Megoldottam... Ezt is.. Egyedül...
Ez a Touch lap van benne. Ez az IC érzékeli a touch lapot. ADS 7846E. És a 8.-k oldal szerint nekiestem a csatit átkötözgetni.
Sikerült. Most már jó. Hogy miért nem volt a gyári bekötés jó azt nem tudom... De innentől kezdve nem is érdekel. A USB illesztést egy CY7C63723 IC végzi.
Video a működésről.
Monitorok közé tettem, bár a monitor részével, hála Zoltán35-nek már nincs hiba. (A moncsi belsejéről ő tud infót adni.
Pontos típusa: 17"Viewg J72P, GB4943-2001
Azonban az érintő képernyője elvan tájolódva. A vízszintes mozgást függőlegesnek, a függőlegest vízszintesnek érzékeli... Kissé furi... Előélete az, hogy az usb kábel el volt vágva. Tettem bele egy újat. Elvileg a kábelek szabványos színű erekkel vannak szerelve. Színre színt kötöttem. Az adat vonalak esetleges felcserélődése okozhat ilyen hibát?
Átkössem próbára?
Lehet, hogy csak drájver kellene neki. De honnan?... Én nem találtam.
Vagy a Windowsban van valahol egy eldugott beállítás.. Nem tudom.
Ennek a problémának a megoldásában kérnék segítséget! Fotók és video:
http://kepkezelo.com/images/3fbl8sb4cptrkj4hl91.jpg
http://kepkezelo.com/images/nag1vuz8l2gkaq4t3b22.jpg
http://kepkezelo.com/images/1y5rl1i74cg8tdhs3ucx.jpg
http://kepkezelo.com/images/86ttn6qfvjofbl4wge6j.jpg
http://kepkezelo.com/images/7o2dlya9wjv61k0blja.jpg
http://kepkezelo.com/images/v911hb0sigtcrsse62j.jpg
http://kepkezelo.com/images/z82bqfmhwvxw3nmens8.jpg
http://kepkezelo.com/images/966vho842w6ut0dupkp.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=RicjspdobmE&feature=youtu.be
Hello!
Először azonosítsd a touch controllert, van jópár féle (ELO, Mitsubishi, stb.). Azt írtad, hogy USB-s, az eszközkezelőben megtalálod az eszköz hardverazonosítóit ( VID_****&PID_****) vagy usbdeview programmal is megnézheted. A neten ebből megkeresed a gyártót és a vezérlőchip típusát, drivert és kezelőprogramot telepítesz hozzá. Ebből a kezelőprogiból tudod kalibrálni és még néhány funkciót beállítani. Ez így még mindig célravezető volt. Írd meg, hogy mire jutottál. (Ha leveszed a monitor hátulját akkor szemmel is látható a controller, így is azonosítható.)
üdv.
rn09
Köszi! Holnap estére azonosítom. Ma már nem... Késő van.
Megoldottam!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Megoldva.
De végül mi vezetett a megoldáshoz(ha nem titok)?
A touch panel csatlakozóját bele lehet dugni fordítva. Hát beledugtam. Akkor megváltozott a hiba.
A jobb-bal irány jó lett csak a fel-le irány maradt megfordulva... Először elkezdtem vaktában csereberélni a kivezetéseket.. Nem jött össze.
Aztán rákerestem az IC-re. Az adatlap alapján kicsit könnyebb volt.
Ennyi.
Értem,köszi
Senkinek semmi ötlete?
Helló!
Nem lehet, hogy csak kalibrálni kell?
Üdv.: Ízirájder
Akár.. De hol? A vezérlőpult nem segítőkész....
Helló!
Sajnos azt így nem tudom megmondani, nem ismerem a készüléket, de egy touchnak ez is lehet a baja.
Üdv.: Ízirájder
Van valami általános progi/drájver?
Hello Bb.
Ha feltelepítesz valami rendes beépített "touchpad-screen" vezérlést tartalmazó programot, jól fog működni, mert az adott programban beállítható...vagy nem?
强中更遇强中手!(Nédda!)
Üdv: uniman
Hello Bb.
...forgasd el 90 fokkal a monitort...és akkor szinkronba kerülnek az irányok...vagy nem?
...fordítsd ki...vagy add nekem a "tacsipad" részét...
Üdv: uniman
Ajánlat?
Azt a részét tényleg nem néztem, de szerintem egy "próbacsere" nem okozhat semmi kárt. Ahogy emlékszem csak négy szál vezeték mindössze a bekötés ami a kis panelra megy én azzal kezdeném.
Üdv, Z.
szia: menüben nem forgatható, mint a gk tetőmonitornál?
A monitor független az érintőlaptól. Max windowsban... ha lehet?
