Kedves fórumtársak!
Pár napja vettem egy 24"-os Iiyama Pro XB2485WSU monitort.
Azért ezt a márkát választottam, mert a munkahelyemen 6 éve használok egy Iiyama 24"-os lapos monitort teljes megelégedéssel.
A napokban vettem észre, hogy "mintha villogna a kép"...
Gyakorlatilag olyan rossz érzés, mintha a 25 éve használt EGA monitoromat nézném. Már gondoltam rá, hogy visszaviszem, de moszt olvastam utána, hogy a LED monitoroknál a PWM miatt, a flicker teljesen normális jelenség. :-(  Nagyon le vagyok törve. Sok spórolás után, majd' 100e forintért vettem egy sza... készüléket. :-(
Van-e valami ötletetek, hogy lehetne ezt a jelenséget csökkenteni?  Bármilyen belebarmolást megcsinálok, ha kell, mert így legszívessebben a földhöz vágnám!
Várom segítő hozzászólásotokat. Előre is köszönm.
üdv:
elektrorudi
      2014, March 25 - 18:45
    #1
NA neee!!! :jajj: szép volna ha természetes jelenség lenne a villogás. Amennyiben nem a monitorod rossz (sajnos néha piacra kerül) akkor kábel ill. beállítás gond lehet szerintem. Milyen kábelt használsz?
Üdv, Z.
Szia,
A hozzáadott kábelt használom. A monitor driverét telepítettem. A beállítható frissítési frekiket kipróbáltam: 60Hz; 70Hz; 72Hz. semmi változás.
"A hozzáadott kábelt használom" na de milyet adtak hozzá? Ugyebár három módon lehet(ne) gépre kötni, remélhetőleg nem d-sub kábellel tetted.
Üdv, Z.
Szia,
De.
Holnap kipróbálom a másikat is. Ez lenne a gond?(??)
Mi??? " LED monitoroknál a PWM miatt, a flicker teljesen normális jelenség."???
Linkelnéd, hogy hol írnak erről olyat, hogy ezért villognia kellene???
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
http://prohardver.hu/tema/re_120_hz-en_frissit_a_iiyama_prolite_g2773hs_...
A leírt műveleteket elvégeztem: max. fényerő stb. de továbbra is villog.
Bocsánat, valószínűleg rosszul linkeltem, de kitudod venni belőle a lényeget.
A prohardveren van egy link a részletekkel, de sajnos nem tudom ide beilleszteni.
A felsorolt free flicker monitorok között, egy Iiyama szerepel: Iiyama X2483HSU
Sajnos ragaszkodnék a megszokott 1920x1200 felbontáshoz, tehát az nekem nem jó.
Értem már, hogy mire gondoltál.. De ez a "PWM" vezérlés és a villogás nem igaz... Az az igaz, hogy mivel fel/le kapcsolgatják a pixeleket a PWM vezérléssel ezért a gyors mozgások darabolódhatnak bizonyos esetekben... Többszörös, szellemképes megjelenés a vékony vonalaknál. De a vezérlés frekvenciája kizárja a képvillogás érzékelését! Épp úgy nem láthatod, mint a kompaktfénycsövek villogását. Hisz a meghajtó frekvencia magas... HACSAK! Hacsak össze nem lebeg valamivel... Kapcsold le a lámpát! Hátha oly szerencsétlen vagy, hogy az energiatakarékos kompakt csöved pont ugyanazzal a frekivel megy, mint a te monitorod LCD panelja...
Egyébként a felbontásról mit írtál? Nem natívban használod? Natívban kell!
Szia,
"De ez a "PWM" vezérlés és a villogás nem igaz... " Kmmm...
"Épp úgy nem láthatod, mint a kompaktfénycsövek villogását." Kmmm...
Bocs, hogy vitatkozok, de csak tudom, hogy mit látok?
Pontosan azt, ami a DEMO videón látható. Igaz, nem olyan intenzitással, de ahhoz éppen eléggel, hogy idegesítő és nagyon fárasztó legyen. Pont olyan, mint a régi fénycsövek esetében, amikor az ember a "szeme sarkából" látta a villogást. Csak ehhez nem kell a szeme sarkából nézni, mert szemből is ugyan úgy villog.
Nem tudom mivel lebeghet össze, tekintve, hogy most csak a nap világít. Az asztali lámpámban pedig hagyományos izzó van.
A felbontással kapcsolatban viszont, nem értem, hogy mit kérdezel? A felbontása 1920x1200. Így használom.
Sajnos a problémám továbbra is fennáll. :-(
Hello.
