Van egy LC POWER LC6600 v2.2 tápom ami feladta a küzdelmet.
A stand by 5v meg van, azonban nem indul el. Szétszedtem kiporoltam és láttam hogy ez egyik kis elkó szét robbant a primer körben, a párja meg maradt úgyhogy annak az értékét tudom, helyettesíteni. A 2drb 1n4148 at is cseréltem azok mindkét irányba vezetek. A 2 nagy tranzisztor szakadásba ment át. A többi alkatrész jónak tűnik. A tranzisztorok valami kínai D4515 ezeket mivel tudnám helyettesíteni?(C4235 gondoltam)
Mit kellene még átnéznem?
Szia.
Ha ennyire elszállt holmit életre akarsz kelteni,kapásból kapcsolási rajzzal kell indítani.
-Én anno ennyire elszállt kapcsi tápot soros áramkorláttal 100-300 w izzó ,vagy
pillanatpáka dugója az üvegbizti helyére, és így indítottam.
-Egy véletlen bent hagyott hibás alkatrész, elreptetheti az egészet !!!!!!
Kapcsolási rajz alapján mérd át a félvezetőket,én összes elkót cserélném, kerámia kondikat átmérném zárlatra.
Táp ic-k állapota kérdéses.
-Kérdés ér ez az egész ennyit.
Hello.
A neten ezeket írják: (2S)"D4515"...STW13009...2SC2625...kicsit "gyengébb": 13009
Üdv: uniman
A poén az, hogy amit megveszel a boltban az nem az, mint ami benne vagyon... Ami benne van az nem melegszik, jól működik... Amit a boltban veszel az forrósodik, ciripel és elszáll...
Tehát valami nem kerek...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Én elég sok ilyen E-hulladékot keltettem életre.
De ami ennyire meghót az ment alkatrésznek...
A tranyók, stb pótlását helyettesítését én a "hasonlót a hasonlóval" elvet követve csináltam... Mondjuk általában 10 db alatt el sem kezdtem az élesztgetést... Kb 1/3-a kelt életre.
Azok a tranyók ott jó kis gyors tranyók... Olyasmiket szoktam a BU808 helyett betenni gond nélkül.. Tehát akkor a BU 808 talán jó lenne oda, ha nem lenne hamis meg drága... 1 BU808 annyit ér, mint 50 halott táp rézbe...
Sok sikert!
NTE2348 Hogy viselkedne? Ezekből van tartalékom ithon biztosan nem hamisak,kb 10évesek...
Nem tudom. Nézd meg az adatlapjukat... Mint írtam volt én ezeket az ehulladékokat csak költséghatékony javításnak vetettem alá!
Szerintem jónak néz ki...
Kicseréltem próbáltam elindítani, azonban nem nagy sikerrel.
Nagyon nagy nyekergéssel indul, majd le áll ismét csak akkor indul ha lemerülnek a pufferek. A tester még nem ír ki semmit ekkor csak a LCD hátér világítása indul el.
"Várjámá hé!"
Ez nem PC táp???? LCD-t működtetsz róla???
Akkor mi is a kukac???
PC táp rosszul fogalmaztam meg... :fun:
A táp testeremnek az LCD-jének a világítására értetem hogy fel villan. :oke:
Neked ilyesmire telik??? Mennyivót? Inkább vettél volna egy normális tápot...
http://prohardver.hu/tema/lc-power_tapok_topikja/hsz_1-1.html
8$ ebay-ről. Nem volt drága.
