Rohde&Schwarz SMAF 41403 (empfänger-mess-sender) nagyjából megjavítva!
12 posts / 0 new
jakyg
jakyg picture
Kérném a tapasztaltabb kollégák segítségét. Egy terítéken levő tuner javításához szükség lenne egy FM szignál generátorra, jobb híjján így előkerült ez a régi, de nagyon szép műszer, teljesen elektroncsöves felépítésű. Elvileg 4-230MHz-ig képes AM/FM modulált jelet szolgáltatni 0,5uV-50mV tartományban 60 Ohmos terhelésre. A próba kedvéért rámértem oszcilloszkóppal a kimenetre amikor is a lehető legnagyobb kimeneti jelet szolgáltatja, de értékelhető eredményt nem kaptam, csak zajt. A műszerben van fix 1kHz-es oszcillátor, ennek működése szabad füllel is hallható, a modulációs mélység állítására a vonatkozó műszer kitér. Kapcsolási rajzot csak a 41404 modellhez találtam (feltöltöttem az oldalra), a tápban volt két elektrolit kondenzátor amik már "kissé" elöregedtek, de cseréjük a problémát nem oldotta meg. Hogyan tegyem működőképessé?
Csaba1002
Csaba1002 picture
Először a csövekre gyanakodnék. Mindegyik a helyén van-e, fűtőszál nem szakadt-e.
Első körben szemrevételezéssel, hogy világít-e minden cső?
Aztán a beoxidálódott csőfoglalatokra, megjáratnám őket.
Csaba
jakyg
jakyg picture
Nyert a tipped, volt két-három cső ami nem fűtött föl, kivettem beraktam és már ment is. Azért nem semmi, hogy ebben az 1958-as műszerben két elektrolit kondenzátort leszámítva nem is volt hibás alkatrész, még csak a potméterek sem kontakt hibásak. Egyébként hihetetlenül igényes a kivitelezése, további érdekesség: egyetlen diódát véltem felfedezni a gépben, és érdekes módon tungsram gyártmány volt (eredetinek tűnt).
jakyg
jakyg picture
Köszönöm, a csövek számra stimmelnek, amit lehetett látni az működött is, eléggé össze van rakva a gépezet, nem egyszerű fedél nélkül üzemeltetni, ezért a lényegi részt még nem láttam működés közben.
Egy észrevételt nem mondtam, ami lehet, hogy jó nyom lesz. A német tudásom eléggé korlátozott, de a mellékelt képen a keretezett rész mintha gomb nyomásra tesztelné a kimenő csövet, és a kijelző ekkor mutat valamit, ha én megnyomtam a gombot, akkor a műszer mindig kivágódott jobbra, ha a gomb nincs benyomva akkor a potméter minimálisan állít a műszeren (talán nulláz?) ennek a résznek valószínűleg nem így kellene működni, viszont nem tudom hogyan...
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Jakyg!
Endröhren-Prüfung=vegcsö teszt._Sztem, a gombbal az "1"-es jelzesre kellene allitanod...
Kari
jakyg
jakyg picture
Végül sikerült működésre bírni a műszert, a potméterrel valóban "1"-re kell állítani a műszert, ekkor lesz hiteles a kimenő feszültség beállítás (állítólag), a gombot benyomtam a jól működő állapotban is, be is ragadt, úgy kivágta a műszert, hogy elgörbült a mutatója is, külön szerencse, hogy a mérőmű nem ment tönkre, ezek után úgy döntöttem, hogy a gombot többször nem nyomom meg, nem érdekel mit csinál... a lényeg, hogy a műszer a fő funkcióját betölti.
Kari
Kari picture
Azert azt a merökört igencsak rendbe kellene tenned, mert Rohde-ek garantaltan nem követtek el ily vegzetes következmenyekkel jaro lehetöseget! :-(
Mellekelem a kezelö szervek funkcioinak altalam epp elkövetett forditasat_hasznald eredmennyel! A vas-hidrogen csövet pl. megkellene nezned_az NINCS MEGJAVITVA!...
Kari
jakyg
jakyg picture
Köszönöm a fordítást!
A potméterrel szépen be tudom szabályozni a műszert "1" állásba, a gond akkor van, ha a csőtesztelő gombot benyomom, de ha nem nyomom be attól még működik... Bár az igaz, hogy 4MHz-en szkóppal megnéztem az 50mV-os kimenetet lezáratlanul és 140mVrms jelet mértem rajta, ez kicsit soknak tűnik.
Ez egyébként 41403, és mint kiderült elég sok mindenben eltér a 41404-től kapcsolását tekintve, úgyhogy nagyon nem tudok belefolyni a mélyebb javításába, pozíció számok nincsenek sehol jelölve, csak a csövekhez, a kábelek nehezen azonosíthatóak. Ebben nem az a vas hidrogén cső van, mint a 41404-ben, amúgy ez mi? Elsőre én ezt sima izzónak néztem, amit megerősített bennem az osram márkajelzés, bekapcsolás után röviden felizzik, aztán egyéb látható jelet nem ad.
Egyébként a kimeneti csatlakozóhoz hol ellendarabot találni?
Kari
Kari picture
Hali!
Wecome :-)
A Decifixek ritkak, de föleg dragak! Azert itt is aruljak, s megprobalnam a "ham-börzen" is, s sztem legnagyobb gond a 60 Ohm, de ezt egy közbensö dobozba epitett illesztö-csillapito taggal oldanam meg, sajna a korrekciok kesöbb is allandoan gondot fognak okozni szamodra! 300 MHz-ig jok mèg a BNC-k, de az N fajtak mèg megbizhatok is lesznek!
Csöves keszülekek sasszijan en meg sosem lattam pozioszamozast!_legfeljebb 1 külön (huzalozasi) rajzon. Olvastam, hogy 41403-as, de a csövesek nem oly komplexek, hogy ne tudnad lekövetni :-)..
Mellesleg Rohde-ek tartozek listaja szinte kimerithetetlen.
A vashidrogén ellenállás cső (Baréter) leirasa itt is olvashato...
A 140mV merese elött kalibraltad a szkopot/meröfejet, biztosan effektiv ertek volt?
Ave, Kari
jakyg
jakyg picture
Én számoltam vissza rms-re a kimenetet, a lényeg, hogy 400mVpp-t mértem a szkóppal, ami eddig hitelesen mért nekem, kissé zavarbaejtő volt, hogy ennyivel nagyobb a kimenet, de túl tettem magam ezen is. Mint írtam egy tuner teszteléséhez kellett most ezt gyorsan összekaparni, amit akartam meg is tudtam. Egyelőre nincsenek nagy tervek a műszerrel, de kétségtelenül hasznos, hogy talonba került... Azért utólag vicces belegondolni abba, hogy ezt a műszert jó pár hónapja feltettem ide hirdetni pár ezerért, de a kutyának se kellett, még szerencse, hogy nem kelt el, most már nem is eladó.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az valószínűleg az anódáramot méri(katódellenálláson)
Nem szakadt a cső katódellenállása?
jakyg
jakyg picture
Sajnos a gépet nem tudtam hazahozni hétvégére, úgyhogy tolódik egy kicsit a javítása...
