HP Laserjet1000 fóliacsere után nem nyomtat-megoldva
41 posts / 0 new
papir
papir picture
Kicseréltem a fixáló fóliát, ezzel nem is volt különösebb gond, mechanikusan szépen működik, kézzel tekerve átviszi a papírt, minden rendben lévőnek látszik csak nem nyomtat.
A zöld lámpa világít de áram alá helyezve a gépet mintha korábban csinált volna egy tesztet, 1-2mp-re beindult majd megállt, ezt most nem teszi, teljesen csendben van csak a zöld lámpa gyullad ki és tovább nem csinál semmit.
Valami műhibát követhettem el de nem jövök rá hogy mit, minden csati a helyén, mégegyszer szétszedtem az égetőművet de szemre rendben lévőnek látszik, minden a helyén van.
Van-e rá tippje valakinek hogy miért nem működik?
A legújabb hogy fel sem ismeri a win7, ott van ugyan a nyomtatók között de hibajelzéssel, illesztőprogramot nem talál hozzá a win, a meglévő progi is hibát jelez a telepítés végén.
Szirtimorc
Szirtimorc picture
Van Win7 driverem hozzá, 32bit alatt tökéletesen működik, 64 alatt nem valószínű. Kérésre elküldöm szívesen.
M
papir
papir picture
Kész a gép, működik mint új korában, sikerült hozzá megszerezni az xp-s lemezét, a neten elérhetőkkel minden alkalommal hibát jelzett a telepítés legvégén, nagy segítség volt a hozzászólások között, hogy az érzékelők okozhatják a bekapcsolás utáni teszt hiányát,a fixáló mögöttinek a rugója volt kiakadva, utána nyitott ajtót jelzett-a tápot kivettem előtte és belül a mikrokapcsolót nem megfelelő helyzetben sikerült visszarakni, majd nem megfelelő csatlakozást írt- a papírtovábbító egység alatti egyik piros kábel volt félig lecsúszva.
Több mint egy napom ment rá de megérte-működik, köszi mindenkinek a segítséget.
Boldogblog
Boldogblog picture
Megtennéd, hogy egy IMAGE- képet csinálsz róla és feldobod egy file megosztóra? Mondjuk a data.hu-ra?
A letöltő linket meg oszd meg velem! Velünk!
De valami beszédes nevet adj neki, és csomagold be RAR-ba! Például: 1.rar
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
papir
papir picture
Bocs de már nem megy a dolog, az ügyfél elvitte még aznap a géppel együtt, szóltam neki hogy kéne a lemez egy másolatra de eddig nem reagált rá, ha mégis behozná lemásolom.
Boldogblog
Boldogblog picture
perlaci
perlaci picture
Amennyiben bekapcsoláskor néma, vagyis motor nem forog, valószínű a tónert takaró ajtó kapcsolóval van bibi ugyanis amíg az nyitva van minden áll. A másik gyakori hiba ezeknél a legtöbbnek az intelligenciája az interfész csatlakozóban lakik ami könnyedén elhalálozik. Ez az intelligense kábel igen drága és legtöbbször ez előbb hal meg mint a nyomtató. E nélkül teljesen néma a gép.
Laci
papir
papir picture
Fejlemény annyi van hogy rá lett téve az eredeti gépre, tesztet továbbra sem csinál viszont a rányomva a nyomtatási parancsot kiírja hogy papírelakadás, de úgy hogy meg sem mozdul egy motor sem.
Papír természetesen nem lehet elakadva vagy begyűrődve, atomjaira volt szedve többször is, valamelyik érzékelő lehet a ludas de hogy hol keressem nem tudom.
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Akkor valóban nem kell indulni.
Érzékelő nem túl sok van benne. Egy a fixáló mögött, ha leveszed a gép hátulját rögtön szemet szúr. Ott van középen. Egy van még a papírtovábbító-egység alatt. Lehet, hogy valamelyik fel van akadva, esetleg a szerelés ártott meg nekik.
üdv, bencsik
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Motor csatlakozó?
üdv, bencsik
Chipmunk1960
Chipmunk1960 picture
Szia! Szedd szét megint, s rakd össze! Közben nézd meg, hogy minden csatit visszadugtál-e a helyére, nem szakadt e le valami... Igen, úgy van. bekapcsoláskor egy self-testet csinál, megforgat minden motort, a laser scannert, s ha OK, utána kellene On-line ba mennie.
Andriska
Andriska picture
Heló! Én ezt a drivert megpróbálnám win7 -hez itt be van linkelve: http://www.rendszergazda.it/2012/06/hp-laserjet-1010-1012-1015/
Boldogblog
Boldogblog picture
Egy kis érdekesség!
