Adott egy Gigabyte GA-EX58-UD5 (LGA1366, DDR3, X58/ICH10R) alaplap ami a következőt produkálja:
POST logo bejön, majd azonnal lefagy (a kép megáll és a logo látható lefagyás után is). Párszor a numlock visszajelez, aztán megáll a kép.
Config:
GA-EX58-UD5
i7-950
PCI-E VGA
Chieftec 550W
Memory: F3-12800CL9T-6GBNQ hozzá való DDR3 3x2Gb
Bármilyen akciógombot nyomok, bios,boot menü,flash, stb, semmi nem történik, kivéve a TAB-ot, amire a logo eltűnik és a szokásos POST felület jön be, ahol kiírja hogy mennyi RAM van, RAM sebességet, a proci típusát, sebességét + alaplap adatokat, bios verziót (F7) . Mást nem, mert útközben megfagy.
4 féle ramtrióval/duóval próbáltam, mondván memória inkompatibilitás, de nem az, mert most a fenti rammal próbáltam amit ma szereztem be, és konkrétan pont ez fent van az alaplap memória támogatási (QVL) listáján, szóval ezzel tuti mennie kellene.
3 féle, más gépben terhelve is tökéletes vidkártyát kipróbáltam (mindhárom pci-e slotban) és ugyancsak 3 féle cpu-val próbáltam, mind ugyanaz a jelenség.
Természetesen a táp tökéletes, másik gépet jól viszi durva terhelés alatt is, belenéztem, nincs baja, fesz értékek is jók. Amúgy másik táppal is próbáltam ezt a gépet a próba kedvéért, ugyanez.
Hibakeresés:
- Felszín ellenőrzés: nincs sérült vagy csúnya alkatrész, sőt újnak néz ki a lap kívülről.
- Természetesen a csatlakozók a helyükön (24pin+8pin).
- CMOS reset nem segít, elem kivétel sem.
- CPU hűtőt, illetve a (kombinált) "északi híd + déli híd + VRM1 + VRM2" hűtőbordát leszedtem, megpucoltam, újrapasztáztam, hátha nem érintkezik a paszta/szalag, és ez sül túl induláskor...de nem.
- Minden csatlakozót megpucoltam, mikroszkóppal végignéztem, sehol egy oxidnyom vagy ferde tüske.
- Alaplapi jumperek a helyükön, ahogy kell.
- Az északi és déli híd hőcsövei jól melegednek, tehát érintkeznek és hűtik a hidakat.
- Próbáltam ps/2 és usb kombinációkat, mindenféle eszközt, és egyet sem, semmi nem vitt előre. Az usb-k adnak feszt.
- A cpu tüskéi is tökéletesek, egyik se görbe, mind a helyén van.
- A memóriákat is kipróbáltam az összes verzióban szám és slotokat tekintve...
A lapon van egy 2x7szegmenses kijelző, amin a POST kódokat hexa formában működés közben megjeleníti sorban. Levideóztam ha szükséges felteszem, de igazából végigkövettem és sorban történik minden úgy ahogy kell (manual szerint), és megáll az 50h-nál, ami a manualban az "Initialize USB Keyboard & Mouse", és egyből utána ami "következne" az pedig az 52h "Test all memory (clear all extended memory to 0".
Nem tudom, hogy most elvégzi az 50h-t és a következő sikertelen ezért nem lép át, vagy még az 50h-nál elakad..mert az előbbi déli híd, utóbbi északi hídra utalhat.
Ma, mivel úgy érzem mindent kipróbáltam amihez nem kell forrasztani, rátértem a következő lépésre és felcseréltem a két bios IC-t, hátha...de ugyanaz.
Úgyhogy innentől kezdve nem tudom hogy esetleg reflowoljam valamelyik hidat, vagy induljak el egy másik úton....tanácstalan vagyok, nem foglalkoztam még alaplapokkal.
Ha van ötletetek, ne kíméljetek :)
South chip a hibas, ITExxxx jo mivel a TAB-ra reagal
Értem!
Köszönöm a válaszokat!
Mit gondoltok, reflowoljam újra, lehet csak kh-s valahol, vagy teljesen fölösleges mert nagybetűsen döglött?
Ha ennyire melegszik, akkor csereérett.
