Van egy tórusz trafó ami 11V(AC)-t ad meg 100A-ra van deklarálva.
Van egy 120000µF/10V elkóm amin irja: Max surge 12V, meg 2db 50A-os graetzem hozzá.
Hogyan köthetô rá az elkó biztonságosan?
(Tápegység lenne belôle autórádióhoz, autóvégerôsítôhöz tehát a fogyasztása változó).
Bocsánat, hogy beleszerkesztek, de a további hozzászólók figyelmébe: az eredeti feltételek mellett sehogy! A kulcsszó, a biztonságosan!
Szia .
Üresjárási fesz 11x 1.414= az az 15v. ami gyakorlatban lehet 17-18.
-ha utána jársz elkok lelki életének, mai gyártók nem hagynak rá dupla rátartás az elkó üzemi feszültségére.
-Idő kérdése a pukk.
-Szia
Jól sejtem, hogy abban a baloldalon haladó fehér Lada Samarában is egy ilyen kondi adta meg magát és nem a gáztartály robbant fel?
http://embed.indavideo.hu/player/video/2915bdd689?t=popout&start=9.74&au...
Erre mondják, hogy a házi barkácsmunka ritkán jó.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Igen. A gáztartály a mellette guruló autókat is szétdobta volna....
No meg akkor abból a kiszállás sem a saját lábon történt volna.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
Majd a pukkanás után, ha még marad kezed/szemed, írd meg, hogy mekkora volt a puki!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Óh, de szép, jajj de szép! Ez megnézi a belsődet..... Hihihihihihihiiiiiiiiii!
szia
...van olyan,hogy resistorokat,ertem ezalatt ellenallasokat kell kombinalni teljesitmeny szembontjabol,...de elkokat lehet mnden feszultsegturesre kapni,ez lassan olyan,mint a szomszed temaban,hogy mire hasznaljak a ketanodu zenerdiodakat.
neharagudj,...szoval ertelmetlen a tema
szia ugy hogy elöb vagy utob lesz egy pukanás
Tiborr
Sziasztok! Mikor a topik író azt írta "talaltam egy 128000µF/30V Max surge: 40V kondit" az jutott az eszembe, hogy jól megfuttatott ezzel a feldobott gumicsonttal. Szerintem csak unatkozott és megugratott minket egy kicsit. Mi meg hülyék segítő készen ugrottunk. De ez csak az én véleményem. Üdv!
Elkészült a táp és 13.4V-ot ad stabilan, elso bekapcsolaskor kicsapta a 16A-os automata biztositekot, azutan mar jo lett igy a lagyinditas szukseges lesz.
Az elkora raktam egy kisuto ellenallast 47R/7W ami 30sec alatt uriti ki a kondit.
Az aki 14V meg nagyobb feszultsegeket mondott az lemaradt a gyakorlati orakrol, a gyök2 meg a minusz dioda eses az csak az elmélet!!
Gyakorlatban 20V alatt 1,2 szorzot kell alkalmazni, 10V alatt pedig 1,1. 5V AC-nál pedig csak 4.5V DC lesz, 28V nál is még csak 1.3-as a szorzó.
Ezeket én se tudtam csak 3 évvel ezelôtt jöttem rá amikor 24V-ot akartam eloallitani és rendeltem egy 18V-os toroidot (150VA-ost) és alig jött ki 22V.
elmélet:
18V*1.41=25.38V
25.38V-2x0.7V(2 diodan az esés a gretzben)=24V
gyakorlat: (izzóval terhelve 2A, gretz,4700uF kondi)
21.8V DC
A trafón az AC maradt 18V nem esett semmit (esetleg max 0.1V-ot)
Aki nem hiszi próbálja ki a gyakorlatban.
"elmélet:
18V*1.41=25.38V
21.8V DC
Aki nem hiszi próbálja ki a gyakorlatban."
