Táp hibáját a kondik cseréjével elhárítottam , bár a 820uF helyett 1000uF-o raktam be. Működik is , de...Bemeneti jel nélkül a képernyőn meg is jelenik a kis képernyőkímélős ablakocska , hogy keresi a bemenetein felváltva a jelet , de ahogy rádugom a gépet az ablakocska eltűnik viszont a kép nem jelenik meg. A tápból kijön a 13,5 V. Main panelen is jók a tovább osztott tápfeszültségek. Pm25LV010 a gyanús ? Segítségeteket előre is kösz.
2014, March 19 - 12:35
#1
Melegítsd át a procit a main-on.
Lehet hogy nem jut el a H vagy V sync je a VGA aljzattol a prociig, szokott lenni soros ellenallas(mint biztositek) ami megszakadt vagy parhuzamosan zener dioda ami zarlatos.
Akkor épp itt az ideje beruházni egy jó , kis G540-es programozóra. Úgyis van 5-6 db BIOS hibás alaplapom. EPROM tartalmat honnan tudok letölteni az LG 203B-hez ?
Igen el szállt a tartalom a PM25LV10 ből esetleg maga az ic is.
elég valószínű, hogy a minden egybeintegrált processzor adta meg magát, gyakori jelenség.
Ugye mikor keresi a jelet és eltünik az "ablak", bekapcsolod? Másik kérdés a "main" panel kondenzátorait ellenőrizted?
Üdv, Z.
Szia !
Bekapcsol állapotban keresi a jelet. Rádugva az analóg kábelt eltűnik az ugráló ablak és nincs semmi a kijelzőn , de a háttér világítás megy.
..és olyankor mit mutat a "power" led?
Én azért az emlegetett kondikat megnézném..
Üdv, Z.
Szia !
Ugyanúgy szép kéken világít. A tápfeszek ugyanakkorák.
