Üdv! Van egy mosógépem ami a fent említett típusra hallgat. Az elmult 6 évbe 5-6 os kezdetű progammal mostunk 40 fokon. Az utóbbi időbe azt vettem észre, és mostmár zavaró is, hogy nem tűnik el az öblítő a tartálybol. Ahogy néztem egy rugó feszíti elő és mechanikusan irányítja oda a vizet a program kapcsoló álltal. Azt is észrevettem nemrég hogy elkezd kattogni , és forgatja a program kapcsolót a gép.
Ötletek?
Szennyvíz szivattyú elő szűrőjét ellenőriztem tiszta. Vízmelegítési gondok?
Üdv! Kivettem a fűtőszálat szemrevételezni , nem vízköves jelentősen , csak éppenhogy foltokba . Kb 30% ban.
Dobban lévő NTC rendben van 14kohm szobahőmérsékleten , melegítésre csökken.
Szivattyú , vízbeengedő szelep , leeresztő szelep rendben van.
Észrevettem azt ,hogy állítható az előfeszítése a víz irányítónak a tartály tetején. Ez középre állítódott valahogy , most beállítottam a megfelelő helyre és leragasztottam.
Kérdés hogy miért forgatja a program kapcsolót körbe a program végén. Ötlet?
Szia.
Nem feszít elő az a rugó semmit csak a vízsugarat irányító fúvókát mozgató kart húzza az alap állásába. A programkapcsoló tengelyén van egy mélyedésekkel ellátott tárcsa az irányítja a mosószertartóban a megfelelő helyre a vizet. Ha a programkapcsolót forgatod akkor a mosószertartó tetelyén látni lehet hogy mozdul e a fúvóka karja. Ha mozog akkor ott nincs hiba hanem le van vízkövesedve a mosószertartó és el vannak dugulva rajta a lyukak. Ha nem mozog akkor a programkapcsolónál kell megnézni mért nem forgatja a tárcsát.
Az meg egy másik hiba, ha körbe forog a programkapcsoló. Szivattyót, fűtőszálat, vízszelepet kell ellenőrizni.
Üdv! Mozog a kar rendesen , ha odatekerem ahol az öblítőt kell "kimosni" akkor odavezeti a vizet. Kivehető mosószertartó van benne , ezt rendszeresen tisztítom természetesen.
Megnézem a körbeforgásos dolgot , ez lehet a nyitja , hiszen ha nem irányítja oda a vizet akkor nincs öblítés :)