Ez számomra azt jelenti, hogy a táp belső ellenállása kb. 1,1 Ohm. Érdemes lenne gyakorlatban is megmérni ezt a belső ellenállást.
"Aki nem hiszi próbálja ki a gyakorlatban"
Én (más ügyben, de) kipróbáltam. Igaz, nem az egészet, csak a "diodan az esés"-t. Egy ismeretlen típusú, üvegtokos SMD dióda, a nagysága és az áramkör alapján 0,5...1A közötti lehet. Ha 200 mA-nál már majd 1 V esik rajta, akkor 0,5 v. 1 A-nál mennyire közelített volna az 1,79 V-hoz.
(25,38V-21,8V): 2 = 1,79 V
Néha meglepő dolgokat tapasztal az ember.
üdv.
Tibi
Ha valóban 1.1 ohm a táp belső ellenállása akkor ezek nem igazak:
Szekunder áram: 100A, Dióda híd: 2x 50A-párhuzamosítva (?), Puffer elkó: 120000µF.
Ezekkel az alkatrészekkel nem lehet ekkora belső ellenállású tápot össze faragni...
Szia Boldogblog!
Egy szakinak, aki szerint:
"Gyakorlatban 20V alatt 1,2 szorzot kell alkalmazni, 10V alatt pedig 1,1. 5V AC-nál pedig csak 4.5V DC lesz, 28V nál is még csak 1.3-as a szorzó."
minden lehetséges.
Az 1,1 Ohm-os belsőellenállás az idézet 24V-os tápra vonatkozik, ahol a szaki elmélete szerint 24V kellene megjelenjen a kimeneten, viszont ott a gyakorlatban, a 2A-es terhelésen csupán 21,8V mérhető.
Szia shizo!
Ha Te már mindent tudtál 3 éve, akkor miért tetted fel ezt a "nem szakemberhez méltó" kérdést itt? Azt is tudtad, hogy a 10 V-os kondi oda nem lesz jó! MIÉRT kérdeztél?????
Üdv: formasu
Szia Formasu!
Azt logikusan tudtam hogy a 10V az nem megy 13V-on, de azt nem tudtam hogyan birnam valami modositassal berakni (fojtotekercs, izzo, elem stb), nem unalmamban irtam a topicot hanem valamiféle megoldást kerestem arra az elkóra.
valamiféle megoldást kerestem arra az elkóra. Ok, keress megoldást, de olyat, hogy a trafó szekunder feszültsége ne legyen 7 V-nál nagyobb!
Üdv: formasu
Ez nem igaz. Ne írj már ilyen badarságot. Vélhetően rossz a műszered, vagy a diódádon nem 0,7V esik. Az is lehet, hogy rossz a kondid vagy nem elégséges a szűrés. Ha lüktető DC van a pufferen, akkor annak az elektrolitikus középértékét méred ami valóban kevesebb. Ezek alapismereti dolgok érdemes lenne beleásnod magad egy kicsit jobban mielőtt új elméletet gyártasz.
Szia Edmundson!
Mértél vagy csak gondolod elméletben az 1.41-et, elvittem akkorjaba még ketto ismerosomhoz, es ôk is bebizonyosodtak a saját muszerukkel!!
Azert annyira nem rossz muszerem hogy 30% csaljon.. Van 6 digitalis muszerem meg 2 analogom igaz nem minddel mértem meg a feszt mert foloslegesnek tartottam.
Egy tisztán szinuszos jel időfüggvénye u(t)=U*sin(ωt) /eltekintve a fázishelyzettől/.
U=csúcsérték
ω=körfrekvencia (ω=2*pi*f, pi=3,1415926535...)
