Üdv mindenkinek! Ezzel a Grundiggal szeretnék kezdeni valamit, készenlét van bekapcsoláskor nagyfesz felől sercegés hallatszik (nem indul) BU508 melegszik. Itt a fórumon olvastam a TDA8140 ic-ről lehet hogy az a baja? Köszönök minden segítséget.
      2010, February 21 - 13:51
    #1
ha forrosodik a bu508a,vagy elmegy a tda8140 biztos hogy tuner hiba ki probaltam es mukodik!
Szia Viktor!
Ez másfél éve történt!
Azóta már kidobta és LCD-t vett.
Miki.
Szia Miki!
Sőt! Azóta már azt az LCD-t is kidobta...
Üdv: Laci
mar harmadik ilyen tv-t(grundig,siemens,blaupunkt,philips)szereltem,de egy remalom volt.
most vegre ket het utan sikerult.hala TANYANAKes persze atulaj kitarto zaklatasanak!mert annyira ragaszkodikhozza.
Szia Laci!
Nem is azt mondtam , hogy az elsőt vette ! =RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Ennyi idő után már ideje volt gatyába rázni. :szunya:
Jó éjt!
Sziasztok! A tv meggyógyult. Sikerült egy lomtalanításra ítélt azonos sassziú tv-t begyüjtenem és a modulok cseréjével elindult. Annyi biztos hogy nem a tuner volt a hibás és a purke által javasolt driver-trafós megoldással jól működik.
Hello! Megnézném a képeltérítést is csúnya dolgogat tud csinálni. Ott a kioltást biztositó 100 mikro környékén szakadt 100 ohm. Üdv.G.
Üdv geza682! Szerintem már nincs kondi vagy ellenállás amit meg ne néztem volna, ez komolyabb hiba lesz. Kösz.
Szia Demi!
Azért mielőtt szedegetnéd ki az IC-ket, újra megkérdezem, hogy az összes tápfesz rendben van? Biztos?! Nézd meg a rajzon, hol mennyinek kell lenni! (Stab IC-ken mérve, meg a tuner 33 Voltja is?)
Próbálj meg szerezni egy tunert, mert már én jártam úgy, hogy a rossz tuner miatt fekete maradt a képernyő! (Igaz az egy 100 Hz-es Grundig volt, de annál is vékony csík volt felül.)
Milyen számú tuner van benne? (A tetején szokták tűs nyomtatóval rányomtatni.)
Ha van bontott Grundig videó, abban is találhatsz megfelelőt, csak a modulátor részt le kell venni, és antenna aljzatot tenni rá. (Esetleg a memória nincs benne, ha kézi hangolású volt a videó.)
Üdv: Laci
Szia Buhera! A tápfeszek rendben illetve a rajzon a tuner 1-es lábán +44V-ot jelöl nálam ez 48-49V. A tuner száma rajz szerinti: 29504-101.06, videóm van 4db is de sajna egyik sem grundig, van még egy régebbi grundig tv-m CUC741KT abban egy behemót tuner figyel száma: 29504-001.14
Sziasztok! Mégegyszer mondom:hiba tunerben,SDA helyett jó TSA is.Nekem már három ilyen hibám is volt,egyszer sem volt zaj,csak homogén fehér fény és visszafutási csíkok. Üdv István
Szia isti13! Egyenlőre nem találtam se tunert se SDA-t se TSA-t de előbb utóbb csak kerül valami.
A tda 8442-ben van a fényerö kontraszt stb ha a sokszorozó áthuzott rendszerint az is kuka. De így nagyon nehéz a dolog mert nincs elég pontos infó.
Szia Peter30!
azert irtam mert az is lehet hogy rossz.
de... a kimeno analog jel ,az merheto, a szin ic 2-4v valtozas...es igy eldontheto hogy rossz-e.
Mindegy megvarjuk a Demi-t hogy merjen valamit
Peter ugye mennyivel konnyebb lenne ha nalunk a tv, ez eleg kemeny fa...
udv
Szia nézd meg az eltérítö tekercset menetzárlatra stb és a 470 nf vagy 390 nf kondit ha a bu melegszik és a trafó jó akkor ez a két alkatrész között van a hibás.
