Egy tápot javítottam, és ez fogadott benne, ami a képen látszik. A jobb oldalon fekete, az a betáp csatija. A kondi fém háza meg a hálózati puffer háza... Ez csak engem aggaszt, és érzem kissé... orosz rulettnek, vagy tényleg olyan tökéletes a kondik fém házának a szigetelése? a sárga drót a sec. oldali GND-hez megy... hát...
A sek oldali GND rá van kötve a hálózati védőföldre azzal a sárga dróttal? Jól látom?
Valamint ott az a forrasztás a kondi fémházához hozzáérhet/hozzáér??? Jól látom?
Ha igen, akkor amég védőföld köre nincs megszakadva/szakítva sehol, akkor csak a táp szállhat el... Ha meg van szakadva, akkor az User.... Hihi!
Érdekes. Jól látom?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia BB.
Nyertél egy hangszórót,bármikor jelentkezhetsz érte.
Laci
Mindent jól látsz....
Szia.
Nem kell mindentől megilyedni, meg kell javítani. Ebbe már valaki belebányászott mert Kínában se forrasztanak ilyen csúnyán és azon volt egy zsugorcső.
..és hol tartasz alakul, jó lesz, vagy szidjuk tovább? :)
ui: Engem az aggaszt hogy nem vagyunk tisztában a fogalmakkal, mert ha javítani akarod akkor belefér az "egyéb berendezés"-ek közé, de ha a nyitó szövegedet nézem stb akkor "sört ide bort ide te szép barna lány". :)
Alantinak!
Ne beszélj, írj ily vulgárisan! Cenzúrára fognak!
Jól vagy?
Egyébként szia.
Laci
Szia.
Kösz érdeklődésed, nem. :) M-elnökünk kicenzúrázott az oldaláról.
Volt egy HSZ "..isten álgya viktorunk, imádkozunk érted", én meg odaírtam "hogy a templom egy sarokkal arrébb van".
Egyébként amíg a sörgyárak bezárását nem fenyegeti veszély addig jól vagyok.
ui: Na jó volt más is de az már 18-as karikát igényelne.
Ez az egész ügy bizalmi kérdés. Szétszedés nélkül nem lehetsz biztos mekkora
életveszélyben vagy.
Laci
No látod...
Szia Mindigehes!
Áramkörileg is megnézted hogy mi történik, vagy csak "siránkozol"??? ;)
A zsugorszigeteléssel ellátott kondi mellett, ugye nem egy csupasz vezeték megy el, hanem egy kettős szigetelésű vezeték !!! Győződj meg róla, aztán jöhet az aggályoskodás. :yes:
Azért, mert valami Kínai gyártmány, még nem feltétlenül rossz!
Ennek megítéléséhez, szakmai tudásra van szükség, nem -holmi előítéletekre !!!
Üdv Tibi.
A drót szigetelt, nem is mondtam, hogy nem. De a védoföld forrszeme nem hogy hozzáér, de rá is feszül a hálózati pufferének sxigeteletlen kalapjára.
Te nyugodt lennél, ha a gyereked ágyában ez lenne bedugva, mint lapitopi tölto?
ùgy, hogy nagyon sok helyen még védoföld sincs vidéken, de Bp belvárosi társasházat is láttam már nem egyet csupa földeletlen csatlakozókkal szerelve....
Szia !
Így igaz .Gyakorlatilag az elkó elektródái és a fémház közötti szigetelés állapotától függ hogy mi történik.
Ha van védőföld akkor szerencsés esetben csak tüzijáték és kismegszakító le.De komoly tűzeset elindítója is lehet.
Ha nincs védőföld akkor nem igen szeretném babrálni a táplált cuccot,ha az elkó rosszalkodik.Valaki említette a kettős
szigetelést.Ezzel a hálózati csatival nagyon nem az !!!!!
Laci
"Azért, mert valami Kínai gyártmány, még nem feltétlenül rossz!"
Ebben van igazság,de nem a mi környékünkön.Sajna de felénk javarészt csak a szemét érkezik kinából(mert az occó).Ami jobb az elmegy a ger..manikhoz,mivel ott több a manik(pénz).
