Szép estét Urak!
jött ma a házhoz egy fent nevezett típusú mini-hifi...már ha annak nevezhető!
A végfok egyik fele elszállt, ez a baja!
Két igen szép hangfalat kaptam vele, szeretném megjavítani magamnak!
Sajnos eme típus alapján semmit nem találtam eddig hozzá!
Valaki ismeri esetleg?
Milyen végfok van benne?
Tibor
Ha jól emlékszem, ilyen típusú készüléknél a fedőlap hozzáért a végfokmodulon egy kondihoz. Hülye egy konstrukció volt.
Üdv: Jácint
Kinyitottad már? Belenéztél???
Küldjek egyet???
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Abban mi a művészet? Mond meg mi van benne távolról és burkolaton keresztül!:)
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
Szia,
dehogy nyitottam...egy órája kaptam!
De tuti nem szól az egyik oldala!
Mit is küldenél, és mennyiért?
Tibor
Szia !
Kb. annyi idő lekapni a burkolatát és "belenézni" mi van benne,mint megírni a tanyára a kérdést.
Jobban esik segíteni olyannak aki tesz is az ügy érdekében.
Laci
Konzerv nyitót! 1 rekesz sörért....
Kinyitod és meglátod, hogy mi is van benne...
Hü, bakker...
mi lehet ebben...semmi?
Tibor
Valami csak van benne...
http://bad_berneck.zuio.de/xa_301033806688-palladium_stereoanlage_kompak...
http://www.inarchive.com/page/2010-12-15/http://www.deejayforum.de/172-f...
Mondjuk ez már nálam kiveri a biztosítékot...
Valaki egy elektrofórumon segítséget kér a tapasztaltabb kollégáktól, mert elakadt a hibabehatárolásban...na ez okés.
De hogy csak nézegeti az asztalon és még ki sem nyitotta...és amíg nincs hozzá rajz, addig elő sem veszi a csavarhúzót...hát lehet, hogy öreg vagyok, de ezt a hibajavítási módot nem értem....
Mért nem nézel bele, lehet, hogy az egyik végfok ic kidurrant és egyértelmű és esetleg a másikról le tudnád olvasni a típusszámot...vagy küldjek egy csavarhúzót privátban ?
Taurus
Nekem most hoztak egy leragasztott és átkötözött barna kartondobozban valami kütyüt. Megmondanátok mi az és mi baja van? :fun:
De most komolyan - jósda lettünk? (A kereskedelmi TV adókon 500,-Ft-ért lehet kérdezni a jósokat)...
Üdv: Laci
Ne feledd, hogy percenként 500 forint!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
Szia !
Max. respect !
Laci
üdv: látom, nem értitek a távjavítás lényegét...
Ja! Hogy távjavítás....
Akkor viszont a delikvens telepítse a "távoli segítség nyújtás aplikációt"!
Igérem, hogy irányítani fogom az életét! (Bele költözöm az agyába... Én leszek a HANG!)
Egy szimpatikus kalapáccsal szétkalapálom a szutykait, jól bevedelem a sörkészletét, alaposan szét töcskölöm a kéznél lévő nő ismerőseit....
Miután így "távsegítettem" én elégedetten megszakítom a kapcsolatot.... Ő meg megoldhatja a maradék vagy épp keletkezett problémáit.....
Tehát távsegítségre fel!
Kedves uraim!
A segítőkészség isteni adomány...köszönöm, meglett a konzervnyitó és ki is tudtam vele bontani a készüléket!
Tegnap idő, hely és konzervnyitó híján nem volt rá módom, de ezt a szitut is bizonyára ismeritek...
Ja, meg arra gondoltam, ha valaki esetleg azt mondja, hogy valami 15eFt/db végfok van benne akkor kivágom a szemétbe kibontás nélkül, de nem...
Most, hogy kibontódott és tudom mi van benne: TDA7265 2db, körül is méregettem, tökre egyforma paraméterekkel bír mindkettő és kidurranva sincs egyik sem...na most jöhet akkor a sok okos pozitív segítség...
Tibor
Szia !
Töltsd le vagy ha megvan nézd meg a TDA7265 bekötését, a tápfesz. lábain mérj feszültséget,Ha egy tápfeszes akkor a kimeneten a fél tápfesz van -e?Ha igen próbálj akár a bemeneteire kézzel vagy mérőzsinórral brummfeszültséget bevinni.
Vagy a hangerő poti csúszkájára félhangerő állásban.Ha hallható a "zúgás" akkor a végerősítők valószínűleg rendben vannak.
Ugye mindkét hangfal működik?Ha igen erősítő üzemben a CD v.Aux,stb...bemenetekről hasonlóan működik-e vagy csak rádió üzemben produkálja a hibát?A továbbiakat később.
