Egy volt osztálytársam ma megkeresett. Van neki Szentendrén egy Boderus kombi fali kazán, és az elektronikai panellel valami gondja van.
Elvállalná-e valaki ennek lapnak a javítását?
Üdv: formasu
Üdv: formasu
Nem biztos, hogy a vezérlő rossz.
Melyik Buderusról van szó? Egy logamax U104-24k csinált olyant, hogy elkezdett fűteni, majd kiállt hibával. Az előremenő melegvíz, és a készenléti melegvíz hőmérséklet érzékelője rossz volt . Érdekes, hogy mindkettő meghibásodott, de ezek szerint van ilyen. Csere után stabil a rendszer. Szobahőmérsékleten mérve mindegyik jónak tünt.Olyan 40 fok körül haltak be.
Egy próbát megér.
Mégsem vezérlő...
Üdv: Pozsgai János
You voted ‘up’
Szia pjancsi!
Az a "tünt" az maga a téves diagnózis.Mértél valami statikus értéket ami semmit nem jelent és semmit nem igazol.
Az nem egy kétállapotú szenzor hogy egyszerű feszültség vagy ellenállás méréssel egyértelmű diagnózist állíts fel.
Laci
You voted ‘up’
Szia János!
Ezt a hozzászólást olvastad???
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
Már szűkült a hibakeresés. Én a hibát jelző szenzorhoz tartozó kört nézném meg a panelen. A jelenség melegedésre utal.
Dsanyi
You voted ‘up’
Szia Dsanyi!
Foglalkozol ilyenekkel? Ha igen, nincs kedved megcsinálni?
Üdv: formasu
You voted ‘up’
Szia !
"Gázos" cucchoz a tiszteletteljes szerény véleményem szerint az nyúljon hozzá, akinek erre és az adott típusra meg van
a minősítő vizsgája. Ez nem vicc!!!!!!!!!!!! A "kóterba"kerüléssel játszik aki nem így jár el.Emberéletről van szó ugyan is.
Javaslom a "gugli" értő használatát a cucc jogosult javítóinak megkeresésében.NINCS HELYE A SMUCIG SPÓROLÓS HOZZÁÁLÁSNAK.
Életet a világ minden pénzével sem lehet visszahozni....
Laci
You voted ‘up’
Tudod DINO54, megérteném hogy mindenből ujat kell venni, De nem örök áron.Ha annyira érdekel, megvan a gázos minősitésem is, de én csak csupán az elektronikáját javitom például.Nem a szelepeket!Tesztelve kapják meg a felujitottakat.
You voted ‘up’
Ezt az elektronikát is javítanád? Biztos, hogy az a hibás, mert másik elektronikával működik.
Üdv: formasu
You voted ‘up’
Szia !
Most már nem tudom szó nélkül hagyni. Annyi elektronikai ismerettel amivel a hozzászólásokból kiderül,rohadtul nem kellene néked ilyen veszélyes üzemmel foglalkoznod.Ez NEM csak egy elektronika hanem egy komplex rendszer.Ha gond van
csak a felelősségre vonás zajlik és senkit nem érdekel a részsikerek ténye.Ma már ahogy egy autószerelő sem úszhatja
meg mélyreható elektronikai ismeretek nélkül a szakmát,úgy a gázkészülékekkel foglalkozók sem!!!!Ez nem fog menni pár hónap egy-két év alatt.A tudást nem adják occóért ne tán ingyen!
Laci
You voted ‘up’
Az autószerelő nem jó példa! Azok java része nem képes mélyreható elektronikai ismeretekre, csak a cserére, bármennyibe is kerüljön a tulajnak!
A gázszerelő hasonló. Aki esetleg javítja a panelt, az hozzánk hasonló, és nem gázszerelő!
Ez a komplex rendszer: a panel kap jeleket, amiket fel kell dolgoznia, és annak megfelelően vezérelni a készüléket. Most a panelnek egy része a kapott jelet nem megfelelően alkalmazza, tehát meghibásodott! Ezt kell megjavítani, hasonlóan más panelokhoz, bármilyenek legyenek.
