Denon AVR-1306 hálózati trafó szakadt, szét lehet szedni?(megoldva)
17 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: a készülék primerje szakadt, szedett már szét valaki ilyet?
Le(be) van öntve lakkal.
Mintha látnék benne hőbiztosítékot.
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: belefaragtam egy 113 fokos hőbiztosítékot, éppen odafért, most nyúzom.
zoltan35
zoltan35 picture
Csak halkan jegyzem meg, én mindig rakok egy kis ventit...
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia: illene, de valószínű, nem teszek.
Elvitték egy buliba hangosítani, 5 órán keresztül ment teljes hangerőn.
zgyula
zgyula picture
Ha van a primer oldalon üvegbizti, én simán át szoktam hidalni. Régebben sem volt egyáltalán a trafókban ilyen. Ha zárlatos lesz, úgyis kilöki az üvegbiztit...
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Zgyula!
Azoknak a régi trafóknak még nem hőre lágyuló műanyagból volt a cséveteste!
Egyik másik trafó simán át olvasztaná a műanyagot, mire akkora lenne az áramfelvétele, ami kiolvasztja a biztit.
Üdv Tibi.
Boldogblog
Boldogblog picture
Régebben egy 100 wattos trafó kétszer akkora volt, mint manapság egy 250 wattos....
No azok még most is működnek, de a mostaniak már réznek is alig jók, mert aluból vannak....
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
mindigehes
mindigehes picture
Nem kell szétszedni!
Javítottam már 4 Denon trafót is, mind hőbizti bajjal. A primer oldalon hozzá lehet férni a kivezetéséhez. Nem a biztihez, csak a kivezetés egyik feléhez, de az pont elég, mert az a "belső " fele..
Lősz egy képet? Sajnos most nincs a közelemben egy sem, de a trafó szétbontása nélkül kis csípőfogóval lehet középen, a belső csévetest és a külső cséve között bontani...
SzBálint
SzBálint picture
szia: a sárga vezetéktől balra levő foghíjban lehet látni a hőbiztosíték felső végét, ez a sárga vezetékhez megy.
Ha az ellenkező oldalon (a talp felől)kivágom a műanyagot, hozzáférek a bizti másik feléhez?
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Ez csak 63 wattos.. 69 x 96 x 90 mm a mérete csoki nélkül.
mindigehes
mindigehes picture
Ja, igen... A papírt majd meg kell vágni picit... (mobilról gépeltem, azért kusza picit. Bocs..)
mindigehes
mindigehes picture
Felülrôl bontva kicsípkedve el fogod érni a szigetelô papír alatt a bizti lábát, ami vissza van hajlítva.. Nagyon passzos, kevés hely marad forrasztgatni, de el lehet majd érni. Amiket én javítottam, mindben "U" alakban volt a bizti meghajlítva, hozzá lehetett férni. Ez a trafò mondjuk különösen passzosnak néz ki, de ott lesz az a bizti. Az egyik 2802-ben még arra is volt hely, hogy másikat tegyek bele. Ahogy látsz ezüst színû lábat, mérj, mert kis szerencsse esetén nem kell bontani a másik lábig... :)
Kocsis Gy
Kocsis Gy picture
Szia SzBálint!
Kromofág megoldja a szétszedést nem kenyegetni áztatni kb 2-3óra ....le számolod és tekersz egy újat...
Üdv: Kocsis Gy
Boldogblog
Boldogblog picture
Rézbe bármikor....
Esetleg ki is lehet kerülni... Az egyik szekunder feszkót betáplálásnak használni?
SzBálint
SzBálint picture
szia: zseniális ötlet,(még egy 250W-os trafó, talicskára téve)
Nem kerülünk ki semmit, bele a közepébe.
uniman
uniman picture
Hello.
Persze...mielőtt elvittük rézbe leadni! Szelektíve...nem égetve! http://elektrotanya.com/?q=hu/content/denon-avr1306-szakadt-hobiztositek
Üdv: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, akkor még van remény.
(A tulaj itt hagyhatná alkatrésznek a készüléket)