Egy általános váltakozó feszültség effektív értéke:
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2014/03/Effektív.jpg)
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2014/03/Effektív_szinusz.jpg)
ha ebbe behelyettesíted a szinusz jel időfüggvényét és elvégzed a műveletet akkor ezt kapod:
Tehát tisztán szinuszos jel esetén a csúcsérték és az effektív érték közti hányados gyök kettő (1,41). Ideális esetben az elkó csúcsértékre töltődik, függetlenül attól, hogy mekkora feszültségről beszélünk. Mivel a diódák nyitófeszültsége nagyobb mint 0, ezért azt le kell vonni. A greatz-ben egyszerre két dióda van nyitva, ezért két nyitófeszültséget kell levonni. A nyitófeszültség függ a nyitó áramtól (Uf=0,4...1V). Teljesítmény diódák esetében ez lehet nagyobb is mint 1V. Ezt terhelt állapotban szkóppal mérheted meg (DMM-el nem).
Ha mindent jól mértél, akkor nem lehet eltérés, vagy ha eltérés van akkor valamit mégiscsak rosszul mértél. Csúnya lenne, ha már ilyen piti dolgoknál is eltérne az elmélet és a gyakorlat.
Én egy nagypofájú kötekedő tudatlan
faszvagyok...De veled még egy égőt sem cseréltetnék ki...
Kalex! ebbe ne köss bele, hisz csak magamat ócsárolom!
"Elkészült a táp és 13.4V-ot ad stabilan"
Ezért kár volt topikot nyitnod. A 10V-os kondenzátorra rákapcsolsz 13,4V-ot (30% túlfeszültség!). 'Hosszú" távon biztos meghálálja!
Üdv! Kalex
Nézd meg mit ír 3 hozzászólással lentebb. Gondolom végül ezt építette be...
Üdv: Laci
Én már nem tudom, mit épített be, mert csak annyit írt: "Elkészült a táp..." A topik pedig a 10V-os kondi felhasználásáról szólt. Én is találtam egy tízest a földön. :)
Üdv! Kalex
Szia.Shizo!
Ügyes vagy, csak mint Kalex írta a biztonságra figyelj oda, főképpen a "lágyindító" megvalósításánál.
Az általam javasoltat építed meg C1-el jelölt kondit, 400- de inkább 630 Voltosra válaszd.
Üdv Mindenkinek!
Én megmondom őszintén én kisebb feszültségű kondit nem raknék be a tápba. Nem szabad felrobban!Nem tudok olyan kapcsolást ami ezt a problémát megoldja.Úgy tudom ,hogy a elkora célszerű ráköthető feszültség 75% káig mint a ráírt érték.Tehát eg 10V os elkora max 6-7V kötnék.Arra a feszültségre amire Te használnád minimu 25V -t javasolnék.
Lebeszéltetek a kiserletezesrol..elkeztem rendet tenni a muhelyben es talaltam egy 128000µF/30V Max surge: 40V kondit.
16mm² drotozassal szorakozok most a csatornacinezôvel, de a gretz az marad párhuzamosan.
Pedig mar gondolkoztam hogy sorba rakok egy égôt a kondival..
Szia.
Azért egy ilyen eszközt barkácsolj hozzá a 230V ágba, ha nem akarod bekapcsoláskor tönkre menjen az egyenirányítód.
A védelem ötlete jó, de ide 100A-os kontaktort kellene beleraknom :(
Szia !
A te trafód a leirásod alapján 11V x 100A = 1100W szekunder teljesítményű.
A javasolt lágy inditó áramkört a primerbe kell beépíteni.Oda pedig elég lessz egy 16A es érintkezőjű relé.Az áramkör ott is(primer) kellő mértékben korlátozni fogja az elkó kezdeti töltőáramát.
Üdv. Laci
Szia.Shizo!
A csatolmányban megtalálod a megfelelő relays típust, de aminek a munkaéríntkazője AC 16A legalább elbír
az már ide megfelelő. (Mosógép Relé)
Emberek.
Ha ilyen lesz az iskolapad akkor elvagyok keseredve.