Szia peter30! Szinte már az összes kondit, diódát, ellenállást átnéztem a trafó körül, eltérítő tekercsen ellenállás mérhető. Köszönöm hogy ennyi szakember próbál segíteni én ugyanis nem vagyok az, de gondolom ez már rég kiderült. Üdv:demi
Üdv'! Bu bázisában 220mikró ha száraz megfőzi a bu-t. Tda8140 tápjában -az ic mellett 220 vagy 1000 mikró ha száraz megfő a tda. Kéne egy szkóp! Ha ami bemegy jó, ami kijön nem , a Tda tápja meg rendben, akkor ugye... Biztosra csk egy próba Tda-val mehetsz, de cseréld vele az említett két kondit és a Bu-t is, még ha mérve jó is, mert halálra van gyötörve! Volt már beültetve jónak mért, amúgy meg bázis-emitter zárlatosom nem egyszer.
Ha minden igaz, a leírtak alapján a TDA-nak nincs semmi baja, inkább a sorkimenő és környéke, vagy a sokszorozó a bűnös.
Ha külön sokszorozós, akkor kösd (forraszd) le a sorkimenőről a vezetékét, és úgy kapcsold be. Ha beugrik programba, akkor sokszorozó csere, ha úgy sem akkor a sorkimenő körül keresgélj.
Üdv: Laci
Üdv! Buhera01 A sokszorozó elvileg zsír új egy pár éve vettem meg hozzá, de kipróbálom mit csinál.
üdv ujra! Sokszorozót lekötöttem, helyzet ugyan az sercegő hang a sorvégfelől BU508 forró, füstnek, égésnek nyoma nincs. Kijelző ok programot tudok váltani de gyorsan kikapcs nehogy valami nagyobb gáz legyen. Lehet hogy a sorvég trafó szállt el?
Szia Demi!
Letöltöttem a rajzát, így "térképpel" könnyebb!
Kezdjük az elején. A tápfeszültségek rendben vannak?
Ha igen, akkor nézd meg az 541 és 542-es poz. számú ellenállásokat és az ugyanilyen számú kondikat és tekercseket. Az elkót cseréld mindenképp és ha lehet a C511-et is! A D 546 jó? (Lehet az zárlatos, és megszakadt az L 542!)
Még az R 543,544-et is megmérheted, hátha megnyúlt. :oke:
Ha itt minden OK, akkor tényleg nem ártana egy sorkimenő trafó próbára! (Vagy legalább egy teszter.)
Várom a fejleményeket!
Üdv: Laci
Szia Buhera! Átnéztem az ellenállásokat, ezek rendben tekercsek ok dióda ok, kondikat cseréltem és BU-t is a helyzet változatlan. Sorkimenő lenne egy CUC 741-ből ránézésre ugyan olyan a száma viszont:29201-019.01 a CUC 4620-é pedig:29201-019.10 beépíthetem ezt?
Sajnos az nem jó, hiába néz ki ugyanúgy! (Más a tekercselése, több kivezetése van a 01 végűnek.)
Csak a 10 vagy 10A végű eredeti, illetve Siemensből bontott 75 5728, vagy a FAT 30086 számú utángyártott jó bele.
Üdv: Laci
Üdv! Kösz a segítséget, megpróbálok keríteni egy belevalót.
Szia Buhera! Kösz a segítséget előre is, holnap átfogom nézni az említett alkatrészeket majd beszámolok az eredményről.
Még annyi kiegészítés, hogy a Siemens és Blaupunkt gyakran ugyanazt használja. (Tehát bontásra szánt Blauban is találhatsz!)
Üdv: Laci
Üdv ujra! Másik tv-ben sikerült tesztelnem a sorkimenőt gond nélkül indult, van még ötleted? A másik tv sorkimenőjét beépítve ugyan az a helyzet. Szkópom sajna nincs.
Cseréld ki a D 546-ot mert mérve lehet, hogy jó, de az impulzusokat nem tűri.
Ha utána se lesz jó, akkor a TDA körül lesz gond, vagy maga a TDA adta be a kulcsot mégis. (Ilyenkor kellene nagyon egy szkóp, mert így nagyon tippelős a javítás!)
Üdv: Laci
Szia! Kösz a jó tanácsokat, még ezt megpróbálom. TDA8140-et vagy 43-at nem lesz könnyű szerezni ahogy perpillanat szkópot sem, lehet megpróbálom itt a fórumon hátha valakinél akad fölösleges darab. (az ic-re gondoltam). Üdv:Demi
Peter30- nak biztosan van, keresd meg PÜ-ben.