A felbontáshoz tartozna egy másik fontos adat: Vertical sync: 50 - 76 Hz
http://www.iiyama.com/us_en/products/prolite-xb2485wsu-1/
Csak 60 Hz-en üzemel ebben a nagy felbontásban? Vedd kisebbre a felbontást és nagyobbra a V-frekit...csak próbaként...meg TV kijelzőként is ki lehetne próbálni Full HD-ban.
Ha minden módban látod, amit látsz, akkor viheted a boltba (ha nyolc munkanapja sem vetted, már kérheted is vissza az árát).
Üdv: uniman
Kedves Fórumtársak,
A probléma új irányt vett:
Miután összecsomagoltam a készüléket, akkor vettem elő a számlát, miről kiderült, hogy nem az előző héten vettem, hanem 1 héttel korábban, március 13-én pénteken. Kissé összecsúsztak a napjaim és éjszakáim az elmúlt pár hónapban... :-( Szóval, már túlvagyok a 8 napon. :-(
Feltettem apróhirdetésbe, hátha valakinek kell 15 ezerrel olcsóbban a bolti árnál, 1,5 hetesen, de senkinek sem kell.
A következő lépés, hogy belenézek, mit lehetne vele csinálni? Ehhez szét kell szedni. Összesen négy csavar van a készüléken, amelyek a talpat rögzítik a "képernyőhöz".
Nyilvánvaló, hogy valahogy szét kell pattintani az elő- és hátlapot. De hogyan??? Széttörni nem akarom. Bankkártyával már próbáltam feszegetni, de pár centi után, "valami fogja".
Szedett szét már valaki ilyet?
Előre is köszönöm.
Hali!
Alapból 60Hz és 70Hz között lehetett választani. A driver telepítése után, a 72Hz is lehetőség. Az 50z és 76Hz nem opció. Megpróbáltam mindhármat, nincs külömbség. :-(
HD TV kijelzőként nem lenne szerintem szerencsés, mert az csak 1080(?) sor magas. Biztos, hogy a kép élessége bánná. Meg különben is: akkor olyat vettem volna, félpénzért... :-)
Aggódok, hogy a boltból elzavarnának, mert "miért nem néztem utána, hogy a LED ilyen sza..?".
Szóval, nem hiszem, hogy készülékhiba lenne. Inkább típus, vagy inkább technológia hiba (a link szerint is).
üdv:
elektrorudi
Vaóban villoghat a kp a LED PWM-je miatt. Az analóg fényerőszabályzás mellett változik a ledek fénye, ezért az drágább megoldás.
Szia,
Kezdem érteni, hogy miért PWM. Ha jól értem amit írsz, akkor nem a LED-ek fénye változik, hanem a színhőmérséklete, a meghajtó áram függvényében. Ez logikus lenne.
Viszont én szívesen elviselném ezt a hibát (nem fényképekkel dolgozom), annak érdekében, hogy ne villogjon.
Nem lehetne valahogy "kisimítani" megszűrni ezt a PWM jelet?
Egészen érdekes megoldás lehetne, ha a szabályozó elektronika kimenetei "PWM" jelével modulálnál egy jóval nagyobb frekvenciájú PWM generátort. Mondjuk 100-200 Khz generátort.. Ezzel megoldódna a villogási problémád és a gyártók elmehetnek a picsába! A ledek ugyanis gyorsak... Simán tudják követni a 100-200 kilohertzcet....
"és a gyártók elmehetnek a picsába! "
Mondjuk a jelenlegi helyzett nézve, ezzel teljes mértékben egyetértek.
Úgy olvastam, hogy a problémát már megoldották, csak hát 2x 3x drágább készülékeknél.
Ez számomra két okból baj:
1. előbb vásároltam, és csak utólag szembesültem ezzel a "LED technológiával".
2. annyi pénzt nem tudnék érte adni.
Reménytelen a dolog?
Menüből nem lehet valami ilyesmit kikapcsolni?
"Dinamikus kontraszt"
Sajnos nem találtam ilyen menűpontot. Próbáltam játszani a fényerővel - színek külön beállításával - kontraszttal, de a változás 0.
Kisimítani egy alul áteresztő szűrővel lehet. Soros tekercs-párhuzamos kondi. De jó kérdés, hogy a vezérlés mit szól hozzá..
Egyébként én cserét kérnék a forgalmazótól, mert szerintem hibás. Ha a forgalmazó nem hajlandó foglalkozni vele, akkor levelet írnák a gyártónak, ahol ecsetelem a problémámat valamint megemlítem, hogy negatív hozzá állás mellett terjeszteni fogom a történetemet a facebookon... Ez szokott használni. Valamiért ódzkodnak a negatív reklámtól! Főleg, ha van 1-3 ezer ismerős, akihez 1 nap alatt eljut a hír...
