Vaillant VK INT 40/K-1E gázkazán rendesen begyújt, de a gyújtás nem áll le és letilt (a javítás felfüggesztve)
16 posts / 0 new
rainbow555
rainbow555 picture
Ismerősöm keresett meg ezzel a problémával, a szakszerviz kicserélte az hőelemet ionizációs elektródát és egy új vezérlőpanelt is belepróbáltak, de a hiba ugyanúgy fennáll. Ennél többre nem voltak képesek, nem tudták megjavítani, új kazán vásárlását javasolták.
Az érdekesség az egészben: ha a vezérlőpanel ki van húzva valamennyire a csatlakozójából (amikor szerintem néhány kontakt nem érintkezik), hibátlanul működik.
Először a hőelemre gyanakodtam, mert rendesen beindul, csak a gyújtást nem kapcsolja le, mintha nem érzékelné hogy sikerült begyújtani a gázt, de sajnos nem tudom mekkora feszültséget kell hogy adjon, 0.6-0.7V-ot mértem meleg állapotában.
Ionizációs elektróda van benne.
Utána kontakthibára gondoltam, találtam is 1-2 apróságot, ezeket kijavítottam de nem változott semmi. A paneleken található csatlakozókat is újraforrasztottam, ez sem segített, a csatlakozók kontaktjai jók.
Vezérlőpanel száma: 45.006.199-004 Rev.05
Szívesen várom az ötleket/tippeket, ha esetleg lenne valakinek rajza, az sokat segítene.
File attachment:
rainbow555
rainbow555 picture
Sajnos egyelőre nem tudok mit kezdeni a kazánnal, mert fáztak és ma intéztek egy újat. A későbbiekben talán be lesz üzemelve valahol, és akkor folyt. köv.
Mindenkinek köszönöm segítséget!
Üdv.: Emil
Inhouse
Inhouse picture
Nagyon érdekes, mivel azt írod, hogy az ionizációs elektródát és a panelt is cserélték és így sem volt jó... Ha ez mégsem állna fenn, akkor lehet, hogy:
- az elektróda koszos, rossz a pozíciója
- az elektróda porcelán szigetelése repedt
- a panelen a lángőr becsatlakozás környékén van repedt forrasztás, szakadt ellenállás, kapacitáscsökkent kondenzátor, hibás transzformátor (pl. Ariston 120/120V), stb...
rainbow555
rainbow555 picture
Köszönöm a tippeket! Sajnos egyelőre nem aktuális a javítás.
Üdv.: Emil
lizakl
lizakl picture
Nekünk Baxi kondenzációs kazán van. Amikor azt beüzemelte a szaki, külön felhívta a figyelmet, hogy fázisérzékeny a hálózatra való csatlakozáskor, és ne dugjuk be fordítva a földelt villásdugót! Lehet, hogy nem segít, de talán próbáld meg fordítva bedugni!
Üdv: lizakl
Fricu
Fricu picture
Úhhh, te egy zseni vagy (én meg egy m@rha)
Egy éve kínlódok egy Baxi Eco 240 Fi kazánnal. Hol megy, hol nem. Gyújt, de pár másodperc múlva letilt.
Aztán másnap normálisan beindul.
Most is be akartam izzítani, de nem ment.
Kínomban már darabjaira szedtem, és a panelen láttam egy gyanús kondit, de nincs itthon 63V-os, boltok meg zárva...
Arra rájöttem, hogy a lángérzékeléssel áll kapcsolatban, leültem böngészni, hátha találok rajzot, és akkor segítettek az égiek (rajtad keresztül..).
És beugrott: hosszabbítóról megy a drága és hol így-hol úgy sikerül bedugni és ettől függően megy vagy nem.
Mondjuk a gyári könyvében sehol nem találtam erre való figyelmeztetést, pedig véresre lapoztam már, és beüzemelő szerviz sem szólt, pedig akkor is ezt csinálta neki is (ő is szétszedte, matatta, aztán beindult - ezek szerint véletlenül)
Hálám jeléül meghívlak egy képzeletbeli sörre...
uniman
uniman picture
Hello.