Jujj... Ez nem jön át... Ihol a link!
http://h30499.www3.hp.com/hpeb/attachments/hpeb/bsc-413/176904/1/338825.txt
Laser printers which have little or no support for PCL5
Introduction
Quite a few of the recent (usually cheaper) HP LaserJet (and Colour LaserJet) printers have been found to have little or no support for PCL5.
There are two groups of problem printers: 'host-based' (GDI) devices (which have no PCL5 support), and those with limited PCL5 font support.
Host-based (GDI) printers
These printers do not understand any of the traditional Page Description Languages (PDLs), such as PCL5 (PCL5e and PCL5c are the modern variants), PCL6 (a.k.a. PCL XL) or PostScript (a.k.a. PS); they don't even usually understand plain ASCII.
They rely on the driver on the 'host' PC constructing raster images of each page, then compressing and encapsulating these images before sending the result to the printer; the printer then just un-encapsulates and un-compresses each page (or partial page) raster image and prints the dots.
Printers with limited PCL5 font support
These printers support PCL5 (although the manufacturer may not always offer a PCL5 driver), but have very few built-in (printer-resident) PCL5 fonts; the set of available fonts is usually limited to a few fixed-pitch fonts, such as Courier, Line Printer and (sometimes) another font or two, such as Letter Gothic.
These printers usually offer full support (with a full set of printer-resident fonts) for the other two major PDLs: PCL6 and PostScript.
Printers & languages supported
The following table shows which languages are (supposedly) supported by various models.
The information has been obtained from a number of different sources, and is believed to be accurate, but cannot be guaranteed to be so.
For each model, the different columns indicate:
GDI Is the device host-based?
PCL5 Is PCL5 supported?; may indicate PCL5e or PCL5c
PCL6 Is PCL6 supported?; may indicate protocol level/revision
PS Is PostScript supported?; may indicate level
PDF Is Direct-PDF supported?; may indicate version
Model GDI PCL5 PCL6 PS PDF Notes
HP Colour LaserJet 1500 Yes No No No No
HP Colour LaserJet 1600 Yes No No No No
HP Colour LaserJet 2500 No Yes ? Yes ?
HP Colour LaserJet 2550 No Yes ? Yes ?
HP Colour LaserJet 2600 Yes No No No No
HP Colour LaserJet 2605 No PCL5c Yes Yes ? Limited PCL5 fonts (add-on DIMM available)
HP Colour LaserJet 2700 No Yes ? Yes ?
HP Colour LaserJet 2820 AIO No ? Yes L3 No Limited PCL5 fonts?
HP Colour LaserJet 2840 AIO No ? Yes L3 No Limited PCL5 fonts?
HP Colour LaserJet 3000n No PCL5c Yes L3 1.4
HP Colour LaserJet 3000dn No PCL5c Yes L3 1.4
HP Colour LaserJet 3500 Yes No No No No
HP Colour LaserJet 3550 Yes No No No No
HP Colour LaserJet 3600n Yes No No No No
HP Colour LaserJet 3600dn Yes No No No No
HP Colour LaserJet 3700 No Yes ? Yes ?
HP Colour LaserJet 3800 No Yes ? Yes ?
HP Colour LaserJet 4500 No Yes ? Yes ?
HP Colour LaserJet 4550 No Yes ? Yes ?
HP Colour LaserJet 4600dn No PCL5c 3.0 L3 No
HP Colour LaserJet 4650 No Yes ? Yes ?
HP Colour LaserJet 4700dn No PCL5c 3.0 L3 1.4
HP Colour LaserJet 4700n No PCL5c 3.0 L3 1.4
HP Colour LaserJet 4730 No Yes ? Yes ?
HP Colour LaserJet 5550n No PCL5c Yes L3 1.3
HP Colour LaserJet 8500 No Yes ? Yes ?
HP Colour LaserJet 8550 No Yes ? Yes ?
HP Colour LaserJet 9500 No Yes ? Yes ?
HP Colour LaserJet 9500 MFP No Yes ? Yes ?
HP Colour LaserJet CM1015 No No Yes L3 No
HP Colour LaserJet CM1017 No No Yes L3 No
HP Colour LaserJet CM1312nfi No PCL5c Yes L3 No
HP Colour LaserJet CM4730 No Yes ? Yes ?
