Tudnátok segíteni? Lenne egy gázbojler.
Van rajt egy hőfokmérő skála. 3 egyenlő részre van osztva (hideg, langyos, meleg)
Az a gondom, hogy 7-esen is a meleg sáv közepéig melegedik fel a víz. A túlnyomás szelepen soha egy csepp víz nem távozott. Kb. 4 éves, már új korától ilyen. Lehetne állítani valahogy rajta, hogy több meleg vizet alkosson?
Köszi
Uniman, SzBálint, és egy kicsit Boldogblog is félre értelmeztétek Vadmalacka kérdését/kérését !!!
Ő ugyanis, nem az égő teljesítményét szeretné fokozni, hanem a tartályban előállított vízhőmérséklet nagyságát.
Mert ugye villanybojlernél sem azzal emelünk a vízhőfokon, hogy a fűtőszálat 230V helyett 400V-ra kötjük ! :jajj:
Azt írta, idézem.:
"Az a gondom, hogy 7-esen is a meleg sáv közepéig melegedik fel a víz.(...) Kb. 4 éves, már új korától ilyen."
Ha az égőnyomással lenne "csak" gond, akkor azért a 4 év alatt csak adódott volna egy "szabad"éjszaka, amikor felfűthette volna az elvárt értékre. ;)
Tehát nála, a hőfokszabályozással van probléma!
Amennyiben Zsugori kolléga által csatolt gáz armatúrával van szerelve a készülék, akkor ennek beállítása lehetséges, az armatúrába való beavatkozás nélkül!
Üdv Tibi.
szia:én is tisztában vagyok a problémával.
A gázkészüléket 2 évenként illik felülvizsgálni, beállítani.
A hőfokszabályzó és a láng beállítása mindíg nyomásellenőrzés után következik, előírt technológiai folyamat, legalábbis gázszerelő ismerősöm szerint. Ez későbbi hibát, bizonytalanságot előz meg.
Barkácsolni lehet, sokszor(átmeneti)eredményre vezet.
Szia Bálint!
"A hőfokszabályzó és a láng beállítása mindíg nyomásellenőrzés után következik, előírt technológiai folyamat, legalábbis gázszerelő ismerősöm szerint."
Először is, hőfokszabályozó beállítása nem előz meg, és nem követ semmiféle beállítást !
Ennek működését ellenőrizni kell, és szükség esetén kalibrálni, vagy cserélni!
Másod sorban, nem technológiai folyamat, hanem szerviz gyakorlat, és lelkiismeretesség kérdése!
Harmadsorban, "gáz szerelő" ismerős kb. oly annyira kompetens a témában, mint maga az Elektro Tanya "lakossága... az-az, semmi köze hozzá.
Ez egy külön szakma!
Úgy hívják, hogy; Gázkészülék szerelő.
Fáj is néha a fejük eleget, a "Gázszerelők" által eszközölt kazán, tűzhely, és konvektor "javítások", elállítgatások után... :(
Üdv Tibi.
szia: a gázszerelő ismerősöm 25 éve szervízvezető, ő és emberei évente vesznek részt továbbképzésen.
Ha Ő is az, jó!
Ha csak az emberei, akkor inkább maradjon csendben a mai gépek világában.
Ez az évenkénti részvétel, ma már elég karcsú. :yes:
Az én Gázkészülék szerelő ismerősöm, ezeken a képzéseken havi rendszerességgel "kénytelen" részt venni. Mivel Ő több gyártónak is Szakszervizese! ;)
Üdv Tibi.
Hi!
Igen, ez a gondom pontosan. Hogyan lehetne állítani rajta?
Hello Vadmalacka.
Megmérted, hogy a kifolyó meleg víz hány fokos? ...mert, ha kb. 70-80°C, akkor hiba nincs, ha "csak" a víz kevés, akkor nagyobb bojler kellene...
Ha tényleg a víz hőfoka nem elégséges, akkor a "legmegnyugtatóbb" megoldás az lenne, ha ezek közül a megfelelő hőmérséklet tartományút beszereltetnél a mostani helyett...(persze nem olcsó).
Csak nehogy "eltekerd" annyira, hogy a szabályozó már ne tudja lekapcsolni a lángot...persze van még ott egy másik bimetálos védelem...
Üdv: uniman
Hello.
Uniman tisztában van a problémával, csak nem meri javasolni, hogy kicsit arrébb kell pár foggal "pöccinteni" a fogaskerekek egymáshoz való állását...
Üdv: uniman
Szia uniman, és mindenki!
Ha a víz felmelegedése után lekapcsol a láng, az azt jelenti, hogy maga a láng elég hőt közöl, megfelelő a gáznyomás, rendben van az égés. Ha jobban fűtene a láng, akkor annyi történne csak, hogy hamarabb lesz meleg a víz, de melegebb nem lesz.
Én is az javasolnám, amit uniman is ír, meg kell nézni, lehet-e a szabályzón pár foggal arrébb rakni.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
"...meg kell nézni, lehet-e a szabályzón pár foggal arrébb rakni."
Miért ne lehetne?! Ugyan ezen az elven van kialakítva, a Karancs, stb. gáztűzhelyek sütőjének hőfokszabályozása!
Azt hiszem, ezzel meg is kapta Vadmalacka a választ!!! ;)
Üdv Tibi.
Hello.
Ha ez kémény nélküli gázbojler, akkor csak max.2kW lehet a teljesítménye, ezért a láng manipulálása nem ildomos, meg azzal amúgy is csak azt lehetne elérni, hogy hamarább kikapcsoljon, miután elérte a beállított hőfokot...
"túlnyomás szelepen soha egy csepp víz nem távozott"...ez akár azt is jelentheti, hogy hibás a biztonsági szelepbe beépített visszacsapó szelep...és visszaengedi a vizet a hálózati vezetékbe. Elég egy szem vízkődarab, és már nem zár le rendesen...(de nem ez okozza a gondot)
Üdv: uniman
szia: mindenképpen gázszerelő kell hozzá, de olyan, aki a nyomást is tudja mérni, nem csak csavar egyet az adagolón.
Több helyen, megbontva kell mérnie, valamint ellenőrizni a hőérzékelőt.
Mielőtt hatalmas lendülettel eltekergeted a hőfokszabályozót, azelőtt csekkold le a lángot! Lehet, hogy eleve kicsi a láng.. Esetleg sárgásan-"köhécselve" ég... Tehát először a láng minőségét, nagyságát ellenőrizd, ellenőriztesd!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia vadmalacka
http://remontgaz.h1.ru/files/sit2.jpg
több
