Tisztelt Mesterek!
Adott a fenti monitor, aminek a sormérete az elvártnak kb. 60%-a (már karakteres üzemmódban is). A kép egyébként tökéletes, E/W torzítás nem látható. A soreltérítésben a forrasztásokat átnéztem, C411-et (sorvég tranzisztor kollektor-köre) jónak mérem, szemmel nem látom hibásnak/púposnak. Merre induljak?
rajz:
http://elektrotanya.com/belinea_103085-artno_103085.pdf/download.html
Minden segítséget szívesen veszek!
Gyula
Szerk: A hibát R413 (750k) ellenállás szakadása okozta. Részletesebben lásd lejjebb.
Gyula
Ma végre volt időm foglalkozni a géppel. A Service Manuálból kiderült, hogy az E/W korrekció és a sorméret beállítása a video/sync proci (TDA4841) 11. lábáról történik. Ezt az ágat végigkövetve kb. 15 alkatrészre szűkült a kör. Némi méregetés után megtaláltam a bűnöst a szakadt R413 (750k) személyében. Hogy pontosan mit csinál Q417, azt nem tudom megmondani, de ha valaki tudja, kérem ne titkolja el!
Az ellenállás cseréje után a monitor megfelelően működik az összes felbontásban/képfrissítési frekvencián.
Köszönöm hogy segíteni próbáltatok!
Gyula
Ma nem volt időm foglalkozni a géppel. Meg fogom nézni a jelenséget különböző képfrissítési frekvenciákon is és csatolok képeket.
Köszönöm, hogy segíteni próbáltok!
Gyula
Szia cape-t
Ha állítasz a kép frissítésen akkor változni fog a sorméreted (nem a felbontáson) van benne egy pár db fett hűtő bordára fogatva a sorkimenő környékén (q 425,q 420 ,q 422 IRF xxx )azok közt nézzél szét mert azok felelnek a sorméretért.
Üdvözlettel:Laci
Hello.
A monitorban van egy ehhez hasonló vezérlő proci:
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2014/03/MYSON.jpg)
Próbáld ki 1280x1024-es felbontásban milyen a kép...egyáltalán szabályozható a képszélesség...vagy nem?
Üdv: uniman
Mint írtam is, a kondik kapacitását természetesen megmértem (és stimmeltek is). Ettől függetlenül cseréltem C411, C412 és C425 kondikat. A helyzet változatlan.
Megmértem a tápegység felől a 3 "fő" tápfeszt. Ezek névleges/mért sorrendben a következők: 77V=77,5V 49V=48,7V (ebből lesz a sortáp) 11,7V=11,5V. Nem gondolom, hogy a 0,3V eltérés a sorméretben ekkora hibát okozhat.
Az E/W jellemzők (trapéz, alsó/felső sarkok, párna, stb. torzítások) mind állíthatók. Annyit megfigyeltem, hogy 800x600-as felbontásban még keskenyebb a kép, mint 1024x768-ban (lásd képek). Nem tudom, melyik áramköri elemek felelősek a felbontás függő sorméret beállításért, de mintha azoknál lenne a hiba. (Monitorokban nem vagyok jártas, így bocs, ha hülyeséget írtam...)
Gyula
Nem lehet, hogy az eltérítés kicsatolása hibásodott meg?
Soros kondi, soros tekercs? Ellenállás?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
üdv: kondenzátort nem szemmelveréssel kell mérni, hanem műszerekkel, másrészt az impulzuskondenzátorokat a környékén mérés nélkül cserélni kell.
Ez igaz... De előtte nem árt mérni... Például a sortápot..
Az EW fokozat működő képes??? Mert ez eléggé kevés infó: "E/W torzítás nem látható".... Ki kell próbálni!
