A következő problémát tapasztaltam xp-n.Az xp bejelentkezik, üdvözöl, majd a felhasználói fiók választására ugrik (Eddig nem tette ezt, Rendszergazda és még egy fiók van beállítva). Bármelyik fiókot választom ki, bejelentkezés után rögtön kijelentkezés történik és visszaugrik a fiókválasztáshoz. Csökkentett üzemmódban hasonló hibajelenség. Találkozott már valaki hasonlóval? Lehetőségeim?
Üdv,
2014, March 1 - 06:43
#1
Mi volt az oka a problémának?
Pár mondatban mondd el nekünk!
Zoli
"Sajnos nem lett rá jó megoldás így maradt az adatmentés és a gyalu..."
Elmondta.
Figyelj oda a dátumokra!
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
És mi lett a megoldás? Legyalultad?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Köszönettel : K.Tamás
szia!
csökkentett mód parancssorban? azzal mit kezd az xp?
üdvv...
Kár próbálkozni! A kérdésfeltevőt már nem érdekli.
Üdv: formasu
Ahogy a sündisznó mondta mikor a drótkefére mászott, mazohista vagyok.
Köszi a tájékoztatást, pedig engem érdekelt volna, na de így mán mindegy.
Szép estét!!!!
Van egy helyreállító és hibajavító futtató környezet, amit MSDART-nak hívnak. ERD Commander néven több torrent oldalon is megtalálod. Sok-sok hasznos program van benne az operációs rendszer hibakereséséhez és javításához. Érdemes lenne egy 2007-es verziót (ez való az XP-hez) kipróbálnod. A hiba leírásból számomra 2 hibalehetőség tűnik valószínűnek: 1. vírusfertőzés, 2. a felhasználói fiókok fájljai megsérültek. Érdemes lenne szerintm egy Offline vírusellenőrzést is lefuttatni, valamelyik nevesebb gyártó termékével.
Helló
A betöltés megáll egy adott ponton.
Szerintem ez Winchester hiba, vagy kábel.
Kikapcsolt állapotban kicsit feszegesd meg a alaplap, winchester kábelt.
A másik eset csökkentett módban futtatás msconfig parancs és ott visszaállítási pont.
Szia tvdoktor!
Csökkentett üzemmódban hasonló hibajelenség. Mintha ezt olvasnám! Ez azt is jelentheti, hogy nem lehet az msconfigot sem elindítani.
Úgy tűnik, hogy a kérdezőnek csak a kérdésfeltevés volt fontos. Nemrégen is itt járt, de nem osztja meg velünk, hogy mire jutott!
Üdv: formasu
Véletlenül, nem egy ASP.NET Machine fiók került oda?
Üdv belfi!
Ha más nem használ, esetleg próbálj visszalépni egy korábbi "visszaállítási pont"-ra.
Ill. futtathatsz fájlrendszer-ellenőrzést is.
Én az újratelepítés előtt megpróbálnám a password recovery használatát. Ezzel törölném a meglévő jelszavakat, és így talán rögtön bejelentkezne a munkafolyamatba. Ott pedig van lehetőséged a további vizsgálatra.
Üdv! Kalex
Ez a jelenség: "Az xp bejelentkezik, üdvözöl, majd a felhasználói fiók választására ugrik (Eddig nem tette ezt"
akkor fordul elő, (leginkább) amikor egy fontosabb rendszer frissítés történik. Azt kellene tudni, hogy előtte pontosan mit frissített az Update??? A másik kérdés, hogy milyen Xp-t telepítettél fel??? (service pack)
Zsolti
A "Rendszergazda" fiók is?
Igen,bárhogyan is próbálok bejelentkezni mindig visszaugrik!Próbáltam már az xp javítást is.Neten is nézegettem a hibát de nem találtam megoldást rá.
Feltételezem, hogy nem friss a telepítésed. Esetleg már aktuális egy újra telepítés is, ettől a hibától függetlenül.
Valami megsérült a gépedben, én nem keresném, hogy mi. Egy-két óra alatt fel lehet telepíteni egy új rendszert XP SP3-al. Ha ma reggel 7-kor elkezdted volna, már régen az új, tiszta OP rendszerrel dolgozhatnál!
Ha megmagyarázhatatlan hiba van, én inkább az újra telepítést választom.
Üdv: formasu
