mechanikai kérdés,lehet CO-val vissza csípni stb.stb. Ha van rá időd és felszerelésed akkor vágj bele,ha nincs akkor kuka! Üdv.
szakiroli
szakiroli picture
Szia. A motorról tegyél fel képet ha tudsz. Ha ránézünk többen is lehet, hogy kiderül, hogy mégis szétszedhető valahogy. Üdv. Roli
Boldogblog
Boldogblog picture
Ha kettő nappal előbb káromkodtál volna..... 100 forint..... Hihi! Holnap megyek pestre. Add nekem! Ki ne dobd, mint a nyomtatót!
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/egyeb/karcher_tbs_35_m...
Pityesz
Pityesz picture
Nyomtatóba van panelem, ígértem megkapod ha előkerül :)
A motor nem ilyen mint a linken, rendes porszívó motor, csak kisebb mint az átlag.
Most el kell mennem, de 9-ig sztem tudok feltenni képet.
Pityesz
