Tud e valaki segítséget nyújtani?
Elmondás szerint,már két szerelő nézte.
Motoron szénkefét cseréltek,és az egyik szerelő az ajtó kapcsolót kiiktatta.
Hogy miért? ,nem tudom.
A mosógép olyan helyen van,hogy vizet nem tudok rá kötni.
Centrifugára téve elkezd szivattyúzni,kétszer megfordul a dob,és utána kiírja a hibakódot.
A panelen cseréltem triakokat,és másik motorral is próbáltam,de az eredmény nem változott.
Ha valakinek van ötlete,esetleg ilyen panelja, kérem írjon.
2014, March 24 - 17:57
#1
Szia !
Ebben a gépben elméletileg EVO-II panel van , akkor ez a motor , vagy a meghajtás zárlatát jelenti . Ugyan ez van , ha fel vannak cserélve a motor vezetékei és az elektronika zárlatot "lát" a tesztnél.
Húzd le az egyik szénkeféről a vezetéket és próbáld úgy indítani , ha más hibát jelez , akkor a vezérlésben , vagy a vezetékben a hiba. Viszont elsőre a helyes bekötést ellenőrizném .
Üdv! Miki.
A bekötésekbe nem láttam semmi különöset.
Ha rá teszem a centrifugára,kiírja a 10 percet,de ha mosásra beállítom,akkor is az időt rendesen jelzi,és a vizet engedné be .Tehát indításkor lehet állítani szinte mindent. Csak így víz nélkül,Én nem javítottam még gépet.
Köszönöm szépen.
A legnagyobb baj,hogy nem itt van nálam,és ezt egyik délután tudom megnézni.
