Helo.A fent említett LCD tv -vel az a gond hogy nem mutat semmit a képernyőn.Nem volt tápja (24V)csináltam egyet.Kikapcsol-bekapcsol a távirányitotol meg a saját billentyűtől is.Halszik sziszegés a hangfalakban.Az a gond ,hogy a képernyő fekete és nem tudom hol keressem a hibát.Előre is köszönöm infóitokat .Üdv Deák Ferencz.
A panel rajzán átsiklott a tekintetem .
LT-32HLFH-t is megnézhetjük
Szia.A 16V helyett csak 4,7v van..A FDS7779Z lenne a ludas?
Hello.
Dicséretes, hogy csatoltál fotót...ráadásul (most már tudjuk) az "SM"-je is elérthető a Tanyán.
Kérdéses még, hogy a táp "csinálás" előtt is fennállott-e ugyanez a hiba...?
Üdv: uniman
Helo.Én ezt a tv ajándékba kaptam,nem tudom pontosan ha rendben volt a saját tápjával.(németből lett hozva tudomásom szerint)A tápot amit csináltam az lm 317 vezérelve 3drb 2n 3055.Bekapcskor nem villan meg semmi háttér.Bekapcskor 0,8A fogyaszt,ami gondolom nagyon kevés.Egy kis fesz külömbséget mértem,megprobálom a foton ábrázolni.
"Bekapcskor 0,8A fogyaszt..."
Nos ez szerintem pont elég a "rádió" fokozatnak vagy a benne "sziszegő" kígyó csiklandozásához...
"Bekapcskor nem villan meg semmi háttér"
Valószínűleg oda nem jut el a delej valamiért. Ez lehet kiégett biztosíték/ok/ de akár egy korábban már kiműtött zárlatos alkatrész miatt.
"németből lett hozva tudomásom szerint" így az sem kizárható, hogy hiányzik belőle a fél elektronika...
Mit látsz/mérsz benne? Inverteréről tennél fel egy képet?
Üdv: Laci
Szia.Mértem 8V,mértem 5V,amint az előbbi hsz. fotón látszik hogy az inverterekre 5v kell menjen???Az egyik fotón látszik az ,,ideiglenes ,,táp.
Ilyen tápról soha nem fog beindulni. Ekkora kijelző mérethez 24V-ról jár az inverter. Stabilizált 24V táp kell neki.
Bocs az okoskodásért.. az inverter legalább 12v-ot kellene kapjon, de lehet akár 24. (nem tudjuk milyen van benne)
Ránézésre a tápegységednek nem ártana felnőni a feladathoz, (szerintem)
A main stabilizátorain kellene elsőkéntt feszültségeket mérned. Jelölésükből egyértelmű mennyinek kéne rajtuk lenni. Azok a kondenzátorok mindenképp kuka gyanúsak mint már írtam... persze nem feltétlenűl kell figyelembe venni a hozzászólásokat.
Üdv, Z.
Szia Z!
Lassan már én se értem, hogy mi miért okoskodunk bele amikor ő javít...
Üdv: Laci
"Nem volt tápja (24V)csináltam egyet."
Ezt most hogyan kell értelmezni? Ez egy külső tápos TV lenne?
Készítettél hozzá egy 24V- os tápot?
Ennek megfelelő a szűrtsége, stabilitása, áramerőssége?
Első körben én ezeket nézném meg...
Üdv: Laci
Helo.Azt szeretném megkérdezni ,hogy teszteljem le az általam ,,gyártott,, tápot ha igen is megfelel erre a célra?Köszönöm.
Szia Ferencz!
A tápot terheld le 24V-os jármű izzóval. Mérd a kimenő feszültséget ,rövid, hosszú, röv.+hossz. fény esetén. Látnod kell, hogy a táp megbicsaklik-e. Rövidzár védelem van-e beépítve?
Üdv. welding alt
Szia. Nincs beépítve rövidzárvédelem,mert nem tudok ilyen kapcsolást.
Gondoltam, hogy van benne áramkorlátozás, és téves beállításból adódóan leszabályoz. Ez most tárgytalan. Tesztelted-e a tápot? Nagy áram esetén , az Uki stabil-e. Igaz, ha arra gondolok, hogy a bevezetőben mint írtad, 0,8A a fogyasztás, akkor valószínű, hogy a készülékben kell a hibát keresned.
Üdv. welding alt
Teszteltem 12v kettő darab autóizzóval.Ha kérne nagyobb áramot felmelegednének az ellenálások vagy a tranzisztorok ugy gondolom.Nem villan be semmi háttér.ezen a részen gyanítom a bajt.
Mint ,Zoltán35 is jelezte, cseréld ki az összes ,szemmel látható hibás kondit.( továbbiakban biztosan segítenek a profik).
Üdv. welding alt
Hú! A biztosítékról még nem hallottál? Mondjuk egy 5 vagy 6 Amperes gyors biztit betehetnél a 24V-os ágba. Ehhez nem kell "kapcsolás"...
Üdv: Laci
Szia.offf....csak hallottam a biztiről,én valami spéci kapcsolásra gondoltam.....
Helló!
Szerintem nagyon nem jó helyen keresgélsz! :)
Elsőnek is meg kellene mérni a tápot indulás után, tehát terhelve ,hogy meg e vannak a különböző feszültségek!
Viszont azelőtt egy még annál is fontosabb dolog! Nézd meg hogy bekapcsoláskor felvillan e a háttérvilágitás!
Ha nem villan fel, akkor a tápon keresd a hibát,mert annak világitania kellene ha jó a táp! Egy tip, a nagyfeszültségű kistrafók környékén keresd a hibát, Fet esetleg táp-IC, vagy dióda, optocsatoló! De ezek csak tippek! Remélem segitettem!
SZia!
A "szokásos" helyen... hang esetleg van? Netán halvány képtartalom is és "csak" háttér világítás nincs?
Én ezekkel kezdeném.
Üdv, Z.
Azon a fényképen látszik néhány hőgutát kapott kondi... feszültségeket mértél legalább a stabilizátorokon?
Tápegységed tudja amit kell? (5-7A)
Nagyon kevés információt adtál meg...
