Került birtokomba néhány, a képen látható alkatrészből.
Ha bármelyik, egymáshoz közeli kivezetésre kb. 250V -/~ kerül, az első fémgyűrű körül fény jelenik meg, hasonlóan a glimm lámpákéhoz.
Egymáshoz képest a két-két elektródapárt tekintve nem történik vezetés.
Arra gondoltam, valamiféle stabilizátor lehet talán, és, ha az átfolyó áram növekedne, a többi gyűrű körül is megjelenne a "lidércfény".
Azonban, ha ismeri valaki a Kedves Kollégák közül, akkor nem folytatnék ez irányú további kísérleteket, hanem helyet keresnék neki - ha van - az elektronikus felhasználásaimban.
Köszönettel:
Orbánjózsi
2014, April 7 - 08:42
#1
hellótok!
Szerintem ez egy 105 gombos fehér PC billentyűzet, rajta valami üvegcsővel.
Ha csinálsz egy fotót, ami az üvegcsövet nem tartalmazza, talán a gyártót is meg tudom tippelni. :)
Bocsi! :)
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Próbáld meg a fotó szerint bekötni. Veszteni nem árthat!:)
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
Szervusztok!
Kipróbálom a rajz szerint, úgy, hogy a két elektróda párt sorbakötöm.
Holnap pedig csinálok egy jobb fotót, aztán vége a titoknak... :)
Mindjárt próba, ha valami egetrengető, akkor ma még újra jelzek.
No, meg is jöttem a svájci gyorsítóba vittem el. :)
Ráraktam a szigetelésvizsgálót, 315V-nál begyújt a két szélső fémgyűrű körül a lidércfény és ott megfogja a feszt.
Ha 500V-ot állítok a vizsgálón, ha 1000-et.
Tehát valami stabilizátor, ami nem enged el csak 315V csúcsot.
Innéttől találgatok. Valószínű leszedne egy fogyasztó elé rakva mindenféle feszültség tüskéket, de jó lenne tudni, mekkora árammal terhelhető, ehhez még jó lenne segítség.
Szia !
Ez arra utal hogy a félvezetőknél egy technológiával korábbi túlfeszültségvédővel lesz dolgunk.Aki megcáfol annak is igaza lehet...
Laci
Hello Orbánjózsi.
Ha egyszínű háttérrel fotóztad volna az alkatrészt, akkor talán a "gugli"-t rá lehetne "uszítani" a fotóra...Nade, ezzel a háttérrel erre nem használható a fotód...
Üdv: uniman
Szia.
Elárulnád, hogy azt hogyan kell csinálni? Vagy félreértek valamit. Fotót feltötltöd és a guglival kerestetsz hasonló fotót?
üdv Attila
Hello Cezar.
Példa:
http://sagv.gyakg.u-szeged.hu/tanar/farkzolt/NUMIZMAT/P~caesar.jpg ...utána jobb egérgomb megnyom: https://www.google.hu/search?tbs=sbi:AMhZZivqC1UT9NGpN1L86hQajP2l4RBTIM_...
(De a PC-n lévő fotót is oda lehet biggyeszteni!)
Üdv: uniman
Azért a képkeresőtől még nem szabad sokat várni..
Üdv: Jácint
Csak ne nagyon nézd le!
Lehet, hogy egy kicsit még butácskának tetteti magát és vár, hogy pakoljanak még hozzá egy kicsit. Utána majd meg fogja mutatni az emberiségnek, hogy hol a helye. Lesz itt még nagy besz@rás! :jajj:
Szia
köszike, most tanultam valamit, erre még nem jöttem rá.
üdv Attila
Szevasztok!
Nekem egy korabeli számkijelző, vagy kivezérlésmérő csőnek tűnik.
Gyanús, hogy pont 16 (2x8) elektróda látszik rajta.
Ilyesmi van az orosz L-31 típusú funkciógenerátoromban is. Egy fénycsík mutatja a beállított frekvenciát, belül egy sorozat elektróda van.
Csaba
A számokon kívül betűk nincsenek rajta? A lábakat ellenállásmérővel egymáshoz képest megmérve, mind szakadás, vagy van ahol van valami fűtőszál féle benne? Esetleg csinálhatnál még róla képeket a mások oldalról, meg más szögekből is!
Üdv: lizakl
Nem lehet, hogy ez egy akváriumba való fűtőtest? Vagy valami hasonló?
Üdv: lizakl
Nekem is van ismeretlen cuccom. A felirata:"III-73" és "cr301C-1" Az üvegtest hossza 5 centiméter. A két szélső láb elektromosam azonos. Mire lett ez kitalálva? :?
Szia Transzduktor! Már nem is ismeretlen az alkatrészed. üdv pali
A típusszám alapján nagyon valószínű, hogy tényleg feszültség stabilizátor gáztöltésű cső! De nekem van ehhez kisértetiesen hasonlító MTX-90 tirátron csövem(hidegkatódos kapcsolócső) is! Kolja barátunk majd megmondja a tutit! :-)
Üdv: lizakl
Üdvözlök mindenkit !
Az СГ301С-1 az egy gáztöltésű stabilizátorcső
380-400V közötti feszültségre stabilizál 50uA áram mellett.
A két szélső láb a katód a középső az anód.
üdv dlaci
Szia !
Részemről kétkedve fogadom ezt a magas feszültség értéket.Más tokozású/kivitelű
ilyen csövek 85 és 150V égési feszültséggel rendelkeznek.Egyébként roppant egyszerű
kipróbálni.Egy soros munkaellenálláson keresztül rákötni 200-250V- ra és mérni rajta a feszültséget.
Laci
http://istok2.com/data/2456/
Az alapkérdés nem ez, hanem a topik nyitó úriember képén szereplő valami.
Szia !
Tudjuk,de arról eddig a beazonosításhoz kevés az info.Közvetlenül pedig úgy tűnik eddig egyikünk
sem találkozott vele.De legalább a második alkatrész mibenlétére fény derült.
Laci
Szia !
OK. Ez esetben kérdéses hogy milyen gáz lehet benne.Azért javasoltam a kolyát mert hát a szóban forgó cucc még is csak náluk készült.
Laci
Szia !
Ami biztos : Feszültség stabilizátor cső.
Részleteket szerintem kolya61 -től kaphatsz.
Laci
Hello Transzduktor.
Az inkább orosz "SZ G" azaz: CГ nem "cr"
Üdv: uniman
Tudom. De nem volt kedvem az írásmódját megkeresni. A kép egyértelművé teszi.
Szerintem a paksi atomerőműből származik, lehet azért volt a agaliba :)
Majdnem talált!
Egy ősi radiométer mellé volt pakolva mint pótalkatrész. Nem voltam benne biztos, hogy nem e detektorcső lesz eme tárgy.
A másik tippem nekem is a feszstabilizátor volt, de ilyen kivitelben még nem láttam. :)
Volt valamilyen "agaliba" Pakson? Pláne, 50 mikroamperen? :-)
Üdv: lizakl