HP Colour LaserJet CP1215 Yes No No No No
HP Colour LaserJet CP1518ni No PCL5c Yes L3 No
HP Colour LaserJet CP3505dn No PCL5c Yes L3 1.4
HP Colour LaserJet CP3505n No PCL5c Yes L3 1.4
HP Colour LaserJet CP3505x No PCL5c Yes L3 1.4
HP Colour LaserJet CP4005dn No PCL5c Yes L3 1.4
HP Colour LaserJet CP4005n No PCL5c Yes L3 1.4
HP Colour LaserJet CP4015 No Yes ? Yes ?
HP Colour LaserJet CP6015n No PCL5c Yes L3 No
HP LaserJet 4 series No Yes No ? No M models support PostScript
HP LaserJet 5 series No Yes ? ? No M models support PostScript
HP LaserJet 6 series No Yes ? ? No M models support PostScript
HP LaserJet 1000 Yes No No No No
HP LaserJet 1010 Yes No No No No
HP LaserJet 1012 Yes No No No No
HP LaserJet 1015 No Yes ? No No
HP LaserJet 1018 Yes No No No No
HP LaserJet 1020 Yes No No No No
HP LaserJet 1022 No Yes ? No No
HP LaserJet 1100 No Yes ? No No
HP LaserJet 1150 No Yes ? No No
HP LaserJet 1160 No Yes ? No No
HP LaserJet 1200 No Yes ? Yes No
HP LaserJet 1300 No Yes ? Yes No
HP LaserJet 1320n No PCL5e 2.0 L2 No
HP LaserJet 2100 No Yes ? Yes No
HP LaserJet 2200 No Yes ? Yes No
HP LaserJet 2300 No Yes ? Yes No
HP LaserJet 2410 No Yes ? Yes No
HP LaserJet 2420 No Yes ? Yes No
HP LaserJet 2430 No Yes ? Yes No
HP LaserJet 2820 No Yes ? Yes No
HP LaserJet 2830 No Yes ? Yes No
HP LaserJet 2840 No Yes ? Yes No
HP LaserJet 3015 No Yes ? Yes No
HP LaserJet 3020 No Yes ? Yes No
HP LaserJet 3030 No Yes ? Yes No
HP LaserJet 3050 No PCL5e Yes Yes ? Limited PCL5 fonts
HP LaserJet 3052 No PCL5e Yes Yes ? Limited PCL5 fonts
HP LaserJet 3055 No PCL5e Yes Yes ? Limited PCL5 fonts
HP LaserJet 3100 No PCL4? No No No
HP LaserJet 3150 No PCL4? No No No
HP LaserJet 3200 No Yes ? ? ?
HP LaserJet 3300 MFP No Yes ? Yes ?
HP LaserJet 3380 No Yes ? Yes ?
HP LaserJet 3392 No PCL5e Yes Yes ? Limited PCL5 fonts
HP LaserJet 4000 No Yes ? Yes ?
HP LaserJet 4050 No Yes ? Yes ?
HP LaserJet 4100 No Yes ? Yes ?
HP LaserJet 4100 MFP No Yes ? Yes ?
HP LaserJet 4101 MFP No Yes ? Yes ?
HP LaserJet 4200dtn No PCL5e 3.0 L3 No
HP LaserJet 4240 No Yes ? Yes ?
HP LaserJet 4250dtn No PCL5e 3.0 L3 1.3
HP LaserJet 4345 No Yes ? Yes ?
HP LaserJet 4350tn No PCL5e 3.0 L3 1.3
HP LaserJet 4515 No Yes Yes Yes ?
HP LaserJet 5100 No Yes Yes Yes ?
HP LaserJet 5200 No PCL5e Yes L3 No
HP LaserJet 5200dtn No PCL5e Yes L3 No
HP LaserJet 5200tn No PCL5e Yes L3 No
HP LaserJet 8000 No Yes ? Yes ?
HP LaserJet 8100 No Yes ? Yes ?
HP LaserJet 8150 No Yes ? Yes ?
HP LaserJet 9000 No Yes ? Yes ?
HP LaserJet 9000 MFP No Yes ? Yes ?
HP LaserJet 9040 No Yes ? Yes ?
HP LaserJet 9040 MFP No Yes ? Yes ?
HP LaserJet 9050 No Yes ? Yes ?
HP LaserJet 9050 MFP No Yes ? Yes ?
HP LaserJet 9055 MFP No Yes Yes Yes ?
HP LaserJet 9065 MFP No Yes Yes Yes ?
