Panasonic TX-21JT2P nincs kép
14 posts / 0 new
FLY001
FLY001 picture
Panasonic TX-21JT2P típusú tv-vel az a probléma hogy bekapcsolás után sötét marad a kép,képcső megy,nagyfesz trafó megy,minden feszültség megvan,látszólagos kondi púposodások nincsenek.
Ha valaki tudna segíteni abban hogy mi a baja azt meg köszönném!
Üdv:FLY001
BBalázs
BBalázs picture
A továbblépéshez 3 javaslat:
1.) Végre hallgatni kellene az előttem szólók 100% helyes tanácsaira, azaz ÁTFORRASZTANI A KÉPELTÉRÍTŐ IC LÁBAIT, HA LÁTSZIK VALAMI, HA NEM, utána megnézni, rendesen MEGMÉRNI a képeltérítő fokozatot! Az sem baj, ha a "zöld csíkot" rajzoló oszcilloszkóp nevű készüléket is beveti a kollega :-), mert ekkor nem kell "eltekergetni" a precízen beállított G2-t... Illetve, ha a kollega eltekeri, akkor jelölje meg hol állt, mert ez a panel érzékeny a G2 jó beállítására, egyszerűbb és gyorsabb visszatekerni a helyére, mint utólag szkóppal a +160V-os Cut-off jelszintek visszaállítása a katódokon...
Tapasztalat: Ha a képeltérítő IC lábak átforrasztása után az IC kimenete + vagy - táfeszültségre kiül, ekkor ha a G2-t finoman feltekerjük, akkor sem látszik a vízszintes fényes csík! Ekkor a csík a képernyő "alatt" vagy "felett" van már túltérítésben, ha az IC kimenete a + vagy - táphoz nyitott ki teljesen. Ebben az esetben érdemes az IC-től a vezérlést elvenni a vezérlő láb körüli Ón kiszívásával. Ha a csík ekkor visszamegy középre, akkor az IC még lehet jó, ekkor én egy Eeprom tartalmat írnék! Ha a vezérlés elvételekor nem megy vissza a csík középre, akkor a képeltérítő végfok IC-t cserélni kell, és érdemes megvizsgálni a + és - tápjaival soros biztosíték-ellenállásokat is. Ha jól értettem az utolsó válaszból, a csík középen van, ebben az esetben először egy Eeprom tartalmat írnék, utána cserélnék végfok IC-t.
2.) Ha a kollega nem hajtja végre a neki jószándékkal írtakat, akkor szép tavaszi idő van, nyílnak a virágok, zsonganak a méhek... Miért nem inkább méhészkedik az ember?
3.) Van fenn apróhírdetésben ilyen tévé képcsövesen, olcsóbb megvenni azt, és abból javítani, ha TDA9361 lenne mégis rossz (kevesebb mint 0,01% az esélye) mint az új árán megvéve "végigpróbálni" az IC-ket... Sok sikert, üdv., Balázs.
Videofon
Videofon picture
üdv
tipushibának véljük a dolgot.a függ.ic lábait nagyító alatt vizsgáld!
ha dilatációs a hézag forraszd át!előfordulhat ,hogy a szikrázás miatt kiszállt az ic akkor sajna cseréld!
jó munkát!
Fülesmester
Fülesmester picture
Konkrét tippeket adni csak akkor lehet, ha azonosítottuk a sassziját. A típusszám alapján lehet Z7, vagy ZM3L sasszi is.
A Z7 processzora: SDA5254
A ZM3L processzora: TDA9361
Fülesmester
FLY001
FLY001 picture
TDA9361 van benne,akkor esetleg valami ötlet?
Boldogblog
Boldogblog picture
Nesze neked kettő leírás!
http://naukoved.ru/content/view/524/33/
http://monitor.espec.ws/section1/printview168535.html
Igaz Baskírul vagyon... De nem lehet minden tökéletes....
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Fülesmester
Fülesmester picture
Ne nyomulj annyira, mert becsukódik az ötletláda! A sassziszámot már a címben meg kellett volna adnod!
Ellenőrizd az UOC lábainak feszültségeit a rajz alapján! Ahol eltérés van, írd le!
Rajzot találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Panasonic%20%22%20TX-21JT2C%2...
Fülesmester
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Fülesmester!
Ezeket a leírásaidat mindig el szoktam menteni, amikor rábukkanok, mert soha sem lehet tudni, hogy mikor lesz rá szükségem.
Csak meg szerettem volna köszönni.
Ezt is.
Üdv.: Pista.
FLY001
FLY001 picture
Holnap folytatom és írok mindenképp,köszi!
FLY001
FLY001 picture
Kimértem az ic feszülségeit,piros színnel kiemeltem az eltéréseket,lila színnel pedig a nagyon nagy eltéréseket.
Közben a távirányítót kipróbáltam,csatornát váltottam és középen egy vékony nagyon erős fehér csík lett.
ELKO4
ELKO4 picture
Akkor függőleges eltérítést kell javítani, nem?
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Ug2 változtatható? Hogyan reagál rá?
Fülesmester
FLY001
FLY001 picture
Pontosabban ha állítok rajta akkor jön a fehér csík elő.
Fülesmester
Fülesmester picture
Azért nincs kép, mert az UOC RGB jelkimenetei tiltottak a függőleges eltérítés működőképtelensége miatt. Tehát az eltérítést kell megjavítanod.
Azt kértem, hogy a feszültségeket a a sasszi kapcsolási rajza alapján ellenőrizd! (Nem a TDA9351-hez készült táblázat alapján!)
Elkészítettem konkrétan ehhez a sasszihoz, a TDA9361-hez is a táblázatot (csatolmány), amit összevetve az általad mért értékekkel, látható, hogy a processzor rendben működik, csak a függőleges eltérítéssel van gond.
Fülesmester
File csatolás:
