Sziasztok. Javításra hoztak egy candy ctd1466 mosógépet.Alap probléma nem indult el.Cserélve lett a dobretesz,most már el indul csak indítás után több mint 1 percet is vár. A panelon a tápnál kicseréltem az összes kondit,de nem változott.Mi lehet ami befolyásolja hogy ilyen sokáig vár.Köszönöm
2014, March 21 - 06:23
#1
Üdvözlet !
Ez nem hiba! A gép bekapcsolás után a mosószeradagoló szinkronmotorját egy teljes körbefordulás idejéig működteti, majd csak azután pozícionál és veszi a vizet. Ha van benne dobpozícionáló akkor annak az oldásához is kell idő.
Nem ismerem a tipust,hány mágnesszelep van benne?Ha kettő,akkor lehet az egyik nem működik.
A centrifuga is sokára indul be?
Sziasztok. Ebben a gépben nincs szinkron motor,dupla vízszelepes ami működik.A centrifugánál is várakozik.Indítás után ajtó bezár majd a dobretesz kiold ,és innentől több mit 1 percet vár es csak utána indul.Valószínű így fogom visszaadni,mert már semmi ötletem nincs,de legalább így működik.köszönöm
Üdvözlet !
Akkor ez már Invensys vezérlővel készűlt ezért a 2 mágnesszelep. A dobrögzítő miatt vár de ez ezeknél a gépeknél normális.
Szia. A dobrögzítő indítás után szinte azonnal kiold ,onnantól sokallom a tényleges mosás kezdetét. De lehet hogy ezek a típusok ilyenek. Ha valaki mostanában csinál ilyen gépet kíváncsi lennék,hogy az is így működik e.köszönöm