Eddig egy jó választ olvastam, "bátorság". Már csak egy kis műtrágya kell és kész a bomba. :)
Most az egyszer igazat adok neked. Nem tudom lehet én vagyok balfék,vagy nagyokos de egy mezei Trafós táp ekkora fejtörést okoz,akkor szerintem pályát kell módosítani pedig olyan mint az 1x1.
Adott a trafó,ismertek a feszek és az áram is.Amiből némi menetszámcsökkentéssel elérhető a kívánt szekunder feszültség. Megfelelő diódahíd,és ennek némi hűtés,puffer,lágyindítás,r a kondi-kondik- hoz,megfelelő biztosítás mindkét oldalon,megfelelő kábelezés, és készenvan.Ezzel szemben szinte valóban bombagyárszerű a történet :sick:
Üdv.Jenő
Szia Jenci!
Ez lehet egy válasz is? Átgondoltad?
Ahhoz, hogy a 10 V-os elko kibírja, ahhoz elég sokat kellene letekerni a trafó szekunderéből.
Ez két problémát vet fel:
-Nem könnyű abból a vastag menetből letekerni, és szét is kell hozzá szedni a trafót.
-Ha terhelés nélkül max. 10 V lesz az elkón, / terheléssel kevesebb! / akkor ez elegendően fogja meghajtani azt, amire kell a táp?
Üdv: formasu
Szia formasu!
Igazad van de én linkeltem a célnak megfelelő kondit lentebb láthatod.
A menetszám csökkentést csak a kimenő fesz miatt írtam hogy elérhesse a kívánt kimeneti feszt kb 14,4v-ot ami a gépjárműben is jelen van járó motornál. A 15,5v szerintem sok.Ami minimális menetszámcsökkentést eredményez.Igaz nem egyszerű a "letekerés" de hatásos.Hacsaknem erőművet járatna róla. Jómagam ezt meghagynám az erősítőnek az autórádiónak meg csinálnék egy kisebb stabil tápot,így elkerülhető lenne hogy az erősítő elhúzza a fejegységet is.Jómagam is így javítok ilyesmit.Eszembe nem jutna egy tápra kötni őket.Igaz az én tápom csak 50A tud de bőven elég.Nem okoskodni akarok csak egy kósza ötlet amit én is alkalmazok évek óta eddig sikerrel.
Üdv.Jenő
sziasztok: nem csak letekerni lehet, hanem a primerre feltekerni, oda vékonyabb huzal kell, szerintem 1,5 mm-es átmérő megteszi, toroidra nem is nehéz.
Gondolom, a trafó eredetileg 220V-os volt, így csökken a gerjesztés is.
Úgy látom, már megoldódott a kérdés, hiába rágjuk a gittet.
üdv: az iskolapadba nem professzorok ülnek.(nem azok kérdeznek)
Azért van, ha valakinek nincs, vagy kevés ismerete van egy témában, itt
pótolni tudja.
Inkább segíteni kell.
Szerintem.
Szia.
Több komolyságot uraim.
Az egész osztály megbukott, jövőre találkozunk. :)
Azért a Tanár úr elolvashatná az összes dolgozatot! Itt például, az eredeti kérdésre hibátlan válasz született: link 252251
Üdv! Kalex
Szia.
Láttalak de hiányzott belőle a bátor-ság. Ugyan azzal a lendülettel le vagy felfüggeszthetted volna az egész topic-ot, de még hagytál legalább két tucat embert szenvedni. :)
"Ugyan azzal a lendülettel le vagy felfüggeszthetted volna az egész topic-ot"
Miért is? Az oldal profiljába tartozik, nem tért el a topik eredeti témájától, nem volt vulgáris, sem egyéb okból kitiltandó. Marhaságokat beszélni, meg mindenkinek jogában áll.
ps. ugyan azzal= ugyanazzal
Üdv! Kalex
üdv: az iskolában nem csak jeles tanulók vannak, azok tanulnak a leírtakból.
Manapság már nem pofonnal és körmössel kell oktatni
Szia.
