Helo.Az lenne a gondom hogy egy ideje bármit tőltők le azt itja ki a letöltés végén meghiusult-letiltva .A böngészőm Crome ,de ugyanest miveli a Explorerrel is.Mit tudok tenni? köszönöm.
Helo.A oprendszer ujratelepítésével megoldodott a probléma.Mindenkinek nagyon szépen köszönöm.
2014, March 24 - 21:25
#1
Titkolni akarod a megoldásodat vagy megosztod a közösségünkkel is???
Jó példának magamat tudom mutatni...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia.A legelső hozzászolásom végén oda irtam a megoldást.
Ha eddig nem sikerült megjavítani a gépedet, javaslom, ne kísérletezz tovább!
XP telepítő lemezzel indítás, formázás, új telepítés. /nem javítás!/
Üdv: formasu
Helo.100% igazad van,köszi szépen.Az újratelepítés volt a megoldás.
szia
Próbáld meg a cromeban.
Beállítások / proxybeállítások módosítása / biztonság / egyéni szint / letöltések
Itt nézd meg engedélyezve vannak e amiknek kell.
üdv Attila
Szia
Szerintem teljesen mindegy milyen böngészőt használ. Semmi köze a böngésző rendszerének ahhoz, hogy a HDD-re való mentést elvégezze. Ez tipikus operációs felhasználói rendszer jogosultság! Azt írja, hogy tölti de a legvégén nem fejezi be. Azért nem tudja befejezni, mert az ideiglenes tmp könyvtárból ahova megkezdi a letöltést, nem postázza a letöltött fájlt a végleges letöltési helyre. Ez meg felhasználói szintű engedélyeztetési hiba. (szerintem)
Tibi
Szia.
pedig XP-nél Cromeban ez egy tipikus hiba, indítható fileknél fordul elő elsősorban, behajtani tilos táblát rak ki a letöltött filera. Ez szokott a megoldás leni, illetve, most nem találom a gyanús, indítható filek tiltása opció.
üdv Attila
Szia
Bocsánat és nem akarok vitázni mert a Crome böngészőt nem ismerem és soha nem is használtam egy betű beírásáig sem. Nem is tudom mit jelent a behajtani tilos opció, de ha létezik ilyen, akkor a megítélésem szerint el sem indulna a letöltés, mert már a letöltés megkezdésénél ennek az opciónak működnie kellene. legalább is az én megítélésem szerint. De itt elindul a letöltés, ami azt jelenti, hogy ha elindul mondjuk egy 100Mb.-és fájl akkor a töltés alatt előbb egy ideiglenes tároló helyre kezdi el letölteni,és amikor ez megtörtént, elérte a a letöltési mennyiséget, akkor erről az ideiglenes tároló helyről áthelyezi a kijelölt letöltési helyre. így működik a videó lejátszás is a weboldalakon, de a lejátszott fájlok ebben az esetben a böngésző temp könyvtárában meg is maradnak. De ismétlem, nem ismerem a Crome böngészőt. De ha neked van igazad, szerintem akkor is csak egy felhsználói engedélyeztetési hiba lehet. Szerintem
Tibi
Szia
Lehet neked is igazad, van, ki tudja, mi volt a valódi probléma. Elképzelhető amit mondasz.
Viszont ez saját tapasztalat amit írtam. Valóban letölti a temp könyvtárba és a végleges helyére nem engedi átrakni, biztonsági okból. Ez úgy néz ki a cromban, hogy letölt és a végén, a letöltés fülön egy behajtani tilos táblát találsz, egyszerüen a böngészőből nem tudod megnyitni, el fog utasítani, a temp könyvtárban, vagy a letöltés helyén megtalálod, viszont a kiterjesztése nem exe lesz hanem valami más, most nem emlékszem micsoda.
A lényeg, hogy az eredeti problémát megoldotta a kérdező.
üdv Attila
Lépjél be egy másik felhasználó ként! Ha nincs, akkor csinálj egyet!
Ha másik felhasználó sem tud letölteni, akkor Rendszergazda ként lépj be és próbáld úgy is!
Ha úgy sem sikerül, akkor nem részleges, hanem globális a problémád és akkor már a újratelepítés a legegyszerűbb megoldás.
Szia.Hát sajnos annyira jártas nem vagyok a pc terén,esetleg ha megpróbálod aprózni egy picit.köszi.
Már ne is haragudj, de ha nem tudsz egy másik felhasználói fiókot létre hozni, illetve sima rendszergazdaként belépni, akkor nem fogod tudni megoldani ezt a problémát! Keress a közeledben egy olyan valakit aki ért hozzá!
Szia.
Próbáld valahova máshova letölteni. Ha van másik partíciód, vagy több HDD van benne, akkor ne a rendszer partícióra mentsd el. Akkor szokott ilyent csinálni, amikor nincs jogosultság a rendszer könyvtárba beleírni. Ez tipikus win7 és win8 jelenség.
Tibi
Hali.Nem sikerül ,xp van a gépen.
Szia.
Nem azt írtam, hogy csak a win7 vagy a 8 szokása ez. De megpróbáltad a mentésnél más utat adni neki? Tényleg akkor szokta ezt csinálni amikor a felhasználónak nincs jogosultsága arra, hogy a lemezre írjon. (de ez csak bizonyos könyvtárakra vonatkozik.)
Tibi
Helo.Köszönöm szépen,torrent nem fut a gépen.
Hello.
Valamelyik "online" víruskereső "magánvéleménye" a PC-dről azért érdekelne bennünket...
Üdv: uniman
Szia.Nem tudok letölteni semmit,vagyis letölti de a végén kiirja hogy meghiúsult-letiltva.
Hello.
Az "online" az nem tölt le semmit, azért "online"...bár elég nehéz olyat találni, amely letöltés nélkül is működik...
..."Csökkentett mód hálózattal" módban is meglehetne próbálni indítani a gépedet...
Üdv: uniman
Nekem akkor szokta, ha nagyon lassú a netem. Torrant nem fut a gépeden? Vagy ha meg van osztva a neted, akkor másnál?
Üdv: Jácint
Szia Ferenc!
Nyílván be kaptál valamit....
A legegyszerűbb, az újra telepítés ! ;)
Lehet szórakozni egyéb módszerekkel, de hidd el, nem érdemes !
Üdv Tibi.