HP LaserJet M1319f MFP Yes No No No No
HP LaserJet M1522n MFP No Yes Yes L3 No
HP LaserJet M1522nf MFP No Yes Yes L3 No
HP LaserJet M2727nf MFP No Yes Yes L3 No
HP LaserJet M3027 MFP No Yes Yes L3 1.5
HP LaserJet M3027x MFP No Yes Yes L3 1.5
HP LaserJet M3035 MFP No Yes Yes L2 1.5
HP LaserJet M3035xs MFP No Yes Yes L2 1.5
HP LaserJet M4345 MFP No Yes ? Yes ?
HP LaserJet M5025 MFP No Yes ? Yes ?
HP LaserJet M5035 MFP No Yes ? Yes ?
HP LaserJet P1005 Yes No No No No
HP LaserJet P1006 Yes No No No No
HP LaserJet P1505 Yes No No No No
HP LaserJet P1505n No PCL5e No No No
HP LaserJet P2010 No Yes No No No Limited PCL5 fonts?
HP LaserJet P2014 No Yes No No No Limited PCL5 fonts?
HP LaserJet P2015 No PCL5e Yes L3 No Limited PCL5 fonts (add-on DIMM available)
HP LaserJet P2015d No PCL5e Yes L3 No Limited PCL5 fonts (add-on DIMM available)
HP LaserJet P2015dn No PCL5e Yes L3 No Limited PCL5 fonts (add-on DIMM available)
HP LaserJet P2015x No PCL5e Yes L3 No Limited PCL5 fonts (add-on DIMM available)
HP LaserJet P3005 No PCL5e Yes L3 No
HP LaserJet P3005dn No PCL5e Yes L3 No
HP LaserJet P3005n No PCL5e Yes L3 No
HP LaserJet P3005x No PCL5e Yes L3 No
HP LaserJet P4014n No PCL5e Yes L3 1.4
HP LaserJet P4015n No PCL5e Yes L3 1.4
HP LaserJet P4515n No PCL5e Yes L3 1.4
Oki C3300n Yes No No No No
Oki C3400n Yes No No No No
Oki C5650 Yes No No No No
Oki C5800 Yes No No No No
Oki C8600 Yes No No No No
lm
lm picture
Szervusz Papir !
Nyomtató kábelt húzd ki először és self test-et futtass le .
Akkor nyomtat ?
Üdv lm
papir
papir picture
Ezen nincs semmilyen gomb, hogyan kell self test-et futtatni?
DraGon
DraGon picture
A HP 1000 -es nyomtatóhoz nincs WIN7 alatt működő driver!
Próbáld XP alól. Sajnos virtuális gépen (Windows XP Mode) sem fog működni. Kb. egy éve keresek rá megoldást, sikertelenül.
Én örülnék a lejobban, ha nem így lenne. :(
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali! Dalmacsaba kollégánál felraktam 32 bites win7-re a nyomi. Neki van eredeti lemeze. Kérd meg, hogy tegye fel valahova! A módszert is tudja...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
DraGon
DraGon picture
A gond az, hogy nekem 64 bites Win7-re kellene a driver.
A Wistás is sajnos csak 32 bites. :(
Eredeti lemezem nekem is van.
Azért kösz!
Boldogblog
Boldogblog picture
Aha.
A felrakás menete:
CD gyökérkönyvtárában a hpxxx.inf (xxx helyén valami) megtalálása a drájver saját lemezes telepítésénél. Próbáld ki, hátha megeszi.. Mondjuk lemásolhattam volna a lemezt... De te is lemásolhatnád! Dobd fel valahova... data.hu vagy egyebek. Lehet, hogy darabolni kell!
Ja beszédes címet adj a .rar csomagnak! Pl: 1.rar...
DraGon
DraGon picture
Boldogblog
Boldogblog picture
Köszi! Feltelepítetted? Megy 64 biten?
Ha nem akar menni, akkor dobj fel egy PLC5-s és egy PLC6-s nyelvet is 64 bit alá. Onnantól már csak a nyomtató "infet" kell megetetni vele....
DraGon
DraGon picture
Eljátszogattam vele már sokféle formában, ahogy írod úgy is.
De nem akar enni az istenért sem! :(
Bevallom én már feladtam.
A vaterán fog kikötni, bár sajnálom, mert egyébként megbízható nyomiga. Most cseréltem tonert is benne, alig 100 oldal lett kinyomtatva. Nagyon szép nyákokat készítettem vele vasalásos technikával.
Boldogblog
Boldogblog picture
Várj vele még 2 hetet! Megyek majd vissza Isaszegre és kipróbálom az én laptopomon (64 bites win7).
Aztán megírom.
DraGon
DraGon picture
Kösz, várom...