Én azt hittem hogy már nem tudod fokozni. De ismerek egy nótát "kétszer kettő néha öt" ezt is kibeszélhetjük. Nincs boszorkány égetés és nem zárnak börtönbe mert azt állítod hogy nem a föld a centrum hanem a nap körül forgunk. De én úgy látom hogy pár ember ha tudná hogy a föld forog akkor megkapaszkodna.
Inkább hagyjuk csak azt nem tudom hogy ez a google-ban hol szerepel. Remélem csak mi olvassuk.
Nono! Én jelessel átmentem!
Szia.
Na igen az a válasz egy kettest megért /bátran/, de drága a temetés és ezért nem hármas.
Szia Bálint!
Igen neked is igazad van de ha a kedves kérdező akinek ilyen irányultságú végzettsége van és szakmával való kapcsolata"Proffesion". Mégha haladó is hiszen folytonosan tanulunk akkor ezt illene tudni hiszen ez annyira alap "alkatrészismeret".Ráadásul az adott tanácsok egy része némi kívánni valót hagy maga után :shock: Jómagam sem tudok mindent pedig 92-óta vagyok szakmabeli én is mindíg tanulok valamit hiszen ez egy ilyen szakma :).De azért egy mezei transzformátoros tápegység nem kéne hogy ekkora vihart kavarjon.Szóval igazad van segíteni kell de a válasz legyen érthető,és nem kétségbeejtő :jajj:
Ezúton is elnézést kérek ha válaszommal bárkit is megbántottam.
Üdv.Jenő.
En nem azt kerdeztem hogyan kell tapegyseget kesziteni, hanem hogyan lehetne a meglevo kisebb feszultsegu elkot felhasznalni erre a celra.
Kulonben osszeraktam a 30V-os elkoval de még nem probaltam ki mivel hianyzik egy pár vastagabb csavar meg a védelem.
Hát ez jó :)
"Én nem azt kérdeztem hogyan kell tápegységet késziteni, hanem hogyan lehetne a meglévő kisebb feszültségű elkót felhasználni erre a célra."
Az én válaszom is az hogy:SEHOGY. De nem is a kérdésed keserít el hanem néhány kapott válasz.Jómagam is adtam néhány támpontot,a szükséges számításokat szerintem magad is el tudod végezni.
Az is igaz hogy részletesebb értékeket is kaptál mint tőlem,de legalább nem írtam baromságokat.
Ne haragudj valóban nem a kötekedés vezérel csak leesik az állam néhány választól.
Ekkora táp te is tudod hogy nagyon nem a kísérlet kategória mert ha balul sül el az életed is rámehet. Ekkora kapacitás csúnya munkát végez ám.
Jómagam 1-szer láttam mire képes egy 1F-os autóhifis kondi a kedves gazdi letermelte az elektronikát róla mondván "csak lassítja" Végül is igaza lett úgy begyorsult hogy a Thalia hátsó csomagtartójából Bazsarózsa lett legalábbis igen csak megnyílt a világ felé :jajj:
Szóval hidd el nem kötekedés vezérel.
Sikeres építést neked.
Üdv.Jenő.
"Amiből némi menetszámcsökkentéssel elérhető a kívánt szekunder feszültség"
- bocsi, szerintem te is elnézted a dolgokat, mert itt nem azt kívánta a kérdező ugye,
hogy kisebb legyen a fesz, mert akkor egy kisebb mondjuk 10V-os feszültséggel
hogyan lenne képes meghajtani egy autóerősítőt (?) ami alapból letilthat 12V alatt.
"De nem is a kérdésed keserít el hanem néhány kapott válasz."
- hát ez: ("Amiből némi menetszámcsökkentéssel elérhető a kívánt szekunder feszültség")
tőled is egy elég furi válasz volt, főleg, hogy semmi köze a kérdéshez.
