SCHNEIDER 30M901 SCREENLAND LCD tv, "Teszt" módjának kikapcsolása. (Megoldva)
7 posts / 0 new
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szevasztok!
Fenti készülék hibája, hogy "teszt" módban van.
Készenlétből, bekapcsolás után felváltva, periodikusan, fekete-fehér-RGB színek jelennek meg. A távirányító gombjaira (a POWER gombon kívül) nem reagál, nem sikerül kilépni ebből az üzemmódból.
A készüléken csak egyetlen gomb van a POWER gomb!
A szerviz manuálban nem találtam utalást erre vonatkozóan.
A benne levő U22; U29; IC704 eepromok tartalmát kimásoltam, de törölve se szűnt meg ez a teszt mód. Nem tudom,hogy az U19 P87C52X2BA mikrokontroller belső memóriája tartalmazhatja e, vagy van még valahol egy "rejtett" eeprom.
Mivel a készüléket egy mindentudó, univerzális URC22B távirányítóval hozták, valószínűsíthető, hogy ennek egyik gombjának nem megfelelő parancsa léptethette be.
Ezért,egy erre a célra készített távadóval az RC5 protokol valamennyi commandjával 1-től, egyesével megpróbáltam kikapcsolni a teszt üzemet, de így se sikerült.
Ennek megoldásához kérek a kollégáktól segítséget.
üdv
Dr.Távadó
balage
balage picture
Most nézem, hogy valószínű az U22, 24C16 a fő eeprom.
balage
balage picture
Lehet hogy van ott még eeprom,van amiben 4-5 is van. Keresd a legnagyobb "méretűt", és azt írd át FF-ekre.
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Köszönöm.
Az U22=24C16; az U29=24C04; az IC704 24C32. Ez utóbbi tartalmazza többek között a csatorna beállításokat.
Az általad javasolttal (FF) kezdtem, de nem jött be.
Most félretettem, de gyűjtöm az infókat. Az "analóg" modul hátulját még nem néztem meg, lehet hogy ott is van.
Valahol csak tárolja........
üdv
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem tudom milyen kijelzője van, de van olyan, hogy nem kap vezérlést az T-con , csak a tápot, akkor maga a kijelző ezt csinálja.
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Ilyennel még nem találkoztam, de ez LG.Philips LC300W01.
üdv
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szevasztok!
Miután a fellelhető összes eeprom tartalmát leellenőriztem, töröltem, ez nem jelentett megoldást.
Vadmalacka ötletét elővéve, a scaler IC egyik lábánál folytonossági hiányt fedeztem fel.
Az összes lábat átforrasztva, a "teszt" üzem megszűnt.
Köszönet az ötletért!
üdv
Dr.Távadó