Tanácsot is tud adni a javításhoz. :oke:
Üdv: Laci
Szia Buhera
Te sem vagy egy pályakezdö figyelem a dolgokat jó ötleteig vannak.
Szia Peter30!
A "térképen" még eligazodok, de nagyon meglátszik az elmúlt 10-12 év kihagyás!...
Üdv: Laci
tda 8140(43) helyetesites modullal.a bd tranyokat hutore kell szerelni!!!!!!!!!!!!!
helyetesites drajver trafoval
Szia Purke!
Nagyon szépen köszönjük! :bow:
Üdv: Laci
Sziasztok.nem birom ki hogy ne szoljak hazza a temahoz. Az en tapasztalataim alapjan ha melegszik a bu 1.rossz drajver jel(elkok 1000mikro,220mikro,tda8140) 2.sorkimeno trafo (kaszkada) kaszkada leakasztva,az gyorsan ellenorizheto. 3.elterito tekercs. 4.bu. 5.inpulzus kondi. velemenyem szerint a 470n (330n) ilyen hibat nem csinal , baris meg nem volt ra pelda a 23 ev palyafutasom alatt. Na most kaszkada, sorkimeno trafo jo akkor maradt a drajver jel, az elkok lecserelve(nem csak megmerve) akor maradt a tda8140, szkop hianyaban a tda helyett kell keresni egy masik tv-bol egy drajver trafot ami 12-16v mukodott a drajver,es csak ugy levegoben osze lehet szerelni azt a par alkatreszt es a tda helyett bekotni,meg nem volt olyan tv ahol ez nem mukodott volna, letezik modul bd tranzisztorokkal ami ugyan ugy jol mukodik en kb 30 darabot epitettem be,tda mar regota nem veszek mert nagyon rossz minoseguek es draga.
a modul rajzat felteszem ha erdekel valakit.
Peter30-nak,ne haragudj a kondi ellentmondasert,valoszinu azert irtad mert mar nem maradt mas es hatha de... 99% a drajver jel(a hang amit a kolega hall a nagyfesz reszrol ha nem a trafo vagy a kaszkada sercegese hogy valahova probal athuzni akkor a bu vezerlese nem megfelelo...)
ps. elnezest az ekezetekert,de nem magyar vagyok es... ez van. udv
Szia üdvözöllek purke
Egyébként nagyon jól írsz magyarul és az ötleted én is jónak látom de így látatlanban csak találgatunk most már én is kíváncsi vagyok mi lessz a megoldás.
peter30
Szia Purke!
Nagyon megköszönném (a többiek nevében is), ha feltennéd az említett modul rajzát.
Üdv: Laci
Sziasztok, a rajzok fent vannak ha adtok egy mail cimet elkuldom hogy hogyan neznek ki legyartva, mert egy kicsit nagyobb a terjedelme e kepnek mint amit itt engedejeznek feltolteni.
udv
Szia Purke!
Biztos, hogy jól van rajzolva a második (modul) rajz?
A BC kollektorának nem a BD-k bázisaira kellene mennie?
Vagy benézek valamit, vagy nem értem hogyan működik.
Szia Stomi.
Ha adsz egy mail cimet elkuldom a legyartott modult ahol latszik hogy mi mivel van osszekotve!!
a rajz jo en szemelyessen kb 50 darabot gyartottam. DE HA CSAK VAN DRAJVER TRAFO AZ SOKKAL MEGBIZHATOBB MINDENKINEK AZT AJALLOM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A modul nemelyik tv ben melegszik 10 -bol kb 2 ben,(mukodott szepen csak melegebnek tartottam, nem szoktam nyugodt lelkiismerettel az olyan tv-t kiadni), meg egyszer a drajver trafos magoldas 101%-os. udv
Szia purke! Kösz szépen ezt kipróbálom, TDA-t amúgy sem egyszerű beszerezni és ahogy mondod drága is.
Szia Demi0515.