Üdv: Dénes István
Lehet hogy félreérthető voltam de linkeltem az általam megfelelőnek ítélt elkót.Lentebb te is láthatod.Eszembe nem jutna 10v-os kondit használni erre a célra.Mivel ismert az alkalmazás "autórádió és erősítő" és a kívánt fesz 14,4v ami megfelelő.Így a 10v-os elkó kilőve.De fetebb jobban kifejtettem.
Üdv.Jenő
Szevasztok!
Visszavonom a tanácsomat. Csak egy kósza ötlet volt. :bow:
A feszültségnövelést felejtsük el, veszélyes móka.
Mikor visszaformáltam a kondimat, ez volt az egyetlen megoldás, miután ilyesmit csak az EMO-ban lehetett kapni, és szigorúan közület részére. Nyári gyakorlaton kaptam ajándékba, megsajnált a főnököm, mert csak ez hiányzott a germánium tranyós (2xASZ1016) erősítőmből. Mindjárt sikerült is kipukkantani. Megjegyzem, a generátoromban egy 1000/25V-os kék MM elkó évek óta megy gond nélkül 26V-on, és nem is melegszik. Akkor még kellően túlméretezték a dolgokat.
Csaba
Szevasztok!
A hatvanas években a Rádiótechnikában leírták, hogy lehet az elkók üzemi feszültségét óvatos formázással és hűtéssel megemelni.
Ha jól emlékszem, Siemens 150V-os darabokból csinált 250V-at, igaz hogy 10db-ból 4 kipukkant, de 6 db beépíthető volt. Viszont arányosan csökkent a kapacitásuk, ahogy vastagodott az aluoxid szigetelőréteg.
Meg lehetne itt is próbálni, tápról lassan emelni a feszültséget, és hűteni vízzel egy vasfazékban. Vagy felrobban, vagy kibirja...
Csaba
Szia Csaba! Vond vissza a tanácsodat a "feszültségnevelésimódszerről" Lehet, hogy asztalon majd látszólag működik,de mi fog történni majd ha üzem közben meggondolja magát!!!. Szerintem egy ilyen nagy áramú rendszerekben olyan tűzijátékot rendezhet a kondi durranás, hogy még a fürdő kádból se fognak tudni a legügyesebb bádogosok egy lavórra való fémet kimérni!!!
Még egyszer válasz a topik indítónak:NE KISÉRLETEZZ!!! ezzel a dologgal!
Annak idején a rádiótechnikában szereplő dolgokat a krónikus alkatrész hiány kényszerítette ki.
Azok a kondérok még más technológiával készültek...
ARRÓL VISZONT NAGYON NYOMATÉKOSAN LEBESZÉLEK, HOGY VÍZZEL TELI EDÉNYBE MERÍTVE "HŰTSED". HA OTT FELROBBAN, AKKOR SZÉTVETHETI AZ EDÉNYT, AZ MEG REPESZ SZILÁNKOKAT SZÓRHAT SZÉT...
No persze, ha csak nem ez a cél...
Ebben igazad van,a víz összenyomhatatlan, a vizesrongy is megfelel. De a legjobb ki sem próbálni. Egyszer egy fordított polaritás miatt kipukkant, és majdnem teljesen zárlatos, 4700 mikrós forrósodó elkót sikerült életre lehelnem a hűtős, napokig formálós módszerrel. A biztonsági szelepét leragasztva máig üzemképes. Pedig, annak idestova 40 éve.
Csaba
És megéri kockáztatni a testi épséget és az üzembiztonságot az a pár száz forintos elkó miatt? Mi van ha kigyullad a készülék és leég a ház? Megéri? Ráadásul még el is pazarolsz vele egy napot. Ilyesmin gondolkodni sem szabad. Szerencsére itthon nincs kondihiány, bármilyet be lehet szerezni. Boldogblog-nak teljesen igaza van. Az ilyen gányolást el kell felejteni és venni kell olyat amelyik teljesíti a követelményeket.
