JVC LT32HG20E tv-hez firmware-t keresek ( Vestel 17MB61-2 main).
13 posts / 0 new
agressiv
agressiv picture
Kedves mindenki!
Az eredeti mainboard picit megégett, vettem helyette másikat, más FW-el. Kérdés, hogy tudnám ezt frissíteni kép nélkül, illetve van-e valakinek hozzá firmware-je? Gugli nem segített.
Köszönöm.
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia!Emil cimet es kuldok par FW 17MB-hez.
Udv:Feri
Furmany
Furmany picture
Hello!
Ha lennél szives nekem is küldenél FW-t, mert azt vettem észre ha dugok bele pendrivet és ugy inditom hogy nyomom az ok gombot a távon keresi a pendriven a frissitést villog a pendiven a led.
Köszi.
furdyzolikukacmsn.com
agressiv
agressiv picture
Ehez való nincs neki, ha mást raksz rá, nem fog stimmelni sem a táv, sem a kijelző, elég jó eséllyel. Az enyém biztos, hogy fizikailag hibás.
Furmany
Furmany picture
Hello!
Sok vesztenivalo nincsen, de ha mégig beindulna és nem passzol a táv hozzá az még olcsobb mint egy main. Kijelzöt meg szervizmenübe szerintem után lehet állitani, de ha csak monitotként müködne már az is valami.
agressiv
agressiv picture
Semmit sem lehet a szervízmenüben álítani, csak megnézni lehet a beállításokat, illetve az analóg bemeneteket kalibrálni.
agressiv
agressiv picture
Továbbra is várok hátha valakinek megvan még ennek a csodának a FW-je, ugyanis sok álás után eltart egy darabig míg elindul és nem a táp hibája.
pordy
pordy picture
Üdvözletem!
Szeretném kérdezni okozhatja-e 17MB61-2 nél FW hibája a készenlétben maradást, folyamatosan villog a LED. Se tasztról, se táviról nem indul. Reset rendben van.
Ha igen, kaphatnék én is FW tartalmat?
A készülék: WALTHAM WT32HD10B-2
Köszönöm a választ előre is!
Üdv.:pordy
Furmany
Furmany picture
Hello!
Nálam is van (17MB61-1 ) ilyen lappal szerelt névtelen tv ugyanezzel a hibával töltötten a serial fesh-be 2 féle tartalmat is de nem éledt fel csak ugyanugy villog a készenléti led. Ha kell a tartalom elküldöm.
agressiv
agressiv picture
Az csak a bootloader, ha már elkezd villogni, akkor megy. Melegszik az MST IC miközben villog?
Furmany
Furmany picture
Hello!
Igen melegszik.
agressiv
agressiv picture
Nem valószínű! Ha a táp hibája ki van zárva, akkor valószínű, hogy az is processzorhibás lett, az enyém is így járt. Én monitort csináltam a kijelzőből. :)
agressiv
agressiv picture
Látom ez sehogy sem oldható meg, szóval átpakoltam az IC-ket a hibás lapra és megy. :)
