sony slv 777 vp nem érzékeli a kazettát
42 posts / 0 new
atis76
atis76 picture
sziasztok!
adott egy sony slv 777vp hifi stereo video hibás táppal.
szétszedés után látszik hogy valaki már buherálta.
hiányzik a táp ic tipusa: ma2831,és egy kondi felrobbant benne ,csicsog minden.
tehát kérdésem hol és mennyiért lehet ilyen táp ic-t beszerezni?
vagy esetleg komplett táp ha van valakinek akkor megvenném.
üdv:atis
Kory
Kory picture
Megoldódott már az SLV-777 tápod?
Ha nem akkor esetleg tudok segíteni.
Kornél
atis76
atis76 picture
szia!
az megoldodott.
de a video is müködik DE,felvételkor csak a bal oldalra vesz fel.
meg egy érdekesség,bekapcsolás után kb 5 perc mulva kezd el szolni a jobb oldala,bármelyik vonalbemeneten.
már vettem egy donort is.
üdv:atis
Kory
Kory picture
Hi-Fi panelt át kell kondizni. kb 25 db kondi.
Főpanelt kihajtod,ott találsz egy műanyag lefogatót,ami három panelt fog össze.Leveszed a műanyagot,kiveszed a középső panelt ...ha jól emlékszem..most nincs előttem...de onnan ismered fel,hogy van rajta egy csomó piros kondi.Fogod raja látni,hogy csúnyán szivárognak....mindet ki kell cserélni!
atis76
atis76 picture
sziasztok!
bontott sony 510 es -böl lett zener dioda.
a mechanikárol képek:
city217
city217 picture
Szia.
Na ilyen mechanikám pont nincs, és meg kell mondjam nem egy szerelőbarát szerkezet. Egyébként amire én gondoltam az a 44-es képen az a fekete lukacsos fogaskeréknek látszó tárgy. Nem akarlak elkeseríteni de még jobban szét kellene szedni, gondolom rajzod az van.
Gondolom rajzod van és egész jól fel van szitázva, így nincs más mint mérni.
De jó lenne összefoglalnád hol tartasz mit csinál, mert olvastam még a távja se jó. Nem akarlak megbántani de ha még nem nagyon javítottál videót akkor egyszerűbb lenne szerelőt keresni.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az infradiódával mi a helyzet?
atis76
atis76 picture
sziasztok!
találtam egy zener diodát ami mind a két irányba 225 ohm.
a tipusa: RD43FB2
lehet helyettesiteni?
38voltos ágban van.
üdv?atis
SzBálint
SzBálint picture
szia: hol találtad azt a diódát?
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
ez?
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia.
Ezt a típus még a google se ismeri, de kövesd le merre megy tovább. Erős a gyanúm hogy 33V-os lesz és a tuner-be vezet.
Persze ilyenkor felmerül a gyanú hogy legalább az egyik lábát kiforrasztom és úgy is megmérem.
Kari
Kari picture
Hellotok!
A gugli azert ismeri! :-) _Ez egy NEC, 1W, 43V-os Zener, AMBAR gyanitom, a "B2" miatt, hogy lenne egy tizedespontja is, s igy 4,3V-os lenne?...
Kari
city217
city217 picture
Ügyesek vagytok, én a startlap keresőjét szoktam használni, abban egyetlen egy szót se talált.
Kari
Kari picture
Hali!
Akkor nem ezt kellett volna beirnod: "Ezt a típus még a google se ismeri, " :roll: ...
Kari
city217
city217 picture
Szia.
Fölcukkoltál és kerestem egy másik google-t, azt nem tudtam hogy több van. :)
Íme az eredmény:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/6554/NEC/RD43F.html
RD43F B 40 45 10 50 10 5 33 ..az utolsó szám a V !
Szerintem ezt lezárhatjuk.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Hello!
"...azt nem tudtam hogy több van. "
Legalabb is a "Romahoz vezetö utak" ota mindennek több megoldasa van. :-)
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: a B2 a válogatás, pontosság.
Kari
Kari picture
Hali Balint!
Igy igaz, DE EZ csak 39V-ig letezik (a tablazat szerint), felette csak "B"-t adnak meg...
Kari
atis76
atis76 picture
szia!
igen a tunerhez megy.
kiforrasztva mártem az értéket.
üdv:atis
city217
city217 picture
Szia.
