Nos, barátoméknál tegnap szétszedtünk egy mikrosütőt, mert a tányérforgató motor írtó hangos volt.
Fogaskerekeket kiszedtem, majd alapos tisztítás, kis kenés, satöbbi és összerakás.
Mint a safffhauzen, hasított csendesen, máig :(
Most nem forgatja a tányért. Kiszedve a motort, forog ugyan, de nincs ereje, kézzel meg lehet állítani.
Ugye egy ilyen motort feszültségmentes állapotban sem nagyon lehet kézzel megforgatni, vagy baromi nehezen.
Kérdésem, mi tud így elromlani benne? Felettébb érdekelne, bár kicseréljük a motort, de nagyon izgatja a fantáziánkat a miért :)
Fogaskerekek nem kopottak, nincsenek kitörve, kézzel a motort úgy forgatom mint egy ventillátormotort, s nem tudok rájönni miért.
Esetleg maga a fogaskerekek luka lehet kicsit kikopva, nem értem...
Pityesz
Nos, nem értem ezt a pillanatragasztósat, de sebaj, motor kuka, volt itthon szerencsére, ennek acél a tengelye, igaz volt rajta egy kis szélesedés a tengelycsonknál. Megoldottam, a sütő alján a lukat megnagyobbítottam, feldugtam a mocit és mindenki örül :)
Pityesz
Szia.
Ha erre jársz akkor majd írd be hogy megoldva, habár a működéséről nem tudtunk meg semmit de mindenki örül.
A működése különben egyszerű, meg kapja a feszültséget és forog, hol erre hol arra.
Sokat tanultam az iskola padban, de azt vallom , ha érdekel valami, akkor nem szégyen másból is tanulni. Ha ráérek találok érdekes szerkezetet bizony tanulmányozás céljából szétszedem. Néhányan csodálkoznak mi értelme, de hidd el későbbi, esetleg más dolgok javításában/visszautasításában jól jöhet az így szerzett tudás. Másrészről ha javítással foglalkozol tudhatnád, ahhoz hogy tudd mit kell visszautasítani/megjavítani ,nem elég az a tudás amit mások gondolnak a témáról. Az hogy mi az alkatrész, és mi a szerkezet szerintem egyénfüggő, egyeseknek a mikro a szerkezet, másoknak a motorja is még az.
Igazából azt azért talán hagyni kellene, ha már nem tudsz segíteni, legalább mindenki menjen a maga kereste úton. ( ha meg tényleg csak egy csepp pillanatragasztó..) Sok embernek az komoly örömet okoz ha valamit megjavít ( lehet ez már foglalkozási ártalom, de már nekem sem sűrűn.) Azért szeretem nézni ha valaki örül, ha a javaslatom alapján valamit megjavított, ha meg ki akarok dobatni vele valamit, azután mégis megjavítja, eléggé szégyellem magam.( ezért legtöbbször már csak közlöm aggályaimat, vagy inkább hallgatok)
Szia.
Az élet nagy tanítómester!
Itt az az eset forgott fenn hogy a kérdező kérdezett egy hülyét, hál'annak nem én voltam aki először válaszoltam. Ha elmondod hogy ebből a beszélgetésekből mit tanultál /jót/ akkor meghajlok. Ja és ha lehet rövidebben mert ez előbbi hozzászólásod nem szólt semmiről, de jó hosszú volt.
Talán annyit, motorban hajlamos elengedni a mágnes ragasztása.(bár amilyen hülye vagyok én is végigjártam ezt az utat igaz más motorral). Tehát ha ér annyit egy motor (pl mert drága vagy nem lehet beszerezni) van értelme szétszedni, mert esetleg javítható egyszerűen.
Szia Pityesz!
"feldugtam a mocit és mindenki örül"
Egészségedre! Nem szorult meg? :lol:
(Nem semmi szöveget tudsz kreálni...)
Üdv: Laci
Pedig tényleg a ragasztó a megoldás. A lényeg: a motor forgórészén egy mágnes gyűrű van, ez a műanyag tengelyen egy idő után meglazul. Ha lecsúszik és eléri a házat akkor zörög, ha meg egyszerűen csak elforog akkor erőtlen.
Ha ráragasztod a mágnest a tengelyre akkor 10 évre megoldva a motor - kérdés.
Joco
Előre láttam, hogy a feldugás félre lesz értelmezve :D
A mánesgyűrű maga a forgórész és abba dugok még bele a tengelyre egy másik kis forgó fogaskereket.
Érdekes megoldás :)
De a tengely fém, így még mindig nem értem :D
Pityesz
Ja de értem!
Aszondod, hogy a kis középső fogaskerék ami a tengelyen van, az hozzá volt fixen rögzítve a mágneshez? Tehát együtt forogtak, együtt kellett volna kijönniük, nem külön-külön?
Pityesz
Szia.
Érted hát! Vedd ki a kukából, mert kár érte.