"hosszabbítóról"...nos pont ez az, ami szigorúan TILOS! Mivel ezt csak szakember helyezheti üzembe, neki tudnia kell, mit hogyan. A felhasználónak nem kötnek mindent az orrára:
"A felszerelés a hatályos normatívákkal összhangban történjen, amelyekből a szerelő részére készült műszaki kézikönyvben részleteket idézünk." 13.old. ...a fázis helye egyértelmű.
Üdv: uniman
rainbow555
rainbow555 picture
Köszi a tippet, ez is fázisérzékeny, de sajnos nem ez a gond.
cezar
cezar picture
Ha jól emlékszem, akkor úgy működik a lángérzékelés, hogy amikor begyújt akkor az ionizáló áramot figyeli az eletronika. tehát a lángon átfolyó áramot figyeli. Azt hiszem ha emlékeim nem csalnak kb 20uA áram érték folyik rajta. Szerintem nagy a távolság az érzékelő és a láng között, esetleg kormos az érzékelő.
üdv Attila
rainbow555
rainbow555 picture
Köszönöm a tippet! Amint a kazán közelébe kerülök, ellenőrzöm.
Üdv.: Emil
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Rainbow!
Valami itt nem kerek.
Mivel szikráztatásról írsz, valamint, hogy fázis érzékeny ez a kazán(is), ezért kizártnak tartom, hogy lenne benne hőelem. ;)
A panelt nézve is, úgy látom, hogy ionizációs lángőrzéssel rendelkezik.
finom csiszolóvászonnal tisztítsd meg, az ion elektródát, mely a lángba nyúlik, aztán mérd meg, az ion áramot. 2-8 uA-t kellene mérned.
Üdv Tibi.
rainbow555
rainbow555 picture
Igen, teljes mértékben igazad van, ez az alkatrész van benne: ionizációs elektróda
Ez az első ilyen gázkazán amivel foglalkozom...
Köszönöm a tanácsot! Amint a kazán közelébe kerülök, megtisztítom és megmérem.
Üdv.: Emil
cezar
cezar picture
Amennyiben az Žégő begyúœjt, de a szikrakéŽpződŽs folytató—dik, Žs
néŽhá‡ny m‡ásodperc elteltéŽvel blokkolja a kazá‡nt, akkor
ellenőrizze az alá‡bbiakat:
- a fá‡zis- Žs a nullvezető helyesen csatlakoznak a megfelelő
kapcsokra;
- az ionizá‡ció—s elektr—óda föšldeléŽse a kerá‡miaszigeteléŽs hibá‡ja,
hibá‡s pozi’ció— vagy fenná‡lló— nedvesséŽg miatt nincs biztosí’tva;
- az Žégő fšöldelővezetéŽke helyesen van öšsszekapcsolva.
üdv Attila
rainbow555
rainbow555 picture
Pont az egyik földelővezeték szemes saruját ellenőriztem, ami a kazántestre lazán volt felcsavarozva. Miután levettem, láttam hogy oxidálódott is, ezt megtisztítottam és stabilan visszacsavaroztam. Ez akkor még nem segített, a többi dolgot ellenőrizni fogom.
Üdv.: Emil
tibibalogh520
Nagyon helyes, hogy a védővezetők csatlakozásait rendbe rakod!!!
De a jelenleg fennálló hiba szempontjából nem mérvadó, hiszen az a néhány mikró Amper ion áram, át tud folyni, az égőrózsa rögzítésén keresztül is.
Természetesen feltételezve, hogy a kazán egyébként meg kapja, a "földelést" !
Na de ne szaladjunk ennyire előre. Az árammérés majd közelebb visz...
Melyet DC módban kell majd mérned.
Üdv Tibi.
rainbow555
rainbow555 picture
Mindenképpen ellenőrizni fogom a teljes földelést. Az alappanelre lehúzható sorkapcsokkal vannak a vezetékek bekötve, ezek rendben vannak, mindet végignéztem.
A javasolt dolgokat/mérést elvégzem, és megírom az eredményt.
Üdv.: Emil