Akkor kuka és bármilyen 33V-os mehet a helyére, de ettől még nem gyógyul meg a mechanika.
Nézd meg az alját és találsz rajta egy kör alakú fekete, legalább hatlábú valamit. Az egy kapcsolósor és kontaktal fújd be hátha megjavul, ha nem akkor szét lehet szedni /eldobni/ és kicserélni egy jóra.
Fotózd már le azt a mechanikát, van egy hasonlóm aminek csak hangja van.
atis76
atis76 picture
szia!
holnap fotozom le alulrol és felülröl.
üdv:atis
atis76
atis76 picture
sziasztok!
a tápja teljesen átkondizva.
az infraled vnem világit,teloval néztem.
mikrokapcsolot a betöltö mechanizmusnál nem találtam.
kezd elegem lenni belöle,igazi agyrém!!!
üdv:atis
zoltan35
zoltan35 picture
A mechanika alatti "program kapcsolóra" céloztak szerintem.
(a táp vonalát ellenőrizted a nagy panelon? Nekem gyanus a gép viselkedése)
Emlékeim szerint van ott egy-két ic (pl: PQ12RF11) ami szeret megbolondulni.
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az infraled kap feszültséget?
Kiforrasztva, 1 db. ceruzaelemről táplálva ellenőrizd.
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Szia! Elkózd át a tápegységet egy AKAI vs... videónál már jártam így!T:Zsolt
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az infraled középen működik?
Fényképezős telefonnal tudod ellenőrizni.
Más: a tetejét rárakva is csinálja?
atis76
atis76 picture
sziasztok!
elindult a táp zoltan35 kollégának köszönhetöen!
DE vannak más problémák is:
a kazettát abszolut nem érzékeli.
tv/vtr átkqapcsolás sem müködik,sp/lp váltás sem.
bekapcsoláskor kis idö mulva elkezd forogni a fejmotor.
mechanikát probáltam ugy is hogy manuálisan befüzettem a szalagot,és ugy bekapcsoltam de semmi reakcio.
tápfeszek megvannak.
a tápot probáltam egyik ismerösöm slv 715 videojába és tökéletesen müködik.
kezdek tanácstalan lenni. :-(
üdv:atis
city217
city217 picture
Szia.
A mechanikán is van egy kapcsoló /most nem ugrik be a szakszerű neve, talán bolygó vagy hollandi/, azt is ellenőrizd mert az kapcsolja a fejet és egyéb dolgokra képes.
zoltan35
zoltan35 picture
Én megnézném tovább a táp vonalat az elektronikában.. emlékeim szerint szeretnek ott is elszállni dolgok a táp megfutása esetén.
Üdv, Z.
Boldogblog
Boldogblog picture
Megnéztem. Nem olyan a táp. Nem tom, hogy milyen IC van benne. Érdekel még, megnézzem?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
atis76
atis76 picture
szia!
ha nem probléma de csak akkor :-)
üdv:atis
zoltan35
zoltan35 picture
:hmmm: ezt keresed? Mert ez itt van az asztalomon...
Üdv, Z.
File csatolás:
atis76
atis76 picture
Szia! Elado?
Üdv:atis
atis76
atis76 picture
Szia!esetleg egy árat tudnál mondani?
Üdv:atis
zoltan35
zoltan35 picture
Küldtem privátot.
Üdv, Z.
Boldogblog
Boldogblog picture
https://www.google.hu/search?q=sony+slv+777&tbm=isch&tbo=u&source=univ&s...
bekeipeter
bekeipeter picture
Rakjál fel képet a videóról, lehet, hogy lesz bontva hozzá minden!
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a Sony szervízt kérdezted?
atis76
atis76 picture
szia!
még nem,de nem hii
szem el hogy nincs otthon valakinek elfekvöben.
üdv:atis
Boldogblog
Boldogblog picture
Nem hiszem el, hogy hitetlenkedsz! Most raktál fel képet... Én félre raktam a tápokat. Ilyesmi is van. De nem tudsz annyit fizetni, hogy most ki menjek túrkálódni. Majd holnap.. Ha nem felejtem el.
atis76
atis76 picture
szia!
nem hitetlenkedek... de most értem haza a melobol és csak most birtam képet felrakni.
üdv:atis
Boldogblog
Boldogblog picture
Akkor dőlj bele a foteledbe. Igyál egy sört. Holnap meg meg tudod, hogy van-e.