Tranzix
Tranzix picture
Boldogblog
Boldogblog picture
Vista drájver van. Azzal kell boldogulni.
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Így igaz! Sajna ez az én bánatom is jó ideje.
Boldogblog
Boldogblog picture
Segítsek életre kelteni?
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Szia
Kitől kérdezed? Én DraGon hozzászólására reagáltam.
Boldogblog
Boldogblog picture
Tőled. Te Isaszegi én Sülysápi. Közel vagyunk.
Ha gondolod ráfaragom a drájverét.
A topik indítóval nem tudok mit kezdeni, mert, ha szerelgetés után elromlott és semmi látható, megtalálható "műhiba" nincs, akkor belehalt valamelyik proci az ESD-be...
DraGon
DraGon picture
Boldogblog:
Annak a "ráfaragásnak" a tecnikáját közkincsé tehetnéd.
Többen magukévá tennék.
Egy új topiknyitást is megérne. :)
Boldogblog
Boldogblog picture
Meg kell etetni a win7-tel a nem rá való drájvert... Nem hagyja magát, de az erőszak szokott győzni...
Magát a meghajtó drájvert ki kell csomagolni és aztán uccu neki... kb ennyi..
Vagyis még ez: Kell keresgélni olyan drájvert ami jó hozzá, pedig nem az övé... stb...
DraGon
DraGon picture
Hát ja...
Mindezt könnyű leírni, de amikor megpróbálod...
Lehet, hogy csak a gyenge angol tudásom az oka, de amit belinkeltél én már végigpróbáltam, az eredmény = 0. Sőt: 00
Amit kihámoztam az angol leírásokból, azt a következtetést vontam le, hogy sajna ez a nyomiga WIN7 és WIN8 alatt nem fog múködni. Utalások vannak, próbáld meg ezt, azt, de pontos leírást, hogy miként lehet lelket verni a nyomtatóba, nem találtam. Minden leírás csak "elméleti" volt, gyakorlatilag használható egy sem.
Ha valakinek mégis sikerül életre kelteni WIN7 alatt, kérem tegye közkincsé a megoldást. Minnél szájbarágósabb, annál jobb. (Persze, ha lehet magyrul, azt mi jobban értjük, mivel "nemzetközi nyelv".)
Boldogblog
Boldogblog picture
Küld el nekem én meg életre keltem...
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Szia
Nagyon megörülnék, ha win7 alatt is munkára foghatnám hasonló nyomtatómat. Ha tudsz segíteni, légyszíves tedd meg nekem. Kösz
Boldogblog
Boldogblog picture
Vagy lehozod te, vagy én megyek fel benzin költséget meg kifizeted. Megfelel?
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Szia
Távgyógyitani nem tudsz? Gondoltam "ráolvasol", szólsz: és meggyógyul. Vagy küldesz valami gyógyszert. Hardveren is kell mókolni?
Boldogblog
Boldogblog picture
Távgyógyítás... Jó faragást!
(Ez a nyomi PLC5 nyelven dumál... Vagyis felteszed azt a nyelvet és a valahogy megeteted vele valamelyik nyomtató inf/dll fáljot...)
http://h30434.www3.hp.com/t5/Printer-All-in-One-Install-Setup/HP-LaserJe...
http://h30434.www3.hp.com/t5/Printer-All-in-One-Software-Drivers/Windows...
http://www.tomshardware.co.uk/forum/56009-3-laserjet-1000-compatible
Várj! Mindjárt küldöm az energiát! Csak hívj fel!
+3691 xxxxxxxx
Hihi!
Nem, mert nincs ilyen nyomim... A puding és anyomi próbája meg az evés... Vagyis a windows..
No mindjárt telepítgetek...
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Szia
Még visszatérünk az ügyre (most értem haza melóból). Jó éjt!
Boldogblog
Boldogblog picture
Közben rájöttem, hogy amúgy is fogok menni hozzád.... Hihi!
Akkor majd összekötjük a haszontalant az értelmetlennel és nekiugrok a nyimidnak és valamit csak össze hozunk ketten... Ha viszek magammal sofőrt, akkor legfeljebb berúgunk. Már az is többet ér, mint egy nem nyomtató nyomtató?
Írtam mailt, válaszolt a Győri eladó! A többit priviben/mailban...
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Szia
Minden szükséges kellék biztosítva! Legfennebb Veled együtt leszek kirúgva...Nem baj, Sülysáp nagy...
Operáció indítva, legfennebb várnod kell, de azt tudsz!
Csabahttp://elektrotanya.com/modules/smileys/packs/ET/biggrin.gif