Amúgy a fusi munka manapság nagyon menő dolog.Úgymond egyszerűen nincs idő tökéletes terméket gyártani,mert az drága(a nagymenő gyáruraknak kisebb lenne a profit),no meg ha valami jó az sokáig nem megy tönkre,és akkor mikor vesz a kedves vásárló ismét újat???
Akkor aggaszthat, ha nem védóföldes dugaljat használsz.Egyébként végy egy sima DVD-t szedd szét, ott egy kondi Van a fázis meg a készülék ház között, és a ház nincs is leföldelve.( mond azt, zárlatos kondit nem láttál még.) De rajta van a CE jel így baj nem lehet.
Üdvözlet!
"De rajta van a CE jel így baj nem lehet."
CE= China Export Valóban létezik ilyen jelölés ami megtévesztés céljából csak nagyon kicsit tér el a valódi Conformite Europe jeltől.
Tényleg...
http://www.kulfoto.com/interesting-things/45573/look-alike-eu-standards-...
http://siloscordoba.com/wp-content/uploads/2013/07/CE-and-China-Export.jpg
Ez azért durva, hogy ilyen szándékosan megtévesztő jelölést használnak, a User meg azt hiszi európai szabványú. Hiába, a kínaiak sok aljasságra képesek. Múltkor szétszedtem egy ledes égőt, aminek fém hűtőbordás feje volt, tehát simán hozzáférhető, a belső tápegysége egy soros kondi, ellenállás, graetz volt, semmi leválasztás. Ja és most megnézve rajt a CE jelzést, nem a közeli, hanem a távolabbi betűs van rajta.
Üdvözlet!
A készülékek származásánál is található kegyes csalás. Nem mindegy, hogy Madei In EU. vagy Made In Europe.
Ezt kifejtenéd!?!
Üdvözlet !
Az "EU" jelölés az Európai Unióban készült dolgokat jelenti. Az europe már nagyobb terület pl.:törökország......
Szia lapatnet!
Azért a törökökkel már tárgyalnak.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Eur%C3%B3pai_Uni%C3%B3_tag%C3%A1llamai
Üdv: Jácint
Következő lépés.: "Gyártva a Föld bolygón". :happy:
Üdv Tibi.
Szerintem az Y2-es kondi lesz... Nem elektrolit...
Ha műanyag dobozban van, mint a laptop tápok, akkor ne izgasson. :)
üdv:vik
Földelt serleg, no problem.
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
Eddig csak téged.. Egyébként mihez való?
Nem tudom pontosan.. Lapitopi? külső HDD? Franc tudja. 15V-ot ad, sima 3 pólusú tápcsatival, mint a dell laposoké, de ez nem dell, az is biztos :)
Igen, csak téged aggaszt.. mert csak Te láttad. A tulajt csupán rázni fogja.
Üdv, Z.
Szia Z!
"A tulajt csupán rázni fogja"
Egy kis testmozgás csak jót tesz... :lol:
"A készülék burkolatának eltávolítása életveszélyes!" Talán ezzel nem mondtam újat senkinek. Szerintem van a műanyag dobozán "két kis négyzet egymásban" és/vagy "CE" jelölés...
Gondolom ezt a tápot sem így használják, ahogy a képen látszik...
Üdv: Laci
Szia Laci!
Kettős szigetelésű készülékbe nem szokás védőföldet kötni.
Kettős szigetelésű készüléknél az üzemi szigetelésen kívül található a teljesen elszigetelt burkolat. Az adaptereknél tényleg létezik a a kettős szigetelés jelölése, csak nem tudom, hogyan kell az előbbi mondatot értelmezni, mikor a legtöbbnél érinthető a szekunder rész a csatlakozónál, melyen a csatolt kapacitások + a zavarszűrő kondik révén némi feszültség található a földhöz képest.
Kicsit furcsák nekem ezért a földeletlen tápegységű laptop tápok is. Mikor földelt készülékhez csatlakozunk USB-vel, soros kábellel, nyomtatókábellel néha megrázó élmény tud lenni egyszerre fogni a két készüléket + az ESD-k élete is veszélyben forog. Érdekes az is, hogy láttam Dell tápokat, melyre (ugyanarra) kéteres és földelt csatlakozót is lehet csatlakoztatni, az ügyfél igénye szerint. Pedig még a HP szkennerem adaptere is földelt.