Ha csak egy lehetoseged is van akkor a drajver trafos megoldast csinald meg az 1000%os, a modult le kell gyartani es okvetetlenul kiprobalni egy jol mukodo tv-be, mert a kiserletezgetesnek az lessz a vege hogy Fiijjju BU, es mikor meggyozodtel rola hogy minden rendben utanna lehet beepiteni(le kell gyartani egyet kiprobalni es tartalekba tartani a kovetkezo tda8140 helyett) de megint irom hogy HA CSAK LEHETOSEG VAN RA DRAJVER TRAFOT HASZNALNI!!!!!!!!!!!!!
udv
PS nincs mar annyi tda hibas tv mind amennyi drajvertrafot osszzelehet szedni a lebontott tv-bol, ES A TOBBI ALKATRESZT ES A DRAJVER TRAFO KOREBOL KELL FELHASZNALNI(tranyo,ellenallas,kondi)
A javitast igy apro penzbol ki lehet hozni (es megfizettetni a tda arat ha csak lehet)
Szia purke! A gond az hogy ez az egy tv-m van ami TDA8140-nel működne, tehát nem tudom üzemképes tv-be beépíteni.
Szia Demi0515,
A modulos megoldasra ertettem a kiprobalast, ( a tranyok minosege vegett) a drajvertrafossat nyugodtan csinald meg es az mukodni fog, azt nem kell KIPROBALNI (az csak akkor nem mukodott egybol mikor siettem es forditva cineztem be, ugyelni kell arra is hogy a trafonak amelyik laba a regi panelbe amire volt bekotve ugyan ugy kell osszerakni. NEM LEHET A LABAKAT OSSZECSRELNI!!!!!!!!!!( +12-16v,collektor,masza,bu bazisa)nem a primer es szekunderre gondoltam. ha netalan nem magyaraztam volna eleg erthetoen el akkor elnezest kerek es megprobalom az erthetetlen reszt ujbol... ez a magyar nyelv...bocsi.
udv
Szia purke! Köszi, viszont az alkatrészek értékeit ha itt mégegyszer fölsorolnád jó lenne ugyanis a rajzról nekem nem minden egyértelmű.
tranzisztoros??????
BD 139 80V,1.5A,12.5W, N-TIP, TO126
BD 140 80V,1.5A,12.W, P-TIP, TO126
vagy mit nem ...?????????????????????????????????????????
DE MEGINT IROM HOGY A TRAFOS MEGOLDAST CSINALD MEG AZ 100%-os!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ne foglalkozz a modullal,azt hagyd annak aki mar tapasztaltabb
Na jo meg egyszer, KERESS EGY BONTOTT TV-T AMINEK A DRAJVER MEGHAJTASA NEM IC VEL HANEM DRAJVER TRAFOVAL VAN MEGOLDVA, A MUKODESI FESZULTSEG +12 ES +16V KOZOTT VAN, AZT A TRAFOT A VELE KAPCSOLODO ALKATRESZEKKEL KIOPERALOD ABBOL A TV BOL ES UJBOL OSSZERAKOD UGYAN UGY AHOGYAN ABBAN A TV BEN VOLT,UGYELVE ARRA HOGY A TRAFO LABA AMI A MEGHAJTO TRANZISZTOR (COLEKTOR), LABAN VOLT AZ OTT IS MARADJON, A TRAFO MASIK PRIMER LABARA KAPJA A +12-16V OS FESZULTSEGET, A SZEKUNDER OLDALON AZ EGYIK LAB A MASZA, A MASIK A BU508 BAZISA(tehetsz bele BU2508-as tranyot az gyorsabb az uj generaciohoz tartozik,mar mint a BU508 helyett)
Azzal ne foglalkozz hogy a trafos rajzon milyen ertekek vannak , hanem a te tevedem amelyikbol szeded ki a drajvertrafot a hozza tartozo alkatreszekbol ragd ossze hiszen ott minden adott.
Mikor ezt megcsinalod lessz 4 szal kilogo drotod ebbol az elektroniokabol,
1. H-inpulzus be, tda8140 7 lab-ra
2. +16v, tap +12v
3. massa, masza
4. H-inpulzus ki) BU508 bazisa
Azt ugye nem kell hogy mondjam hogy a tda8140-est elobb vedd ki
ps ha meg mindig nem ertheto akkor szivessen megegyszer megprobalom elmondani csak legyszi privat e-mail ra kerdezz,mert ezt en mar egonek erzem itt, bocsanat mindenkitol aki ezt olvassa hogy...UDV es jo szorakozast,majd azert barki megcsinalta barmelyiket orulnek neki hogy ha ertesitene az eredmenyrol , purucki@gmail.com koszi
Szia purke! Bocs, azt hittem ezt kifejezetten ehhez a tv-hez kisérletezted ki azért kérdeztem a konkrét alkatrészek értékeket és én is a trafósra gondoltam.
