Philips A02EA nem megy a sorvég
7 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
van itt egy ilyen TV. Készenlét van, ha ráindítok, egy pillanatra mintha indulna, de aztán elkezd villogni a LED, egy hosszú egy rövidet. Sortáp 80 Volton áll készenlétben is és "villogó üzemmódban" is. Két sortápszűrő kondit kicseréltem. Mi lehet ez? Számomra ismeretlen a készülék.
Köszi
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
volt itt egy EW hibás, áttettem az alaplapot ebbe, felhasználva ennek a digitlapját, beállítások után működik.
Köszi a segítségeket.
Tamás
balage
balage picture
Az EW fet hibája is lehet. Rosszabb esetben a sorkimenő.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.Tamás!
a +8V standby áramkört nézd át, a FET á.k. (esetleg a 10V zéner) szokott szórakozni.
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
a 8 Volt csak akkor indul el, amikor ráindítok készenlétből. Standbay üzemmódban 5 Volt van csak szerintem.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmány!
Fülesmester
File csatolás:
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
köszi, később esetleg jól jöhet. Egyrészt ezt összehoztam egy bontottból, másrészt szerintem nem ez a baj, mert itt csak egy rövidet és egy hosszút kacsint, a 8 Volt is megérkezik ha ráindítok, a sortáp pedig 80 Volton áll mindenféle üzemmódban.
Tamás
