Üdv' Mindenkinek! Stby van. Indításkor nagyfesz megjön, felül halvány három színes csík, leáll. Segédrács-tekergetéssel elérhető néhány másodpercnyi kép, majd bal oldalt egy fűrészes él a szélen elindul lefelé és letilt. Egy hosszú, egy rövid villanás a leden. Hálózati újraindításra kezdi elölről. Nekem a képeltérítő TDA4863J-n kívül egyéb tippem nincs, lakótelepről a 16:9-es csövű dögöt nem hoznám el.
Szóval: Volt felül három színes visszafutási csík egy pillanatra, ez hozta az agyamba a képeltérítő hibát. A "11" viszont másra utal, már ha jól számoltam azt a tizenegyet. Ezért aztán átforrasztottam a digi-modul lábait, kicseréltem -ártani nem használ alapon- a képel. TDA-t. Erre a tv müxik, de a kék -adás nélkül- felszín tetején ott a három (egy masszív zöld és egy halvány piros meg kék) csík. Elkók csere, -volt 35 mikrós negyvenhét, meg nyolc mikrós tíz-, igazán beteg példányt nem leltem, a csík maradt. Adással viszont nem látszanak, a kép "penge".
Talán sose tudom meg mit tettem, de megy. Mindenki "hepi".
2014, March 27 - 10:24
#1
Hali!
Ki van száradva egy 10uf 100v ha jól emlékszem, a képeltérítő fokozatnak a 60v-os tápkondija! Már vagy 4 jött be ezzel a hibával! Volt amikor az ic mellett lévő smd dióda is átvezetett!
Ha megjelenik akár rövid időre is a kép akkor lehet nem az eltérítő ic a hibás.Inkább nézd meg az képeltérítő ic kondiajit, valamint a sormeghatás szűrését is.Ha a kép nagy fényerővel jelenik meg visszafutási csíkokkal, akkor a képcső is rossz lehet.
ES1E sasszi.
Értelmezd újra a hibakódot, amit villog a csatolmány alapján!
A csatolt vázlat alapján ki lehet mérni, hogy melyik védelem aktiválódik.
Javítás után állítsd be precízen a G2-t!
Fülesmester
Üdv'! Én 11-re tippelek, "MPIF" hibák... Tudom, tök ciki, de kérlek áruld el, az kicsoda?
MPIF = Multi Platform Interface
Az ES1AA panelon IC7100 (PNX3000H2/N1), ami egy 128 lábú smd IC.
Több digitális jelfeldolgozó fokozatot tartalmaz, és az ADOC IC-vel együttműködik.
Ajánlom a teljes szervizmanuál részletes tanulmányozását.
Lábainak forrasztásai, kvarca, tápfeszültségei?
Fülesmester