Te biztosan, amikor kicseréled a konyhádban a gáztűzhelyt, akkor a hollandi átcseréléséhez is a "Márkaszervizt" hívod ki 10 e Ft-ért. Én nem.
Üdv: formasu
You voted ‘up’
Ha az enyém lenne, biztosan nem fizetnék aránytalanul sokat a javításért, egy cseréért meg pláne nem 150 eFt-ot, hanem neki állnék! Gondolod, aki javít ilyeneket, az gázos szakember, minősítő vizsgával? "NINCS HELYE A SMUCIG SPÓROLÓS HOZZÁÁLÁSNAK." írtad. Ez azt jelenti, hogy nálad a pénz nem számít? Jó neked!
Üdv: formasu
You voted ‘up’
Szia Formasu!
Nem foglalkozom vele, csak olvastam az eddigieket, és próbáltam segíteni.
Dsanyi
You voted ‘up’
Köszi.
Üdv: formasu
You voted ‘up’
Szia,
egy típus és a pontosabb hibaleírás után igen.
Dénes
You voted ‘up’
Amit tudok, azt leírtam, hogy BUDERUS kombi fali kazán. Az elektronikájuk, gondolom egyforma ezeknek. Szerintem SzBálint tippje "a hiba 80%-a táprész és relé hibából adódik" lehet az igazi, mert van, amikor jól működik, akár több napig is, és van, amikor nem. Tehát: vagy táp, vagy relé, ez nagyon valószínű.
Üdv: formasu
You voted ‘up’
Szia$
Sajna ((nem illik javitani)gazkeszulekelektronikat,de tesznek is rola.lattad mar a CMOS icjet?4db nand kapu+1db FET a 14 labu tokban.ettol mg meglehet igazitani nemi szerencsevel, d elotte kiporszivoznia jeladokat,leg'gaz nyomaskapcsolo egesbiztosito'
bocsi a kulalakert de ez 1 TABLET''''udv::Atis
You voted ‘up’
Megtennéd, hogy lefordítod Magyarra?? Valahogy nem tudok "sleng"-ül...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
You voted ‘up’
szia: de illik.
Oda kell figyelni.
Egy elektronika ára 50eFt-nál kezdődik.
You voted ‘up’
Az biztos, hogy a panel a hibás, mert másik hasonló panellel működik.
Ez a panel: Bekapcsol, működik rendesen, és egy idő múlva valami hibát jelezve, leáll. / nem láttam, de azt mondták, hogy valami szenzor hibát jelez, de a szenzor jó! / 5 perc múlva megint bekapcsolható, de most már hamarabb áll le...... és így tovább.
Már olyan embert találtak, aki fél árért /75 eFt/ adna egy használtat.
Üdv: formasu
You voted ‘up’
Van róla valami infó, rajz, bármi?
You voted ‘up’
Rajz az nincs róla, infó az, amit a tulaj elmond. Gondolom, olyan valaki kellene, aki már látott ilyet.
Üdv: formasu
You voted ‘up’
szia: a gázelektronikáknál a hiba 80%-a táprész és relé hibából adódik.
You voted ‘up’
Szia Bálint!
Láttam a panelt, de nem szeretnék hozzányúlni, nem is maradt nálam! A barátomnak 150 e Ft-ot mondtak egy újért. Lehet, hogy olyan a hiba, amit most írtál, a hiba 80%-a táprész és relé hibából adódik mert a hiba nem állandó. Van, amikor jól működik, és van, amikor hibát jelez, vagy hibás lesz.
Üdv: formasu
You voted ‘up’
Így nehéz lesz, a valami hiba az elég tág fogalom. Amit én tapasztaltam (nem vagyok erre ráfeküdve, néhányat javítottam), hogy a lángőr része romlik el. Ilyenkor gyújtana a kazán, de nem látja, hogy ég a láng ezért hibával leáll. Az elején ez is kezdődhet bizonytalankodással, kondi kapacitásvesztés, repedt forrasztás... A nálam járt kazán panelek sima trafós táppal voltak szerelve, az meg nem használódik el olyan hamar, mint a kapcsoló üzemű. A reléknek meg nem kell túl nagy áramot kapcsolniuk, bár érheti őket olyan körülmény, amitől elbizonytalanodnak.
You voted ‘up’
