Nem rég hoztak egy EMERSON SELENE 6535-ös erősítőt, a két végfok STK0040II, és még van benne STK3042. A két végfok ic zárlatos volt, most cseréltem 2db STK0040-re de nem szól, és még a védelem sem húz meg. Nem is találtam a II-esnek beszerzési forrást. Az lenne a kérdésem hogy lehet e helyettesíteni, és ha lehet mit kell átalakítani?
Most megint elővettem a gépet, de most még találtam pár KH-is, most már nem forrnak az icék. A végfok panelon van két tranzisztor amik ki akarnak forrni a helyükről, ezek lekövetése után derült ki hogy még két ic el van füstölődve. Ezek típusa HA1457W , ami beszerezhetetlen ( amíg lehetett kapni akkor is 3000ft volt darabja ). Most elteszem az icéket későbbre hátha el tudom használni. Köszönöm a segítségeteket!
Te ilyen trehányul dolgozol?
Inkább hívj szerelőt!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Ezek szimpla műveleti erősítők NE5532-vel is helyettesítheted őket, vagy TL072-vel, ha olcsót akarsz és fet bemenetüt.
Egy sima 741-nek tűnik. De van itt valami átalakítás is hozzá:
Szia.
Működni kell neki, vagy egyéb hiba van.
Itt rendelhető http://www.hornos.hu/
Itt van
.http://www.ebay.com/itm/STK0040II-Hybridverstarker-Hybrid-Verstarker-STK...
Üdv: FEJO
A STK3042-öt cseréltem, azóta melegszenek az STK0040-ek, de a védelem akkor sem húz meg.
Szia.
Te mit javítasz, milyen védelemnek kell behúzni?
Az eredeti kérdésre a válasz hogy csere szabadulós a két IC csak más a gyártó.
Add el ócsóért nekem azt az erősítőt és majd drágáért visszavásárolhatod. Ha nem akkor vidd szerelőhöz.
Üdv Sziasztok
Én tettem be stk0050II helyett az stk0050-et
nincs vele probléma.
http://www.electvillage.com/up05/up/STK0050_50Wa.gif
http://www.afiata.com/wp-content/uploads/2010/03/50W-Audio-Amplifier-Cir...
Szia.
Itt a negyvenesről van szó, csak azért jegyzem meg mert már hatvan környékén már az a tíz is számít. :)
Szia
Köszi :-)
van ott egy piros betűs részlet kell hozzá egy egér gomb.
Szerintem a 3042-t meg kéne nézni...
Szerintem nem jó helyette:
szia:az adatlapok.
Ha jól látom, paraméterben hasonlók, a bekötés eltérő.
