Samsung D60,minden akkumulátor lemerült?
13 posts / 0 new
ikarosz
ikarosz picture
Szevasztok!
A problémám a következő.
Van egy már nem mai darab Samsung D60-as digitális fényképezőgépem,
ami a következő jelenséget produkálja.Belerakom a frissen feltöltött
2700mAh-s akkumulátorokat,1-2 kép után akkumulátor lemerült felirattal
kikapcsol.Ugyanezt produkálja új ceruzaelemmel is.
Van e valakinek ötlete mi okozhatja a problémát?
Érdemes e foglalkozni a javításával,vagy ejtsem a kukába?
ikarosz
vertom
vertom picture
A problémát szokta okozni az objektív motor hibája is. Én már többel találkoztam (több típusban), aminek az volt az elem vagy akkumulátor gyors lemerülésének az oka.
Helikon
Helikon picture
Figyelj oda, hogy az elem típusa megfelelően legyen beállítva a gép menüjéből. Tehát, ha NiMH akkut használsz, akkor azt válaszd ki, ahogy az a dokumentáció 13. oldalán is szerepel.
Mielőtt bármit is tennél a fényképezőgéppel, mindenképpen próbáld ki azt egy pár megbízható akkumulátorral. Nagyon valószínű, hogy az egyik akkumulátorod megadta magát.
Én is az Eneloop-ot javaslom, mint megbízható márkát.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
Ikarosz elrepült, a Napba szállt.
ikarosz
ikarosz picture
Szevasztok!
""Ikarosz elrepült, a Napba szállt.""
ikarosz nem szállt a napba,csak a gépe.Most minden rendben.
Mindenkinek köszönöm a segítő szándékú hozzászólást,az unokámnak adtam a gépet,aki elektrotechnikus.Ö még látja ezeket a miniatűr smd alkatrészeket,a keze is stabil és nem utolsó sorban olyan eszköze is van amivel egyáltalán
neki lehet állni az ilyen típusú javításoknak.Hiányozni nagyon nem fog,hiszen a telefonomban már jóval komolyabb fényképezőgép van.
Majd referálok,ha jutott vele valamire.
ikarsz
snakesix
snakesix picture
Szia, egy olympussal viszont ugy jártam, magátol meritette le az akkut, használat nélkül.Mivel az még garis volt, gariba cserélték az alaplapot.
snakesix
snakesix picture
Szia, egy Canon Ixus600-al jártam én is igy, annak saját akksija volt.Bekapcsoláskor kiirta: akku lemerült.ott hézagolnom kellett, az akkufedél, és az akku között, mert vsz nem volt rendes kontakt. Tudom, nem szép megoldás, de már 3 éve igy használjuk, és tökéletesen müködik.
uniman
uniman picture
Hello.
Ha a Tanya keresőjébe beírjuk: "fényképező+akku" , rögtön kiderül, hogy már szántalan topic tárgya ez (Pl.) a "titokzatos" jelenség...de eddig mintha mégsem sikerült volna megfejtenünk az OK-ot, pedig már éppen ideje volna!
http://pixinfo.com/cikkek/voltcraft_cm410_nizn_charger
"közvetlenül külső tápról 3V-ot"...de vajon menyire csökkent le ez a feszültség mondjuk a bekapcsolás pillanatában, mikor a "feneketlen" étvágyú készülék jócskán "nyeli" az amperokat!?
Üdv: uniman
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Milyen 2700-as akku? Új? Vagy használt? Márkája? Milyen töltővel volt töltve? Az elem Digitális gépbe való,nagy energia leadására képes, vagy hagyományos? Ezek a gépek nagyon kényesek rá, régebbi típus, és elég nagy áramfelvételük van, amikor töltik a vakut + mozog az optika. Esetleg egy elemtartó érintkezőtisztítást is meglehet próbálni, hátha...
ikarosz
ikarosz picture
Eredetileg a géppel együtt vásároltam ezt a töltőt:
Ez viszonylag jól bírta a strapát kb 5 év.Miután kiöregedtek az akkuk és egyre gyakrabban kellett tölteni őket,vásároltam másik,hasonló paramétereket mutató akkukat a hozzá való töltővel. http://kepfeltoltes.hu/140403/T_lt__2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Ez már korántsem volt olyan strapabíró.Sőt most már közvetlenül a töltés után lemerült akkut ír ki a gép.Most adtam neki közvetlenül külső tápról 3V-ot és így is lemerült elemet jelez.Valószínű,hogy az elektronikában valami megadta magát.
Jut eszembe még,hogy egy ideje nem takarja le az optikát mikor kikapcsolom.
ikarosz
SzBálint
SzBálint picture
szia: látom, nem olvastad el, amit írtam.
ÁRAMFELVÉTELT MÉRNI KÜLSŐ TÁPRÓL:
UFF!
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Osztani tudom véleményed először mérni aztán ha kell venni 2 db Enelop akkut és happy.
Üdv.: ÉN
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezekhez fotóakkut vagy fotóelemet kell használni.
Meg kell nézni a kezelési utasításban, hogy egyáltalán alkalmas-e az akkuról való üzemeltetésre?
Régebbi gépek általában nem.
Másik: meg kell mérni az áramfelvételt kikapcsolt és bekapcsolt állapotban.
A tápbemenetnél szokott lenni egy-két elkó, ami átvezethet.
