Szevatok!
Kérdezném hogy egy Thomson 40m71nh20 tv belsejét hogy lehet kulturált módon megközelteni. Az epromja sérült. A rendezetlen anyagok közé feltettem a rajzát.
Ha valaki már bejutott ilyen tipusba nem akarom a dobozt megsérteni.
Flash tartalma sérült, nem az EEPROM... Sajnos nem úszod meg, ketté kell borítani. A kijelző be van csavarozva, nem fog kiesni belőlle.. Állítva le lehet szedni az előlapot, majd hátra fektetni, és kijelző ki. Pár külön csavar tartja. A kanócok jó rövidek :) Nőgyógyász kéz kell..
MTKTool-lal tudod újratölteni a flash tartalmat, ha van hozzá.. Szürke, vagy fekete a távja? Rendes soros port kell, USB-soros átalakító nem jó nagyon sok esetben..
Viszont előtte a táp 5V készenléti felét kondizd újra, mert megint megbuggyan majd..
Letöltöttem a flash tartalmat is a tanyárol, majd holnap eljátszok a géppel.
Ez a gép hajlanos erre a hibára, A távja szürke és nagyon új remélem eredeti. Köszi a tanácsot.
:jajj: nem egyszerű eset, itt van nálam a testvére. A "megszokottól" eltérően ennél csak akkor férsz hozzá az egységekhez (main, táp, stb) ha eltávolítod a kijelzőt. Vagyis elölről... tehát hátlap csavarok ki, rögzítések az első keretből és a kijelző kiemelése után férsz a belsejéhez. Minden a hátlapra van szerelve..
Üdv, Z.
Szia:Zoltán!
Ezt akartam elkerülni de a rajz szerint sincs más megoldás. Sajnos nagyon kevés a helyem ekkora kijelzö biztonságos letételéhez. A tiednek mivolt a baja? Köszönöm de azt hittem hogy van más megoldás is.
"A tiednek mivolt a baja?" Hm, épp ez.. mármint a szétszerelés. Úgyértem mire szétszedtem annyira megutáltam, hogy büntiként beállítottam a sarokba és csak onnal figyelhet, várhat további sorsára.
Amúgy azzal a hibával hozták, hogy nem lehet bekapcsolni... tényleg így volt, semmi életjel. Most szétszedve pedig pláne! :beer:
Üdv, Z.
Szevasz(tok)!
Volt néhány más márkájú készülék is nálam, amit csak hasonló módon lehetett szétszedni.
A csavarokat ki, a TV-t hanyatt fektetni, keretet le feszegetni, a csavarokat körbe ki, és közben ügyeskedni, hogy a kijelző mélyebbre ne huppanjon, ezért külön keményebb drótból készíteni ideiglenes tartókat.
Ezután a kijelzőt kissé elfordítva, arrább csúsztatva ki lehetett tenni a peremre. De csak kis mértékben lehetett arrább tolni, a kezem éppen hogy csak befért a kábel bontásához.
Jut eszembe, a CONRAC Type: CO-46LCDBD típussal is hasonlóképen nagyon megszenvedtem.
Sajnos, ezek ilyenek.
Üdv.: Pista.
Melyiket töltötted le? Linkeld be kérlek.. Mert ha azt, amit én töltöttem fel, akkor az a fekete távoshoz való, ha jól emlékszem.
A tanyán lévöt és van egy vátozat a eserviceinfon is. Keress rá.
http://www.eserviceinfo.com/repair_tips.php?firsttime=true
Üdv, Z.
Szia:Zoltán!
Üdv, Z.
A nálam lévö nehezen indult, most már ha bekapcsol, de már akkor se lehet hangolni normálisan.
Kifordultak a francia mérnökök a francia bortól? Vagy keményebb anyagot is nyomhattak?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Ezek szereint ezt a tipust csak felkszülve a konstrukcióra kell beválalni.
Azért kőszönöm. Lessz ezekkel még gond ez a tv 7-évet birt idáig.
Szevasz(tok)!
Üdv.: Pista.
Hát igen ezeket a változatokat elég rizikós beválalni, sok esetben a kockázat nagyobb mint a várható haszon.