Van egy barátom, pont ugyanilyen alaplapja van, ami jól működik. Megkértem hogy 10 percig POSTnál tegye pause-ra, majd utána tegye oda a kezét. Azt mondta amit én is tapasztaltam: 10perc alatt szépen lassan melegedik fel, és nem lesz érinthetetlenül forró, egyszerűen csak már a "kellően meleg" kategória, erre mondanék kb 40fokot. Már ez sem normális?
Amúgy amikor levettem a déliről a bordát és a hővezető párnát, akkor a híd felszínén folyadékot láttam, csak nagyon keveset, mintha megizzadt volna egy részen. Szagtalan volt.
Szóval nem hiszem hogy "annyira nagyon" melegedne...40fok az szerintem tök normális bordával együtt 10perc után, léghűtés nélkül. Vagy nem?
Reflow vagy nem Reflow...ez itt a kérdés :)
Hát nem tudom, nekem egy P6T Deluxe V2-m van, és több óra üzem után is csak langyos. Konkrétan ezt a Giga lapot nem ismerem, de egy déli hídnak szerintem nem szabadna izzadnia.
Persze a hőérzetünk is más lehet.
Korrekt, köszi a visszajelzést.
A déli híd forrósodása már régen rossz!
Ki merem jelenteni hogy az sajnos elpusztult.
10 percnyi üzemelés során nem lehetne kéz melegnél melegebb.( max 40C' esetleg.)
Üdv Istvan78
UPDATE2
Képek...
A bal kis kép mutatja, hogy most fejjel lefelé lett beszerelve mert az oldalai le voltak szakadva. A tetején volt még érintkezés, ott mértem a 8kohmot, a jobb képen látni hogy néz ki felülről. Jobb alul a memória slotok furatjai.
Kétkedően állok ahhoz, hogy érintkezik-e, de az utolsó művelet alatt gyantába áztatva, levegővel saját magát húzta a helyére mint a két oldalán, és úgy helyezkedett el..nem hiszem hogy nem érintkezik...csak nem tudom hogyan leellenőrizni.
Nagy felbontás: http://i.cubeupload.com/gTEn3v.jpg
Működik? Ellenőrizni úgy lehet, hogy pákával megmelegíted az egyik felét, ha elmozdul, akkor a másik nem volt odaforrasztva.
Nem működik. Olvasd el az ez alattit (UPDATE1).
A gond csak az, hogy annyira pici, hogy a páka oda se fér. Mivel az oldalán nincs ón, csak alatta, így a használható felület borzasztóan kicsi, csak levegővel applikálható.
Abban a hozzászólásban ugyanaz van ecsetelve hosszú sorokon keresztül feleslegesen. Ha a déli híd ennyire fűt, akkor jó eséllyel döglött a déli hídnak nem szabadna ennyire melegednie.
UPDATE1
Másodszor is átnéztem a teljes felületet, és találtam egy zűrös smd ellenállást, ami "ki volt csavarodva" a helyéről, felülnézetből alig észrevehető, de nem érintkezett az egyik lába. Leszedtem de mivel kivolt törve a helyéről így az "oldaláról" az érintkező felület levolt válva/törve, szóval fejjel lefele forrasztottam a helyére, mert a tetején még volt érintkezésre alkalmas pont. De ez egy kis problémát is okozott, mert visszatett állapotban nem tudok meggyőződni hogy érintkezik-e, hisz a forrasztási pont alul van, amit nem láthatok, mérni pedig...
Egy 8kOhmos elemről van szó. Levett állapotban a helyén 2,61kohm-ot mértem. Visszatett állapotban 2.46kohm-ot. Mivel levett állapotban egy kisebb ellenállás értéket mérek, így visszatett állapotban nem tudok meggyőződni arról hogy rendesen érintkezik-e, mert a multi a vele párhuzamosan kötött kapcsolás ellenállását mutatja, ami kisebb. Igaz, kicsit mást mutat ami utal arra hogy mégis csak érintkezik...ezt nem tudom pontosan. Valaki esetleg hozzátehetne ehhez valamit, hogy meggyőződjek hogy biztosan érintkezik-e.
Amúgy ez az ellenállás pont a memória slotok sarkánál, a lap alsó felén van, szóval reális hogy ez okozhatta a hibát, viszont most hogy "elvileg" a helyén van, a hiba ugyanaz. Teljesen ugyanaz, mindent újrateszteltem, nincs változás.
