Hozzám került szülővárosom egyik remekműve. A tápmodulon az R3 ellenállás rugós biztosítéka kiolvadt. Visszaforrasztva erősen melegszik, a 100V csak 20-30V-ig megy fel. Ha kiveszem a sormeghajtó modult, szépen megvan a 100V. A nagyfesztrafó körüli diódákban nem találtam zárlatot, a trafót még nem vettem ki. Szokott ezekben tönkremenni a trafó? Esetleg jellemző hiba lenni ilyen esetekben?
Üdv: Jácint
Méregettem meg nézegettem az eltérítő tekercseket, jónak tűnnek. Ha jó a tekercs, és mégis beterheli a tápot, akkor mi lehet még az oka?
Üdv: Jácint
Az a baj az eltérítő tekercs vizsgálatával, hogy nem lehet könnyen kiszűrni a menetzárlatot. Hiába mértem meg az ellenállását, illetve az induktivitását.
Volt olyan esetem, amikor az eltérítő tekercs gyanúsítható volt, akkor kerestem egy másik, hasonlónak mondható méretű, és ellenállású eltérítőtekercset, és azzal behelyettesítve indítottam a TV-t, Persze, a próba tekercs csak a TV mellett volt.
Csak rövid ideig indítottam, és kikapcsoltam azelőtt, hogy felfűtött volna a képcső.
Elég egyértelműen be lehetett határolni a zárlatos eltérítő tekercset.
A sorvégfok áramfelvételét mindig mérni szoktam, abból sok mindenre lehet következtetni, de nem mindig.
Volt már olyan esetem egy másik TV esetében, hogy a sorvégtranzisztort 5-10 órás üzem után eldurrogtatta, nem is melegedett a tranzisztor, és a sorvégfok tápfeszültsége, és áramfelvétele is normális volt. (Először a tápegységet pofoztam helyre.)
Ez utóbbit csak az áram méréssel kapcsolatos példának mondtam el.
Üdv.: Pista.
Ennél a TV-nél még nem találkoztam sem sortrafó, sem eltérítő tekercs hibával! Ettől még lehet, de én kicsi esélyt adok rá. A sor-eltérítésben, esetleg meghajtásában keresném továbbra is a hibát, ha a táp biztosan jó.
Üdv: formasu
Szia formasu!
A tápban az R3 (nagy ellenállás a rugós biztosítékkal a triak fölött) erős melegedése mire utalhat?
Üdv: Jácint
Az R3 azért 8W-os, mert melegszik! Ha nagyon melegszik, akkor megmérném, mekkora feszültséget kap. Ennél a tápnál javasolnám a szkóp használatát is.
Én még mindig nem vagyok meggyőződve arról, hogy a táp tökéletesen működik-e? Sajnos ez a táp kicsit el van komplikálva, nem ezt a tápot a legegyszerűbb javítani!
Ha leveszed az eltérítőt, akkor viszonylag kis terheléssel működik a táp, tehát, ha erre alapozod, hogy az jó, nem lehetsz benne biztos!
Nem emlékszem, hogy lehet-e ezt a tápot is égővel próbálni, de ha lehet, én megpróbálnám.
A sormeghajtást is ellenőrizném, a sorvégen kívül.
Üdv: formasu
Szia formasu!
Jól látom, hogy az R3 T2 nem szól bele a 100V-ba? HA jól értelmezem, amolyan stand-by feszt csinál a 7812-nek, és indulás után már a nagyfesztrafóról kap villanyt a 12V-os stab IC és a sormeghajtó modul.
Üdv: Jácint
A 100 V-ot a T1 csinálja, de hogy mi szól még bele ebbe.....
Üdv: formasu
Tegnap kaptam egy új trafót, de ezzel sem indult el, a jelenség ugyanaz maradt.
Addig jutottam, hogy ha lekötöm a vizszintes eltérítő tekercset, akkor megy stabilan, megjelenik a függőleges csík. A c25-öt vettem ki, próbáltam másik kondenzátort a helyére, de azzal sem változott. A tekercsen 2,7 Ohmot mértem. (nekem annyi a külömbség a rajzhoz képest, hogy a c25 van földön, és az eltérítő tekercs másik vége pedig a föld helyett a kollektoron van.)
Hogy lehetne megállapítani a tekercs hibáját?
Üdv: Jácint
Például megszemlélve... De húzd le a tekercseket, mindkettőt! És meigereld meg őket! Nem lehet sem egymáshoz sem a képcsőtesthez átvezetés!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
Egy kis segítséget találsz a csatolmányokban!
Fülesmester
Sziasztok, szia Fülesmester!
Ma ismét elővettem a készüléket.
A bázis jelalakjánál a negatív tüském elég széles. A sormeghajtó modulban tranzisztort cseréltem, a sorszinkron IC-ből kijövő négyszögjelet megfelelőnek tartom, a modul tápfeszültsége rendben. A sorvégtranzisztor bázis-emittere közé tett ellenállás ront a helyzeten. Lehet ez a sorvégtranzisztor hibája?
SZERK: Cseréltem benne sortranzisztort (Sima BU208 plusz dióda) a helyzet ugyanaz maradt...
A kollektoron az impulzusok az ábrának megfelelő alakúak, de csak 550V környéke. A 200V-ot lekötve ugyanaz marad a helyzet. A 100V stabil.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
A táp biztos rendben van? Terhelve is tudja amit kell?
Üdv: Laci
Szia Laci!
Csak a vizszintes eltérítő tekercs volt kikötve, és úgy mértem a tápot szkóppal is meg multival is.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Akkor még valami gubanc lehet a horizontális részen. Valami kis "apróság", aminek nem is tulajdonít nagy jelentőséget az ember. Egy "majdnem jó", vagyis mérve jót mutató kis dióda, kondi viccelhet meg...
Üdv: Laci
Szia Laci!
Valami terhel neki, az biztos. Első próbálkozásnál a 12V-os ágat vettem le, akkor elindult úgy ahogy, de kilőtte a 100V biztosítékát. Nekem a bázis jelalakja furcsa, amit Fülesmester küldött doksit, ahhoz képest a negatív csúcs után van egy kis pad, de a kollektor jelalakja meg jó, csak kicsi.
Üdv: Jácint
Szia Fülesmester!
Köszönöm! A rajzot megtaláltam (még Te töltötted fel anno). Gabicsizi hoz nekem egy trafót, így hamarosan kiderül, kell-e még tovább vadásznom.
Közben kipróbáltam a trafót a teszterrel, és éles hangon sípol, gondolom az nem sok jót jelent.
Üdv: Jácint
A hangja alapján csak némi gyakorlat megszerzése után lehet dönteni, de ennél sokkal fontosabb a jelalak és az áramfölvétel.
Fülesmester
Szia Jaca!
Ott dolgozik nálatok N. Józsi, javító. Ő, szinte egyedüliként indította elektromosan ezeket a TV-ket is Sárbogárdon. Biztosan lenne egy-két ötlete...
Üdv: F.
Szia.
Ha sorkimenős van zsírújam!
Privát üzi ment.
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Milyen trafó van benne ?
Üdv : gabicsizi
Miért is ne lehetne rossz az a trafó. Hány éves is már? 20-30 éves?
http://users.atw.hu/patina/tv/vtts2601/ts2601.htm
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Kb 3 hónapja cseréltem trafót egy ilyenbe.
ott viszont kilukadt..
üdv
