Nikon Coolpix L25 kép hiba Megoldva
9 posts / 0 new
Musza
Musza picture
Kérném a segítségeteket abban , hogy hol kéne keresnem a hibát egy tokban tárolt , 40 cm magasról leesett gépen. Természetesen 15 hónapos korában történt. Eszméletlen , hogy ilyen magasról tokban leesve ilyen történhet. A csatolt képen látszik a hiba. Szakadt egy kábel ,törhetett a lencse , vagy csak elmozdulhatott ? Mielőtt szétszedem darabokra , gondoltam kérek egy kis kiindulópontot. Válaszokat előre is köszönöm.
File attachment:
Musza
Musza picture
Szóval......
A Nikon szervizet felhívva , a hölgy elmondta , hogy ha hivatalos viszonteladótól lett vásárolva , akkor plussz 1 év kiterjesztett jótállást ad.
Viszont egy kis infó....Ezeket a gépeket a Nikon visszahívja szervizelni abból kifolyólag , hogy enyhe ütés hatására a gépben zárlat és hő keletkezik , ami megolvasztja a gép elülső burkolatát. DE szerintük ez tüzet nem okoz. Érdekes......
Köszönöm mindenkinek !
szati77
szati77 picture
A mentett kép is ilyen? Vagy csak a gépen?
uniman
uniman picture
Hello.
...nézzük meg! Ez rosszabb, mint amire számítottunk...
Gyári beállításokra állítva sincs változás? A kijelzőjén és a gépre csatlakoztatott tévén is ugyanazt látod?
Üdv: uniman
Musza
Musza picture
Szia !
Alapbeállítások próbálva - negatív. TV kép is ugyanolyan rossz. Visszajátszott , régi képek jók.
uniman
uniman picture
Hello.
Valahogy így kell szétszedni...ha az optika egységének csak szalagkábele csúszott volna ki... http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1477236904/Wholesale-10-pcs-lot-Origi...
Üdv: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Vagyis az LCD-d jó... Akkor csak a másik optoelektronikai elem maradt....
CCD vagy Cmos... Végül is mindegy.. Kuka. De előtte még egy "szavatosság" próbát megérne az egész, ha nem létszik az ütésnyom... Hajazva a gyári hibára...
Sok sikert!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Musza
Musza picture
Nem látszik a leesés nyoma. Tokban volt és tényleg csak egy székről esett le. Ezért is tépem a hajam , hogy ennyi is elég volt neki. Megpróbálkozom a garanciával, ha nem megy , akkor még szétkapom , de nagy eséllyel megy a netre donorként valakinek. Köszönöm a segítséged.
Helikon
Helikon picture
Nagyon valószínű, hogy javíthatatlan a géped, mert olyan minimális elmozdulás történt az érzékelő lapka előtt, amit hétköznapi körülmények között nem igazán lehet korrigálni. A képeket látva, úgy sejtem, hogy a CCD előtt levő maszk mozdult el az esés következtében, aminek az oka akár gyártási hiba is lehet, mivel ezt a maszkot a CCD-re közvetlenül építik rá és nem a fényképezőgép gyártása során kerül oda.
Az elmozdulás miatt a maszk résein áthaladó fény nem a pixeleknek megfelelő helyre érkezik.