A másik történet teljesen friss. Ismerősöm számítógépét javítom, jó ideje a lehető legfurcsább tünetekkel. Az első kérdéseim között volt, földelt-e az aljzat amit használ. Persze, tutira. Néhány nap múlva, azért kértem egy fázisceruzát, ami szinte teljes fénnyel világított a gépházon. Kiszedettem a konnektorokat, a szobában az összes földelt konnektorból hiányzott a védőföld. no comment! A rengeteg földelt elosztóban, monitor, számítógép, földelt akváriumvilágítás...szóval ilyenkor azért ne legyen földelt házú puffer a közelünkben..
Nem tudom, mennyire igaz, nem jártam utána, de egyszer visszavittem a Konthába egy tápot, melynek 12V-os kimenete fél fázison volt, nyilván a szokásos két soros kondi a betápon, a közös pont a sasszin történet miatt. A magyarázat szerint, mivel ez irodai készüléket működtet, ezért ez így megfelelő. A 12V-os készülék javításánál azért feszültség alatt is könnyebben mérünk, vizsgálódunk, csak nem is sejtjük, hogy mi 0V potenciálon vagyunk (van, mikor szándékosan az ESD-k miatt), a szerencsétlen készülékben meg minden 115V körül.
Sorry a hosszú hozzászólásárt, talán segítek vele másnak is.
Üdv mindenkinek,
mihi
Szia mihi!
"Az adaptereknél tényleg létezik a a kettős szigetelés jelölése"
Erre céloztam, hogy biztosan nem a képen látható állapotban használják...
"hogyan kell az előbbi mondatot értelmezni, mikor a legtöbbnél érinthető a szekunder rész a csatlakozónál"
Normálisan megépített készüléknél ez nem okozhat gondot.(Rajta van a kettős szigetelés jelölése pl a legtöbb barkácsgépen /fúrón, flexen, stb/ és ráadásul földelt dugvilla van a 2 eres vezetékén rajtuk. Ha nem műanyag fogaskerékkel szerelték, akkor az is fémes kapcsolatban van a forgórésszel - ami a leggyakrabban leég.)...
Számítástechnikai cuccokat azért tudtommal illik mindig földelve használni.
Szerencsére egyre kevesebb az olyan épület, ahol nincs védőföld kialakítva. Szerintem ez minden lakónak a saját érdeke, felelőssége.
Ne merüljünk bele nagyon, mert a kereskedelemben kapható cuccok jó részét ki lehetne vonni a forgalomból. (Igaz ezek döntő többsége is kínai)...
Üdv: Laci
Szevasz.(tok)
Nem világos számomra, hogy hogyan kerül a képen látottak szerint, sőt egyáltalán a secunder oldalra a hálózat? Tekintettel arra, hogy transzformátor van a primer, és a secunder között, így eleve szigetelt a secunder oldal. Tehát a secunder oldali feszültség meg törpefesz, azon kívűl, hogy nincs fémes kapcsolat a primer oldallal a transzformátor miatt...Na persze, ha a "háza nélkül használja valaki az más.
Semmi kiverni valót nem találok érintésvédelmi szempontból a rendesen dobozolt egységben...
Üdv:kocici
Nem olvastál eléggé figyelmesen!
A sárga drót a szekunder GND-t visz a védőföld csatira... Közben meg dörzsölődik a hálózati puffer elkóhoz a forrszemnél.
Szia !
Jelen esetben az egyik ok ami miatt így néz ki a táp az az:hogy nagyon sok mindent értelmetlenül
megpróbálnak a lehető legkisebbre összehozni.Hosszabb panel vagy álló puffer kondi esetén nincs ez a
probléma.A másik ok a trehány gyártás.
Egy ilyen eset kapcsán legszívesebben szétbontanám a lakásban,műhelyben található összes kütyüt a
szerelést átvizsgálni.Sajnos a tápok egy részét összeragasztják ami ezt megnehezíti.Ez az összeragasztás
nem csak a laikusok hozzáférését nehezíti meg hanem a gyártó gazemberkedésére is lehetőséget ad.
Laci
Gyártói gazemberek. Költő után szabadon....
"......Ti gazok, ti gazok! Hát ne legyen jó termék?...."