Szia purke! Mégegyszer kösz, az általad mutatott elmélet valóban tuti. A tv egyből indult. Sajnos más problémája is van, képernyő fekete(nincs fény), csatornát keres de nem talál. Néhány kép a helyettesítésről:
Szia Demi!
Orulok hogy sikerult az operacio, szepen megcsinaltad. grat.
Azt amit kolega Buhera01 irt,jonak tartom.
A rossz hirem az hogy valoszinu a kaszkada huzott at es azert szalt el a TDA8140 es meg szerintem a tjunerben a SDA3202 (PLL ic) es SDA2216 ((az utobbit szoftverezni kell) 24c04 7-lab testrekotve ,de talaltam mar olyan tv-t ahol nem ment el a 24c04 csak az eredeti SDA, valoszinu a i2c komunikacio miatt (de ebbe most nem szeretnek belemelyedni ('byte write' vagy 'page write' hozzaferes stb.))
Szoval,ha megvan minden feszultseged,akkor:
1;futes,G2,+200v a CRT panelon(katodlap vagy mar hogyan hivjatok)
2;kaszkada
3;tjuner
4;proci
ebben a sorrenben indulj el
udv purke
Sziasztok! Én is SDA3202 meghibásodására tippelek,tunerben keresd! Üdv István
Sziasztok! Nos a tunerben cseréltem TSA5511-et de a hiba ugyan az, bekapcsoláskor halvány visszafutási csíkok látszanak de 1-2 másodperc és teljesen elsötétül, se kép se hang lehet valami eeprom hiba?
Szia Demi!
Gratulálok, igazán szépen megcsináltad! :bow:
Ha jól látom az első képen, a sokszorozót visszakötötted. Fűtése van a képcsőnek? Ha van fűtés, akkor a sokszorozó nem megy. Kap delejt a sorkimenőről? (Remélem tudod, hogy kell megnézni??? Ha nem, akkor kérgezz meg valakit!!!) :!: :jajj:
Ha nincs fűtés akkor annak az áramkörében van valami megszakadva.(ellenállás/ok, sorkimenő, fűtőszál.)
:hmmm: A hangolási probléma már több esélyes. Lehet csak KH-s a tuner lába vagy hiányzik neki egy tápfesz, lehet rossz a tuner (benne a memória) vagy a KF, de a rossz sokszorozóból áthúzó nagyfesz is "megcsiklandozhatta" a procit. (Ez utóbbi küldhette el a 8140-et , ahogy Purke is írta.) :evil:
De ne gondoljunk rögtön a legrosszabbra!
Üdv: Laci
Szia Buhera! A fűtés szemmel láthatóan megy, nem szakadt, ellenállás ok, igaz feszt. nem mértem nem tudom mennyinek kéne lenni?! Sokszorozóból jellegzetes halk sípoló hang hallatszik, és egy fáziskeresővel közelítve az intenzíven világít. Amúgy tényleg nem tudom hogy kell leellenőrizni! Kép továbbra is sötét, mi okozhatja még ezt a hibát?
Szia Demi!
Ha látod, hogy van fűtés, akkor már az ellenállást nem kell megnézni, hogy szakadt-e! (Jelen esetben szakadást keresünk és ellenállást, nem feszt mérünk!) (Azt írtam, hogy ha nincs fűtés, akkor vagy a fűtőszál, vagy az ellenállás/ok, vagy a sorkimenőnek az a tekercse szakadt, amelyik a fűtőfeszt leosztja. Más nem lehet rossz, mivel ebből áll az egész fűtés! Ja meg a vezeték az alaplap és a képcsőpanel között.) (Magyar "kétpanelos" Orionokban és Videotonban volt régen a fűtőkörben egy biztosíték is!)
A többit PÜ-ben írom.
Üdv: Laci
Szia Buhera! Kösz a tanácsot, sorkimenő tesztelve szépen adja a delejt. G2-t analóg műszerrel mérve 510V, rajzon CA.700V van feltüntetve. CRT-panelon G2-t tekergetve némi fény van vízszintes csíkokkal de elsötétül, ellenállások ok. Külső AV-jelet csatlakoztatva is tök süket se kép se hang, ilyenkor a képernyő fölső részén vékony piros, kék, zöld csík teljes sötétben nézve halvány visszafutási csík látható.
