Sziasztok hoztak egy ilyen gépet. Nem látja a hdd-ket. Optikai meghajtó látszik, xp telepitö indul de kiirja hogy nincs merev lemez. Bios egy rakás ... . még az optikát de melehet kideriteni mi van benne, nem hogy lát e hdd-t. Valaki találkozott már ilyen problémával?
2010, February 21 - 08:41
#1
Ad nekem :D Megkímélek az öregedéstől :D
nem az enyém
tudom csak vicc volt :)
Jah amúgy VGA BGA-n nincs hűtés vagy a csati nem lazult ki stb...inverter táp mi egymás,lehet h csak kihúzódott valami....Ha eddig volt kép akkor kell lennie most is.
megint ráfujtam kicsit több levegövel, és emeltem a höfokot is láss csodát roohan rá az xp
azota is tabilan megy a kicsike most erröl irok
járassad még vagy 2 napig...egyhuzamban.
most us megy szépen.
Valószínű hogy a HDD meghalt,90% az esélyed rá,ellenőrizd a a csatlakozását,illetve egy BIOS resetet is próbálj meg.
ha nem javul meg akkor valszeg kimúlt a merevlemezed.
BIOS frissítés nem hinném h segítene.
Szia Istvan78!
Én történetesen arra gondoltam, hogy bios frissítés után jött elő a probléma! Sajnos szokot az is ilyet csinálni!
Üdv: Szőke
De még valami a BIOS beállításaiban nem tudom h milyen lehetőségek vannak,de ha van olyan h Compatibile mode,(Ezenkívül lehet Exchanged mode vagy hasonló) vagy hasonló akkor arra a beállításra állítsd.
S jó lenne tudni is h milyen csatoló felülete van.
Pl: ATA,PATA,SATA stb.
Szia szöke!
Hát BIOS update esetén ritkán de előfordulhat ilyesmi.
Ez egy IBM azoknál nem nagyon szokott ilyen lenni
atás a rohadék
a bisa nagyon szar semmit nen lehet állitani, 2hdd vel hett probálva, a hiba megint a jol megáldott bga technologiának köszönhető, kiszerltem a lapot megnyomtam a bgga-t láss csodát mindjárt látta a hdd-t most probálom átmelegiiteni, 1re nem lett jó már képet de ad :(
Hát akkor meg van a kutya csontja :D
BGA :)
A vinyó működik egyáltalán?
Esetleg a asztali gépbe rakod akkor beindul rendesen?
BIOS-t nem frissítették? Szokott az is ilyen hibát okozni.
üdv: Szőke