Hali!
Pénteken lesz 1 hete, hogy megvettem. Szóval, még benne lennék a 8 napban.
Tegyük fel, hogy visszaveszik. (bár szerintem nem) De mit vegyek helyette???
Bármikor elcserélném egy Iiyama B2403WS-re (most is arról írok), ami ugyan 6 éves, de sokkal jobb az "új techológiá"-nál. Eredetileg ilyet akartam venni, de természetesen ilyen már rég nincs forgalomban.
Valamit nagyon nem értek, bár mentségemre legyen mondva "zöldfülű" vagyok.
Ha jól értelmeztem, nem az első pillanattól "villog" a kép. Amennyiben végigzongoráztad a beállítási lehetőségeket és a kábeled is megfelő, mégsem vagy megelégedve, egy gyors "visszavitel" mindenképp célszerű. A lehetőségeen (milyet vegyél) ráérsz utána gondolkozni. Persze majd akkor nem árt kipróbálni mielött egy adott példánynál döntesz.
Üdv, Z.
Nem így történt. A villogás feltehetően az első pillanattól kezdve fennál, csak az első 1-2 napban örültem a monitornak, mint majom a farkának, és egyszerűen nem vettem észre a problémát. Kellett újabb 1-2 nap mire rájöttem, mi az ami zavar, ami "nem az igazi". Aztán megint 1-2 nap, amíg utánanéztem a neten, hogy mi lehet a probléma, van-e megoldás. ... és most itt vagyunk, 6 nappal a vásárlás után.
A készüléket interneten rendeltem. Szerintem nincs mód a próbára. Kezembe nyomták, és kész. Ahhoz nyilván kellene egy összeállított bemutató rendszernek lenni, hogy egyáltalán legyen hova csatlakoztatni a monitort. Szerintem ez már "nem divat".
Egy komolyabb helyen van mód a próbára, tesztelésre és ilyen beruházásnál megéri a fáradságot (szerintem). Pláne, hogy már tudod mire figyelj a vásárláskor.
Üdv, Z.
Hello.
"De mit...helyette???" ...hát a pénzedet! http://www.nfh.hu
De ne úgy vidd vissza, hogy lehet-e...netán? (mint egy kis "nyuszi") Hanem igen, tudod, hogy mi a jogod! ...mint egy "tudatos", jogaival teljesen tisztában lévő vásárló...
Vagy tán mára már csak az internetes vásárlásokra lenne érvényes...hmmm?: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.KOR
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300151.KOR
Üdv: uniman
Köszönöm a segítséget. Első lépésben megpróbálom "kisnyusziként". Ha nem megy, akkor kemény leszek, mint a Rolling stones :-)
Hihi!
Nyuszika... Te tudod.. Én tanácsom:
" A fent nevezett és részletezett termékkel (a monitorod részletesen...) nem vagyok 100%-ban megelégedve. Ezért kérem önöket a termék 8 napon belüli vissza vásárlására. A terméket hiánytalanul és sérülés mentesen az eredeti csomagoló anyagába csomagolva és gondosan lezárva vissza juttatom önökhöz. (Posta/személyes.. a jövő zenéje.) Kérem, hogy ezen emailomat vegyék hivatalos elállásnak a vásárlástól! Ezt a mailt kinyomtatva, ajánlott/tértivényes levélként is eljuttatom önökhöz!
Kérem, hogy a válaszukban részletezzék a visszavétel technikai lebonyolításának a menetét!
Köszönettel: Nyuszika..."
Annyi változás van, hogy telefonon felhívtam a boltot, és egyelőre azt modták, a garanciát nem ők intézik, csak továbbítják a szerviznek, vigyem be a készüléket. Tehát holnap személyesen viszem vissza (de nem javítási, hanem visszvételi szándékkal). A papírokat azért megírva, személyesen viszem be. (nincs nagyon messze a bolt) Szerencsére minden csomagoló anyag megvan (talán az egyik kábel zacskója mincs).
Hello.
Ha 8 napon túl vagy, akkor talán a szervizhez kéne fordulni...már amennyiben ez hiba és nem TULAJDONSÁG...
Üdv: uniman
Nyilvánvaló, hogy ez tulajdonság.
Ezért kértem tanácsot legutolsó levelemben, hogy miként lehet szétszedni a monitort, hogy legalább megpróbáljak változtatni ezen rossz tulajdonságán.
Szia,
Nagyon köszönöm.
Valóban más irányból közelítetem volna, de szóról szóra így teszek, ahogy írtad.
... azért nagyon sajnálom visszavinni, de, ha nem teszem, csak a méreg rág... :-(