Szia Demi!
Vedd ki a rossz tunert, és úgy próbáld ki a külső AV jellel. (A múltkor nálam is a rossz tuner miatt csak egy 2 cm széles színes csík volt a képernyő tetején, közben a TV meg tök jó volt.)
Szerezz egy képcső mérő- regenerálót ha tudsz, mert jó lenne megmérni a csövet. Sajnos az az érzésem, hogy levegős...
Üdv: Laci
Szia Buhera! Tuner ide vagy oda ennek mindegy. Ha az előlapi RCA-n adok neki video jelet akkor vannak a szines csíkok fölül, és a kijelzőn megjelenik egy PAL felirat a SCART-ra nem reagál. Lehet hogy tényleg qka lesz a vége.
Szia Demi!
Ki ne dobd a világért se, ha már ennyit kínlódunk vele!! Ez az "állatorvosi ló"!
(Már a fél tanya ezen a TV-n elmélkedik, dolgozik!) :yes:
Készíthetnél egy-két képet azokról a színes csíkokról, mert akkor talán kapunk képet a CRT állapotáról.
Üdv: Laci
Szia Buhera! Kösz, látom még nem mondtatok le róla, megpróbálom lefényképezni de ez tényleg vékony talán 2-3mm-es csík.(a 3 együtt). Még megnézem ezt a TDA8442-t. Sajnos nem tudtam olyan képet csinálni amin látszanak a csíkok, nagyon vékonyka. TDA8442-őt se találtam másikat pedig már mindent feltúrtam. Csere alkatrészek híján azt hiszem pihentetnem kell egy kicsit.
Ne csereld rogton a TDA8442-est
milyen ic-vel van megoldva a szinpanel??? :help:
udv purke
Szia purke! A színpanelon TDA3505, 4557, 4565 ic-k vannak.
A kepcsovet szerintem is meglehetne merni,lehet hogy gyenge de nem valoszinu hogy LEVEGOS,
mert ha levegos akkor elobb lilul a nyak es utanna nemsokara MEGSZAKAD a futes!!!
Tjuner nelkul en meg soha nem probaltam hogy mit csinal mert mindig volt egy probara (most is van 2-3 db) a tjunerben az SDA2216 ami ??????????????? :hmmm: az SDA3202 ha rossz attol meg szemcs van a kepen csak nem talal allomast ( SDA3202=PLL IC)
Probara szerezni egy tuti jo TJUNERT es utanna lehet tovabb haladni, :yes:
Szerintem meg HANG sincs akkor...??? :hmmm:( valaki javitson ki ha tevedek ):help:
udv purke
Sziasztok! Kezdem feladni a reményt, mivel csak hobbiból piszkálok bele. Tunert, se ic-t nem találtam ebbe a tunerbe SDA3203 helyett TSA5511 van de se ilyen se olyan, kipróbálom még tuner nélkül hátha....
Szia Purke!
Bocs, a félreértésért, nem repedt, törött képcsőre gondoltam, mert az tényleg gyorsan KO!
A "levegős" anno a szervízben nálunk egyenlő volt a "gázos", emisszió csökkent képcsővel.
Üdv: Laci
Bocsi hogy nem ertettelek meg,de mi a levegost ugy is ertjuk, az emisszio csokkent-tet pedig egyszeruen gyengenek.
TSA5511=SDA3202
udv:purke
Sot meg hozzafuzve az elozo gondolatomhoz, meglehetne merni a vezerlo feszt (mar ha igy hivjatok) a szin,feny,kontraszt, valtozik-e? ha nem tevedek az egy a/d konverteren keresztul tortenik, de ez rajzrol jol lekovetheto. Nem tudom hogy mivel van megoldva a szin resz TDAxxxx? de ott merheto, lehet hogy a gondolatom nem egeszen ertheto de ha valaki erti es jobban eltudja magyarazni,megkoszonem. :bow:
udv purke
Képcső nyakán 200V? Rgb jeled van? G2-t tekergetve van visszafutás?
Üdv: Jácint
Sziasztok! Rajz szerint +A 159V nálam 144V, +C 200V ez 220V és R647 teljesen letekerve. G2-t tekergetve minimális világosodást látok de vissza sötétül, ja a többi fesz. ok.
SZia
Ez mekkora kepcsoves tv?
