Szisztok! Keresném az alábbi sorkimenőt, 37cm ős ITT tévéhez bontott is megfelelne elfogadható áron ha valakinek lenne elfekvőben előre is köszönöm! T:Zsolt
2014, March 19 - 15:08
#1
Hi,
Van új HR6149 alias D066/37. Anno is drága volt, 5-ért postával megkapod, ha kell. A Sininél van 5520 nettó FBT13808, az is ok. Az más kérdés, hogy a tv nem ér annyit...
István
Találtam egyet, bontottat. Keveset ment.
Üdv,kovi
Szia Zsolti.88!
Egy kis ITT-nél nekem is gondok voltak a trafóval, pont olyant nem találtam. Helyettesítettem olyannal, amelyiknek a lábbekötése megegyezett, és hasonló feszültségeket adott le. Emlékszem, egyik feszültsége 150 V helyett jóval nagyobb volt, azt egy külön áteresztő kis BU-val, bázisában zenerrel korrigáltam. Több éve működik, még mindig!
Találtam egy hasonló trafót nálam, a bekötése megegyezik, és a feszültségei sem térnek nagyon el. Ez: D071/37 / FAT 3790 / Minimális átalakítással szerintem berakható.
Üdv: formasu
Vigyázz a bontottal! Tapasztalatom alapján nem sokáig húzzák ismételt beüzemelés után!
Szó szerint! 2 hét után megkrepálnak!
Tamás
Szia! Tudom én:) de sajnos nem lehet már hozzá kapni ki futott az utángyártott is sajnos:(A kuncsaft ragaszkodik a be vált készülékhez ki dobatni is sajnáltam volna... Bár a tapasztalataim 110 fokos A59/A66 ECF/EAF csöves nokiáknál szinte rendszeresen kellett trafót rendelni és sok ki is bukott egy két év alatt:(.
Írj Imrének! :)
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=608717&reply=2
Pityesz
