kb 2 hete vettem egy hibás iphone4-et,töröttet.i tunes sem látta,de bekapcsolt,töltött is de nem volt háttérvilégitása.
vettem bele kijelzöt...most már telefon kinézete van.
az elözö tulaj nagyon korrekt volt,mert az icloud id+jelszavával fiokját megszüntettük a telorol.és most az én icloudom van rajta.
7.0.4-es softverrel vettem,ma fel lett frissitve 7.1re.de a helyzet változatlan.
a telo gyárilag telekomos magyarországi harmadik éves.
simet belerakva egyböl kiirja hogy nincs szolgáltatás.
akkor egy proba:112 tárcsáz és hivja is.
az info menüben,a szolgáltatonál:telefon nem engedélyezett szerepel.
a telo nem lopott,minden megvan rola,már a régi gazdájával is a régi icloud fiokját megnéztük ott sincs letiltva.
voltam a szolgáltatonál,de mint a birka ugy nézett.kérem az imeit.....kis idö eltelik...ne haragudjon nem tudok segiteni,,,,azt mondta hogy vegyek ujat!!!!!! akkor minek van ott??????
arra lettem volna kiváncsi hogy szolgáltato által van-e letiltva,vagy ilyenkor mivan???
a régi tulajtol meg ugy vettem hogy bontásra lesz.
nála a telo a belerakott simmel azt irta ki hogy keresés...
üdv:atis
Te nem tudsz arról, hogy a mondatokat"NAGY" betűvel kezdjük?..........
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
NEM
Hello,
![](http://mbed.org/media/uploads/MadVoltage/iso7816pinout.gif)
natehát a kütyüd nem látja a -bármilyen- SIM kártyát.
Van szkópod?
Nézd meg, hogy a kivezetései rendben vannak-e?
Itt egy rajz arról, hogy kinek-hol-minek kell lennie:
Minden lábon az van, aminek lennie kell?
Nem "szakadt" valamelyik odavezetés?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Ha nem látja a SIM-et, akkor "nincs SIM" vagy "SIM hiba" üzenetet ír ki. Itt nem erről van szó. A telefon megpróbál feljelentkezni de a központ visszadobja a kérést. Az esetek 99,9%-ban letiltás okozza és 0,1%-ban hardver hiba.
Bocsika,
neked "Edmundson" csak akkor van igazad, ha a régi tulaj hazudik. Mert Ő azt nyilatkozta, hogy a teló Telekomos volt. Ha így lenne, akkor Telekom-os kártyával menne is. Hacsak nem hardverhibás, ahogy fent írtam.
Namármost, viszont, ha Kukutyinországból lopták telót, akkor lehet, hogy csak Kukutyinországbéli kártyával menne. És "csak" ez a baja.
Persze megtudni, hogy hol is van ez a Kukutyinország, azt nem is tudom lehet-e?
De egy megoldás még kínálkozik. Egy kis kártyatrükk. Csak nekem normálkártyához van egy darabom. Ilyen kicsihez még nincsen. De elvileg ki is lehetne vezetni...
gbenyov
Szia,egy próbát meg érhet ,az órát és a dátumot állitsd be,de ha van wifi akkor automatán be kell álljon és kellene legyen hálózat.Mostanig ahány Iphone4-el találkoztam adig nem volt hálózat amig nem állitottam manuálisan vagy automatán az idöt és a dátumot.Proba szerencse.
Szia küld el priviben az imeit és utána nézek
te milyen kártyával próbáltad?
Az eredeti kártyával talált hálózatot, vagy csak keresett?
Üdv Istvan78
szia!
telekomos domino kártyával probáltam.
nemtudom hogy ö milyen kártyával használta
üdv:atis
Hello,
Ha benned felmerült, hogy LEHETSÉGES-E KITILTOTT- VAGY LOPOTT IMEI, akkor kattints ide és nézd meg, hogy ÉRVÉNYES-E:
http://www.numberingplans.com/?page=analysis&sub=imeinr
gbenyov
szia!
ezem már tul vagyok fullos zöldet kapott az imei.
üdv?atis
OK, akkor ez oké.
gbenyov
szia!
a t-mobil letiltotta eddig jutottam tehát megy a levesbe.
üdv:atis
A szolgáltató akkor tiltja le ha lopott, vagy nem fizették a számlát. Az eredeti tulajnak be kellene fizetnie a hátralékát és akkor van rá esély, hogy feloldják. Ezután át kell íratni a te nevedre.
Jól értem, hogy ennek ellenére a fenti oldal azt mutatja, rendben van?
...mert akkor mégsem annyira hasznos, mint amilyennek véltem.
...vagy kellene neki még némi idő, hogy frissüljön?
szia!
szerintem a fenti oldal nem valos,mert ma is probáltam de max zöldet kapott.
üdv:atis
Lehet, hogy valamelyik ország adatbázisát tartalmazza, vagy valamiféle nemzetközi listát, de a hazaiak nincsenek benne. Az is lehet, hogy csak adathalász oldal.