Ha kicsi akkor a tapfesz sok ha pedig nagy akkor az ok.
megerne egy masik (akar hasznalt) kaszkadat beleprobalni, mert lehet hogy lelegzik a kep,jol lenne kepet csinalni rajta akar kicsi fennyel is ,a kaszkada csinal olyan hibat hogya feny feltekeresevel a kozepe sotetedik es megnyol rajta a kep.
Hang?
Az elozmenyeket ismerve en probara cserelnek egy csatvaltot(tjunert), feltehetoen utanna fog talalni programot es lessz hang.
PROBARA: 1;tjuner csere
2;kaszkada csere
ha valakinek van meg otlete szivessen lassa a DEMI0515, de ezt a tv-t igy netten keresztul nagyon nehez lessz... velemeny? otlet?
udv purke
Szia purke! A képcső: A66EAK51X01 (28"), a kaszkád: BG 2087-642-1006 G ez viszont új a régi átütött. A tuner cserét egyenlőre nem tudom megoldani de megpróbálok szerezni, azért kösz a segítséget.
A66 os kepcso-nel rendben a +144 voltos tapfesz(szerintem) nincs rajz kozelemben de tapasztalatbol max+150 voltig van a tapfesz a nagykepcsoveknel.
Menyi a G2 feszultseg ?(analog muszerrel merd meg)
udv purke
Szia purke!
A kaszkada az a feszültségsokszorozó akar lenni?
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
igen a kaszkada a feszultseg sokszorozo(haromszorozo) hat de nehez ez a magyar nyelv... elnezest ha meg valami netalan nem ertheto (nyelvileg) akkor megprobalom korulirni,korulmagyarazni.en is csak tekingetek neha amit irtok de vegul megertem
sorkimenotrafo=vn trafo,split trafo,his trafo(nalunk szerbiaban)
De azert megertjuk egymast elvegre a tv-k ugyan ugy mukodnek
udv purke
Szia Purke!
Nyugodtan kérdezd meg ha nem érted, mi is megkérdezzük!
Mikor katona voltam, együtt voltunk Borsod és Nógrád megyei srácokkal. Egy alkalommal azt mondta az egyik, hogy hozd ide a "rocskát"! Fogalmam sem volt, hogy mit akar. Mikor már harmadszor, ordítva mondta azt válaszoltam neki, hogy hiába kiabálsz, akkor sem tudom, hogy mi az?
Tudja valaki a megfejtést?
Biztosan, mert onnan is vannak itt.
Pedig ez Magyarországon van.
szevasz: igen stomi nográdi vagyok lali
Ok kerdezem ha valami nem vilagos,de azert temahoz kapcsolodo magyarazatbol lehet kovetkeztetni hogy mirol is van szo,szerintem a kaszkadat is tudtatok csak nem voltatok biztossak benne
(ha mar itt tartunk az iskolaban hogy tanultatok azt a dioda kondenzator kapcsolast szaknyelven,nem kaszkadkotes? :hmmm: ) hmm valoszinu nem :weep:
Bocsi Demi hogy elrontottuk a temadat :beer:
udv purke
ps azert aruljatok el hogy mi volt a "rocska"? koszi
A rocska többek közt vödröt jelent, vagy fejőedényt. Amolyan kotla.. A google szerint.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Nyertél egy hangszórót!
A vödör kellett volna neki.
Szia purke!
Nálunk sokszorozónak tanultuk, de tanultnk kaszkád kapcsolásról is de nekem már nem rémlik minek a kapcsán (talán erősítő?)
Személy szerint élvezettel olvasom a külhoni írásokat, nyelvjárásokat, sok, számomra nagyon szép szófordulatot tartalmaznak.
Üdv: Jácint
Szoval vodor,
na ma is tanultam valamit,koszi! :taps2:
csak nem tudom hogy mi lessz ennek a grundignak a sorsa? :hmmm:
udv purke
Képcső csere.
Üdv mindenki
A kaszkádra keresve 2 megoldás van .
1 A sokszorozó
2 A tranyok egymásfőlé kötve Fölső emíter az alsó Kollektorával kötve .
Eredmény nagy erősítés kis zaj.Google lassan írva adja a szót"KASZKÁD".Ge korszak és nem IC .
És jól rémlett, hogy nemcsak kaszkád, kaszkód kapcsolás is van.
Üdv: Jácint