Először fogj egy 1000uF 6V-os kondit, köss rá 12V-ot, és hallgasd meg, mekkorát durran. Utána a hangot szorozd meg 120-al.
Én ugyan csak 15000uF-os kondit kötöttem pár volttal nagyobb feszültségre, egy darabig működött, aztán egy két hét után eltűnt a kapacítása. Kár lenne érte.
Üdv: Jácint
Ha sárgára akarja festeni a falat, annak van egyszerűbb és csendesebb módja! :)
PÜ ment :)
Üdv: Dénes István
Szia! Gyakorlatban éa élméletben sem alkalmazunk kondit a határ feszültségén. Főleg ilyen nagy áramok esetén számolni kell esetleges belengések, tüskék megjelenésével aminek lehet a következménye a "hosszú szikra=rövid zárlat" a kondin belül.
A Te helyedbe minden képen 25V-s vagy nagyobb (35V)-s kondiban gondolkodnék. Amid van az 3,3-5V-s táphoz való.
Ui: Én több kisebb értékű kondit fűznék megfelelő huzalozással össze.
Valami kisebb kapcsolasnal lattam régen hogy egy 3V litium elemet tettek sorba a kondival, de mar nem emlekszek pontosan..
Le kell tekerni a trafóról néhány menetet.
Ebből a kondiból inkább egy ponthegesztőt csinálj!
Mifelénk tórusznak hivják (délmagyarul szerbektôl átvéve), igen toroidra gondoltam.
A 2x50A-es diódahíd sem megfelelő megoldás - nem kapcsolunk párhuzamosan diódákat, diódahidakat.
Ha olyan Graetz-ünk van, ami diódánként ejt 0.8V-ot, akkor az egyenirányított és terhelt feszültség elvileg lehet nem sokkal több 12V-nál.
Ha a negatív és a kondenzátor negatívja közé 2-3 nagyáramú diódát kötünk be nyitóirányba, az további 1.5-2V-t levon a kondenzátorra eső feszültségből.
Az egész mutatványt a bemérésig ki lehet próbálni egy 16-25V-os egyéb elkóval, ha véletlenül :) így állnak be a feszültségek, miért ne.
Én se tenném, de ha mindenáron szeretnéd ide felhasználni, kísérleti áramkörbe mérni kellene.
Sziasztik!
A diódás megoldás zöldség!
Ekkor a kondi ugyan feltöltődik, de nem képes a töltését átadni a terhelésnek, mert a diódán csak "befelé" fog folyni az áram, "kifelé" zár a dióda!
Tehát a kondi mintha ott se lenne.
Szia Gadenes!
A terhelést közvetlenül a kondira kötve, már nem játszik a dióda! ;)
Tehát letudná adni a töltését. :yes:
Üdv Tibi.
Ott a pont...ketten megadtuk a lehetséges megoldást.
Biztonság kedvéért ki is próbáltam, így van.
A soros nagyáramú diódákkal be lehet játszani a kívánt feszültséget a kondin.
Más kérdés, hogy így se tenném, de lehetséges. :)
Sok értelme nincs, mert megnöveli a táp belső ellenállását főleg nagyobb és impulzus szerű terhelésen... Akkor meg minek oda az a böhöm nagy kondi???
Szia! Én vágom ám a lényeget... Van egy trafó és egy kondi és ezeket össze kell hozni, ha kisebbségi gyerekek potyognak is az égből és akkor mindenki etnikumkereket hányhat a boldogságtól...
Én zöldborsófőzelékkel is kipróbáltam, működött. :)
Sejtettem, de nem voltam benne biztos.
Esetleg ha tudsz még egy ugyan ilyen kondit szerezni, akkor sorba kötve összeadódik a feszültségük viszont az eredő kapacitás a fele lesz.
"Hogyan köthetô rá az elkó biztonságosan?"