Átnéztem harmadjára is a felszínt, nem találtam hibás alkatrészt. Lehet, hogy a szakadása tönkretett egy másik elemet, és most azért nem megy?
Elég jellemző hiba arra, amikor valamelyik integrált cucc IC-je döglik meg. Kezdetnek ujjal óvatosan taperold végig a LAN, hang stb. IC-ket az alaplapon, ha valamelyik fűt, szedd le és el fog indulni a lap.
Köszi a tippet, ezt nézegettem már. A déli híd melegszik, így lefagyott állapotban 10 perc után a kéznek forró, ~40/50fok körülre saccolnám. Szépen lassan melegedik fel, de ez a hőmérséklet normális is lehet, vagy akár egy egyéb hibából fakadó végtelen ciklus is okozhat melegedést...
Déli híd-hiba lesz szerintem is.
Milyen csipogással áll meg az alaplap? Figyeld a hangját és nézd meg a dokumentáció 99. oldalát.
"The following Award BIOS beep code descriptions may help you identify possible computer problems.
(For reference only.)
1 short: System boots successfully
2 short: CMOS setting error
1 long, 1 short: Memory or motherboard error
1 long, 2 short: Monitor or graphics card error
1 long, 3 short: Keyboard error
1 long, 9 short: BIOS ROM error
Continuous long beeps: Graphics card not inserted properly
Continuous short beeps: Power error"
Ennél pár 10 lépéssel előrébb vagyok már.
1 short: System boots successfully.
Hali
1db Rammal, 1db. pci-os video kártyával, billentyűzet egér nélkül mit tesz ez a gép???
ha kéri billetyűzetet akkor tegyél neki egy ps2-est, de nehogy átalakítóst. Egeret meg egyelőre felejtsd el.
szóval csak 1db ram, és 1db régi pci-os video kártya
üdv...
A memóriavezérlő ennél a rendszernél (Bloomfield) már a prociban van, és nem az északi hídban. Bár a CPU-hibát itt kizárhatjuk. Viszont a(z AMD-s) tapasztalatom azt mutatja, hiába van a memóriavezérlő a CPU-ban, az északi híd mégis bele tud szólni a dologba, pedig elvileg nem kellene neki.
Épp' a napokban szenvedtünk egy barátom saját 1366-os cuccával (de nekem is egy ilyesmi a fő gépem, csak Xeonnal), és elképesztően háklis a memóriákra.
Ahogy olvastam, csak több RAM-mal próbáltad. Próbáld meg esetleg egy darabbal is, amelyet a proci felőli második foglalatba kell dugni.
Ha ez sem segít, akkor reflow (a kijelző a befejezett tevékenységet szokta mutatni).
Majd írd meg, mire jutottál, mert kíváncsi vagyok.
Minden opciót és permutálható lehetőséget kipróbáltam mind a ramok számát, sorrendjét és slotokat is, 4 féle trióval.
Nekem ez memória vezérlés hibájára ad tippet, szerintem az ezzel összefüggő elemeket kellene jobban szemügyre venni, főként a chipsettre gondolok.
Nagy a valószínűsége hogy elvált a forrasztás, ha lenyomod a chipet akkor is lefagy?
Enyhe nyomást fejtsél ki rá, lehet meg lesz így a ludas, persze ez nem garancia hogy változik valami, mert lehet hogy már ez sem segít rajta, csak egy reballozás.
Olyan mint ha nem tudná inicializálni a memóriákat, vagy a címeket utóbbinál látszik a teljes RAM, de címzési hibával leáll az önteszt.
Nekem is van egy hasonló inteles lapom, ami látja a RAM-t, de a címzéskor megfagy.
Üdv Istvan78
Igen, én is erre a következtetésre jutottam. Nyomtam erősen a déli és északi hidakat is, igen. Semmi.
Hellótok!
Van mód belépni a BIOS-ba?
BIOS frissítés miatt gondolom. Esetleg külső eszközzel frissíteni a BIOS-t?!
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Ez nem hinném hogy bios hiba. Nem jut el odáig hogy beléphessek, ahogy le is írtam. Csippan egyet, tehát "minden ok" a bios körül, a probléma utána van, ahogy én látom.
A hdd-k ilyenkor le vannak húzva?
Os leírása és hibakeresése rendkívül alapos... Gondolod, hogy rajta hagyna lógni valami sallangot?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