Feldughatod egy másikra!
Üdv: Robi
Igen, ez a megoldás! Hiszen a mágnes forog és ez forgatja a fogaskereket...
Nem lett kidobva ?)
Pityesz
Szia Pityesz
Nos, én többször is észleltem e hibát, az ok mindig ugyanaz volt.
A forgórész (állandó mágnes) és belső műanyag része (ami a tengelyre jön) elváltak egymástól.
Csepp pillanatragasztó...és örülsz.
Üdv:Robi
Nem szedtem még szét ilyet, de elképzelhető, hogy egy pici szinkronmotor van benne? Mint a régi mosógépek programkapcsolójában? A szinkronmotorok forgórésze egy mágnes, nem az "gyöngült el" esetleg? :-)
Üdv: lizakl
Szia Pityesz
van ahoz fotó ne szedd szét
Jaja ilyen, bocs a középsőt kifelejtettem, szóval 6 kerék :)
Pityesz
Szia.
Ez nem jó mert ebben ötnél több fogaskerék van. :)
szia: motorcsapágy kikopott?
Bálint.
Már te is?
Ez volt az egynapos projekt.
Nem szedett ő semmit szét mert nem lehet, max tovább pusztítja az agysejtünket. Préselt motorok forognak ott.
De még mindig nem tudjuk milyen motor, mert a trabant az képes hasonlókra.
Szia.
Hány voltos a motor, Hogy szedted szét és minek?
"Kérdésem, mi tud így elromlani benne? Felettébb érdekelne, bár kicseréljük a motort, de nagyon izgatja a fantáziánkat a miért " Ha kicseréled akkor ne fáraszd a fantáziád.
Üdv! Mondjuk én is szeretem tudni mitől nem megy ami nem megy? Ebből tudom, hogy majd mitől fog menni! Szia!
Szia.
Most elmondom neked hogy az ember a legbénább emlős mert korán szül. Az összes emlős amikor kiesik az anyja hasából legkésőbb fél óra és lábra áll. No itt van a kutya elásva, az embernek ehhez fél és kell.
Én is szeretem tudni hogy mitől nem megy, de rájöttem ha valami nem megy azt nem erőltetem.
Szia! "ha valami nem megy azt nem erőltetem" A városi és párt legenda szerint ezt Lenin elvtárs mondta és láthatod, hogy mire jutottunk vele!! Üdv!
Szia.
Igen, a kutya és a macska is azonnal szalad mi?Amikor időnként lejössz a fáról jó lenne ha látnál is és nem csak néznél.
Szia! Az áttételmű nélkül megy rendesen, ha elindult és kézzel kicsit megszorítod van ereje, növekszik az áramfélvétel? Üdv!
Kalex az agyhalottunkal légyszi csinálj valamit, már!!!!
Nos, a motor 230V-os és olyan hangja volt mint egy darálónak!
Tetejét leszedve 5 gogaskerék található benne, kiszedtük letakarítottuk, majd ismét összerakás és gyönyörűen ment ma reggelig.
Mi a tököm nem érthető ezen City???? Igyál még egy kicsit, biztos segít!!!
Jah, Bálint, nincs benne úgymond csapágy, van egy zárt tekercs rész, abban egy kis mágnes, ami úgy néz ki mint egy ferrit gyűrű, a közepén meg egy kis fogaskerekes tengelyt kell beledugni.
Pityesz
szia: akkor mégegyszer, a forgórész tengelye nem kotyog, nincs kikopva a lemez?
Ha igen, akkor súrlódhat, ha ferdén áll.
Nincs. Max az a kis ferrit szerűség ami lötyög mint Roziban a kölök :)
Pityesz
Szia.
Lehet hogy nem is mikrót szerelsz hanem egy kakukkos órát?
Próbáld meg megnevezni a szerkezetet /csodálom hogy ilyenkor nem kell a pontos stb/, és ha küldesz képet akkor lehet adok egyet.
Ide felesleges a típus, mivel a kérdés úgy szól, hogyan működik.
Ha találok ma másikat, azt beletesszük és a te kedvedért lefotózom a régit, leszedve a tetejét, az az a fém borítást, hogy lásd miről hadoválok.
Pityesz
Teljesen felesleges tudom.
Mert kerek és forog. De nem fogod elhinni ha elmondom mi volt a baja, na az hogy hozzányúltál. :)
Nekem ne mutasd be mert én már találkoztam vele.
J
Én ezeket úgy oldom meg, hogy azonnal eldobom az egészet, erre is vannak kitalálva az ilyen préselt vackok.
A villanyszerelő ismerősöm szokott hozni roncs készülékből ilyesmit, megköszönöm és amikor elmegy, bevágom a vashulladék közé.
Ez biztosan azért lehet, mert a kenyerem javát megettem és marhaságokra nem fecsérlek másodpercet sem.
Más meg másmilyen, irigylem a dolgát. :)
