Szép estét, tisztelt kollégák!
Samsung CZ-28V53N TV képe elmegy visszajön, és ezt csinálja folyamatosan. Rámértem a képcső panelre, és a szín jelek mennek el, és jönnek vissza, vagyis betorzulnak úgy láttam.
Az a prociból jön, de nem tudom hogy mi miatt lehet!
2014, March 25 - 23:17
#1
Hello!
Szervizmenübe vedd visszább az rgb meghajtást ez agy darabig be szokott jönni még 1-2 évet is elmehet a csö aztán csere.
Köszönöm mindenkinek! Visszább vettem az RGB meghajtást és már nem csinálja! Biztos a képcső gyengesége, ahogy írtátok!
Szép estét!
Gratulálok a sikeres javításhoz!
Ezt a hibát az AKB okozza, mert az erősen elöregedett képcső miatt (mivel megváltoztak a paraméterei) már nem tudja biztosítani a színegyensúlyt.
A címbe is írd be, hogy Megoldva!
Fülesmester
Hali
Szerintem is kezdődő képcsőgyengeség.
Az RGB meghajtás visszavétele (szervizmenüből) átmenetileg segít. Üdv.
Szia.
Szerintem nagyítóval nézd át a panelon a forrasztásokat. Lehetséges, hogy a meleg hatására a forrasztás elenged és amikor visszahűl, akkor ismét addig jó a kontaktja ameddig ismét a meleg hatására kontaktos lesz. Repedéseket nézz nagyítóval a forrasztási lábaknál.
Tibi
Ilyen hibát okozhat az AKB is, ha nincs precízen beállítva a munkapontja.
Próbáld meg a G2-t precízen beállítani, mert elállítódhatott!
Ellenőrizd a csatolmányban található védelmeket!
Fülesmester
Köszi! Ezeket holnap átnézem, remélem ez lesz a baj!
Hello!
Nagy eséllyel képcső főleg ha thomson van benne.
Balázs
Samsung A66 QEW cső van benne, most néztem meg.
Hali!
Ez a cső hajlamos a fűtés szakadozásra.....
Balázs
Ha végképp össze kakkantja magát a cső, Samsung gépbe a QEW helyett egy az egyben betehető a Nokia ECF csövike.
Pityesz