U~=11V, Ucsúcs=1,41xU~=15,51V Uegyen=15,51V, Ukond=10V Uegyen>Ukond -> sehogy
Üdv! Kalex
Szia! Pontosan, ahogyan írod, úgy van!
Persze nem direktre gondoltam, hanem valamit sorbarakni az elkóval..
Annak meg mi lenne az értelme? Vagy tirisztoros egyenirányítást akarsz folyási szög vezélésel? Akkor megoldható, hogy a szűrt DC-d ne legyen magasabb, mint 12 volt. Kb úgy mint a Fok-Gyem tápokban... No persze, ha elromlik, akkor pukkan a kondi.. Nagyot! Hihi!
Zárd be egy 5mm kazánlemez dobozba!
Te! nem egyszerűbb lenne másik kondért vadásznod?
Találkoztam már olyan kapcsoló üzemű táppal, melynek a primer puffere 4700uF volt. Már ezt sem lehet csak úgy rákötni a greatz-re. A kondi előtt egy hűtőbordás teljesítmény ellenállás volt, amit egy tirisztor zárt rövidre akkor, amikor a kondi feszültsége elérte a 350V-ot. A kapcsoló üzemű rész csak ezután indult el.
Te primerkörről írsz. Én a szekunder köri szabályozott egyenirányításról...
Nem tudom, hogy mi az a tórusz trafó, de a kár toroid akár EI vasmagos a kimenő feszültsége általában több mint ami rá van írva. A ráírt feszültséget max terhelésnél (100A) adja le. Terheletlenül simán lehet 15V is a kapcsain. Ezt meg kellene mérni mielőtt tovább lépsz. Másrészt a csúcsfeszültség ennek az 1,41 szerese, azaz Uac=11V esetén Udc=15,5, míg Uac=15V esetén Udc=21,15V. Ebből még le kell vonni a greatz nyitófeszültségének a dupláját. Tehát a 10V-os elkót sehogy sem tudod rákötni. Egyébként értelme sincs. Vegyél 10-15db 2200uF 25V-os elkót és kösd párhuzamosan. Bőven elég. A nagyobbik problémám, hogy az autóhifinek illik stabilizált tápot adni és nem szerencsés, ha csak egy szűrt tápról járatod. 14V felett könnyen tönkremehetnek. Ráadásul ha D-osztályú erősítőt járatsz róla könnyen belenghet. Láttam már ilyen analóg tápot, ott 4db FET volt az áteresztő elem benne, hatalmas bordán. A kimenő feszültsége 14V volt és a pufferelkón 25V-ot mértem. Abban 4db 10.000uF-os 50V-os elkó volt.
Nem belevau de 11v AC-ból az életben sem lesz 12V DC-d hacsaknem stabilizálod a feszt,ami ebben az esetben nem fontos.
De megépítése is figyelmet és hozzáértést igényel.Ekkora kapacitást nem illik csak úgy rádobni egy tápra,ellenben szép tüzijátékra képes csak éld túl.
Tórusz gondolom Toroidot takar.Szóval felejtős.DC-ben kb 15v-od lesz egyenirányítás és pufferelés után.Csak ne ezzel a kondival csináld.
Inkább ezzel,esetleg több Db-ot alkalmazva.De csak körültekintően ám :) http://www.hqelektronika.hu/product/33000_25p_ls
Üdv.Jenő.
Persze ekkora trafónál a lágyindításról se feledkezz meg.Ha tudsz tekerj le belőle.Az is segíthet.
Üdv.Jenő.
Hi! "12V-os elkót 14V-ra hogyan lehet rákapcsolni ?" Bátran... Nagyon bátran!
A "Hogyan köthetô rá az elkó biztonságosan?" kérdésedre a válsz: Sehogy sem...
Akkor köthető rá biztonsággal, ha tutira megígéred, hogy nem kapcsolsz a primerre feszt.. Akkor sokáig fogja bírni.
Talán még a 110V elmegy :)