Laci
Szia !
Max respect neked is, Laci ! :)
Lényeget leírtad, röviden a témaindítónak : küldd meg külső bemenetről egy szolid 1khz-es szinusszal, aztán szkóppal lépegessél végig a fokozatokon, hogy hol is tűnik el az a huncut jel ! Az sem baj, ha közben okosan összahasonlítod a másik oldallal, ami működik !
Lehet ez egy filléres csatolókondi vagy ellenállás hiba is.
Üdv: Taurus
Szia !
Első körben csak azt feltételeztem hogy se szkóp se semmi,Ugyan is akinek ezek már a birtokában vannak az nem
fordul hozzánk ilyen kéréssel. Ennek ellenére sosem reménytelen a dolog.A "józan paraszt ész azért sok tárgyi eszközt és
időt tud pótolni.
Laci
Szia,
igen, nyilván végig tudom követni a jelet!
(és nem veszek elő egyenlőre szkópot, se generátort)
Én is a Mute önálló életre kelésére gondolok a hibás oldalon, de ki kell majd próbálnom!
Sajna egyszerre csak vagy tíz dolgot kell csinálnom, kevés idő jut erre, de játszogatok majd vele a hétvégén!
A hangfalak lepróbálva, keresztcsere volt, a hiba egyértelműen az egyik oldalban van.
A végfokok minden paramétere stimmel, de a mute még nem lett mérve!
Tibor
Hali !
Nem tudom, történt-e azóta valami, de én bizony nem a MUTE-al foglalkoznék.
Ha te úgy állsz hozzá a dologhoz, hogy nem akarsz rákölteni, hogy jó legyen a cucc, ( számomra érdekes hozzáállás, max forrasztási hiba jöhet szóba ) és arra sem veszed a fáradtságot, hogy elővakard a szkópot és a jelgenerátort, ( szerintem valószínűleg nincs is neked egyik sem, mert ha lenne, ott lenne a polcon beüzemelve és elő sem kéne venned ), akkor max azt tudom javasolni ( ha egyáltalán van forrasztópákád ), hogy forraszd ki a két végfok IC-t és cseréld meg őket !
Ezzel a húzással ( nem kerül pénzbe ! ) jelentősen előrelépnél a hibabehatárolásban.
Azért, mert munkapontra feláll az erősítő, az egy fontos alap, de ettől még simán lehet rossz az egyik végfok IC!!!
Üdv: Taurus
Szia,
nem is tudom erre most mit is illik mondani!
Maradjunk annyiban, hogy Te is sokat segítettél...
(bár a javításban nem kértem segítséget!)
Mindössze azt szerettem volna megtudni, hogy mi lakik eme csudában, egyáltalán érdemes-e szétszedni!
(azért egy erősítőt majdcsak meg tudok javítani, főleg, hogy mindjárt kettő van benne)
Igazad lehet, nincsen szkópom, se generátorom, se forrasztópákám, sosem volt...gyufa lángjával szoktam melegíteni a cint...
(aztán meg ha teszek képet, vagy típust mondjuk a szkópról akkor félre áll a szád, mert Néked-sem igen van ilyened)
Azt ne feledd el, hogy én nem ebből élek, van munkahelyem, három kiskorú gyermekem, az a vacak szkóp meg jól el van csomagolva, mert igencsak nem olcsóság volt...
Épp más munka van errefelé, ez meg -nekem- kurvára ráér...
T
Szia zsekazst !
Értem én az álláspontod !
Sőt megértelek !
Munka , gyerekek ,asszony , megélhetés ... nem sorolom.
De !
Te is érts meg minket.
Segíteni úgy tudunk , ha te is részletesen leírod /lefotózod / , mit mértél
mit csináltál már vele.
Az hogy itt van valami előttem , mint látod sokakban ellenérzést kelt .Joggal !
Már az is egy érdekes szitu mikor valaki azt írja , még nem voltam a készüléknél de infók
alapján segítsetek .
Na ez is egy szerintem rossz képet fest a kérdezőről.
Ne próbáljuk a tapasztalt kollégákat kihasználni !
Mint látod nem is hagyják magukat !
Segítünk , ha tudunk ,de ezért kicsit neked is többet kell tenned !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Szia,
végül is igazad van!
Utólagos elnézést kérek mindenkitől!
Sajnos egyenlőre nem tudok foglalkozni a készülékkel (bár ezt sejtettem akkor is amikor rákérdeztem, mi lakozik benne)
Most épp előszoba felújításban vagyok és a határidő sürget...
Nem is rabolom tovább senki idejét, türelmét!
Amint lesz idő aprólékosabban belenézni jelentkezem!
Köszönöm a türelmet!
Tibor
