A sztori a következő. Adott ugye egy laptop/netbook amibe cserélni akarunk kijelzőt mert fizikailag belemegy a régi helyére (még ha LVDS flex kábelt is kell bevetnünk az ügy érdekében) de firmware szinten nincs rendben a dolog mert az egyiken nincs háttérfény a másikon meg kép se, a harmadik meg akkor is világít ha ki van kapcsolva a gép.
Itt jön képbe hogy a kijelző panelján van egy memória chip(eeprom, flash??) ami tárolja az edid adatokat amik azt tartalmazzák hogy milyen kijelző is az pontosan és mivel nem az adott típus adatai vannak benne így nem ad ki a gép rá képet.
Ezt a chipet kellene átírni.
A chip 8 lábú , van neki SDA, SCL, GND, VCC lába hogy a lényegeseket említsem.ezek a lábak ki vannak vezetve az LVDS csatlakozóra szóval nem kell kiforrasztással bohóckodni.
Az lenne a kérdés hogy mivel lehetne ezt írni a legegyszerűbben.
Ha esetleg tud rá valaki instant ebayről megrendelhető eszközt (teszem azt egyik vége usb a másik meg egy 40 pines LVDS csati bekötve erre a célra+a hozzá tartozó szoftver) az nyugodtan ossza meg.
Én nem találtam ilyen céleszközt.
Kicsit hosszúra sikerült, sebíj. Előre is köszönöm a tippeket.
2014, March 31 - 21:15
#1
Csá!
Valami ilyesmit szeretnél. Mondjuk ezt csak SPI-osnak írja (meg kell kérdezni, pontosan miket támogat), a kijelzők EEPROM-ja általában I2C-s. Ahhoz egy ilyen jó. Az a csipesz is használható, amit az első oldal alján látsz; ha nincs kábel dugva a kijelzőre, gyakorlatilag nincs sehova kötve az EEPROM rajta, tehát lehet "on-board" írni.
U.i.: Nincs véletlen egy Magsafe töltőtök kölcsönbe/próbára?
rs-232 to lvds + ponyprog elvileg megoldja csak abba még egy stabil 3.3V-ot is bele kell hegeszteni. erre kerestem volna valami instant megoldást. A második jó lenne csak nem annyiért. ;)
próbára van bent egy magsafe töltőnk ha jól emlékszem
"rs-232 to lvds" - ez alatt nem tudom, mit értesz.
Másrészt egy rendes író bezony nem olcsó...
Valamikor beugranék egy géppel, ha nem gond.
Gondolom, egy megfelelő bekötésű RS-232 --> LVDS csatlakozó kialakítására gondolt (csak talán túl lett kicsit rövidítve), amit a PonyProg segítségével rá tud venni az adatok beírására.
Igen, egy rendes író drága sajnos. :(
igen arra gondoltam. Kollégám ebayről rendelt 15k-ért egy írót amihez van 5-6db átalakító különféle tokozásokhoz és támogat egy rahedli féle chipet.
![](http://sodoityourself.com/wp-content/uploads/2006/12/cable_simplified.jpg)
Alapvetően notebook és desktop biosok flasheléséhez rendelte de jó eséllyel támogatja az lcd kijelzőkön alkalmazott chipeket is. Ha nem jön össze ez az egyszerűsített verzió akkor arra is rápróbálok.
Egyébként erre a kábelre gondoltam fent:
Az SDA, SCL, GND, VCC lábak pedig az LVDS megfelelő kábeleire kötve, amik meg bármelyik LCD kijelző PDF doksijából kinyerhetők.
