KST-MV114 FM tuner kocka vételi problémák
6 posts / 0 new
jakyg
jakyg picture
Van egy KST-MV114LA1-3 tuner kockával szerelt mini hifi készülék javításon (típus nem érdekes), a gond az, hogy a tuner, ha automatikus hangoláson van nem talál egy adót sem, kézi hangolással be tudok hangolni több adót is élvezhető minőségben, néha még az RDS jelet is beolvassa. De alapvetően úgy tűnik, hogy sokkal érzéketlenebb, mint a szokványos tunerek (bár lehet, hogy ez "alap" tulajdonsága ennek a tunernek).
A tunerről EZT találtam, miszerint az 1 és 2 láb szolgáltat 'tuned' és 'stereo' jeleket, ezek sima szint érzékeny jelek. Kipróbáltam, ha művi úton alacsonnyá teszem a 'tuned' jelet, az automatikus hangolás megáll és egy kis led is felvilágít az előlapon. Sajnos nincs FM szignálgenerátorom, katalógus adat szerint a tunernek 18-28dBu jelre már meg kellene állnia a hangolással, rendes szobai T-antennával ez soha nem történik meg Budapesten, míg más tunerek ugyanott, adott esetben rosszabb antennával is biztosabb vételt nyújtanak. Hogyan tudnék előrébb lépni a probléma lokalizálásában (megoldásában), valaki esetleg tudna nekem ebben segíteni?
jakyg
jakyg picture
Kibontottam a tunert. A KF ic LA1837, LC72131 szintézer ic, BU1924 RDS dekóder található benne, a fogadó/keverő KST-F404 típusú (lsd. melléklet). A "tuned" jel az LA1837-ről közvetlenül van a tuner kocka kimenő termináljára vezetve.
Miután sikerült feléleszteni a R&S szignál generátort bebizonyosodott, hogy a tuner még a szignál generátor mV-os kimenete esetén sem adja ki a tuned jelet, pedig fülre már nagyságrendekkel kisebb bemenő jelnél is élvezhető vételt ad. További probléma, hogy jó vétel esetén sem vesz sztereóban, a KF ic üzemmód választója jól működik, a visszajelző LED is kapcsol, de a hang érezhetően nem vált sztereóra. Tehát úgy tűnik, hogy több probléma is van az LA1837 körül, kérdés vajon az IC csere megoldaná a problémát (van tapasztalata valakinek ilyesmivel?), illetve az IC csere után szükséges-e utánaállítani valamit a tuneren?
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
NF előerősítő tranyó szokott megpusztulni.
Nem tudom ebben bipolár vagy FET van. Én FET-est javítottam.
Közben megnéztem az általad föltett mellékletet! Valószínű a Dual Gate FET beteg.
File csatolás:
jakyg
jakyg picture
És ez a fet mennyire kényes a típusra? Mármint a fet-et bármilyen tunerből áttehetem?
öreg_rutinos
Szia.
BF961 volt kéznél azt tettem bele, AGC is működött rendesen erősítése elegendő volt
munkapont módosítás nélkül.
SzBálint
SzBálint picture
szia:valószínű, hogy statikus feltöltődés vagy villám kezdte ki.Volt ilyen hibám, sokat szórakoztam vele.
