Már megkötött epoxy oldása...
45 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Mivel lehet már megkötött epoxy ragacsot oldani?
Történet a következő:
Van az autómban egy ilyen:
http://www.carstyling.hu/pic/galeri/509_1.jpg
ami tulajdonképp ez:
https://web.archive.org/web/20100106201257/http://www.bcweb.hu/miez.htm
(sajnos az oldal már nem él, csak az archivum marad...)
A lényeg, hogy a képen középen található kis epoxyba kiöntött panelke, ami a kijelző kábeleit kuszálja a vezérlő fele tiszta kontakt hiba, az epoxy letépte a nyák felületéről az alkatrészeket, de legalábbis kontaktossá tette. Szépen lassan pusztult el. Írtam a kütyüt elkövető kolegának, hogy ez a szitu, írta, hogy valóban ez így van, kontaktos az epoxy miatt, de sajnos nem tud mit tenni, nincs hozzá már semmije, rajzot meg nem ad még régi fejlesztéshez sem, hogy megcsináljam magamnak. Húzzam össze kábelkötegelővel.. Nos, az nem ér semmit :)
Egyetlen dolog marad: le kell oldani az epoxy-t, és rendbe rakni a panelkét, de a kérdés, hogy mi az a lötyi, ami megoldja, és le lehet szedni róla úgy, hogy a panelen található esetleges SMD cuccok ott is maradjanak a helyükön?
Dühít, hogy nem megy, plusz hogy rádió kijelzőm sincs, mert értelemszerűen ez a rádió kijelzője is.. Kiszerelni/beszerelni, stb. középkonzol bontással jár, kb. 3-4 óra meló, ha meg szétszedem, megcsinálnám inkább rendesen...
Szerintetek? mi oldhatja?
dobanandras
dobanandras picture
Sziasztok.Meg kell probalni, https://www.youtube.com/watch?v=OiPe6f4Oh8E
GeryMix
GeryMix picture
Lett valami megoldása a történetnek?
mindigehes
mindigehes picture
Lett. Kiszereltem az autóból a francba. Vakargattam, forrólevegőztem, de az smd vackok előbb morusolódtak le, mint az epoxy... Kuka lett...
Lötyit sajnos semmit nem találtam, ami működött volna.
Boldogblog
Boldogblog picture
agressiv
agressiv picture
Nem csinálja, miért is csinálná, a laptopok nicnsenek kiöntve műgyantával.
Boldogblog
Boldogblog picture
mindigehes
mindigehes picture
Óhh.. Ezeken a dolgokon már túl vagyok :) vagy 4-5 órát ültem google bámulásával, de konkrétumot nem írtak sehol. Helyesebben azt már tudom, hogy nem minden epoxy egyforma :)
uniman
uniman picture
Hello.
4-5 perc is elég ahhoz (ha jól kérdzzük a "guglit"): https://www.google.ca/#q=epoxy+adhesive+remover
Vannak késztermékek e célra ugyan (csak nem a sarki szatócsboltban árulják...) : http://www.globalspec.com/industrial-directory/adhesive_remover
Nem utolsóként, az észter hígítókat is kipróbálhatod.
Üdv: uniman
Shizo
Shizo picture
Egy horvat autos oldalon azt irjak hogy az ecet az oldoszere..egy montenegroi oldalon pedio WD40-es..
mindigehes
mindigehes picture
Na, az ecetet ma kipróbálom más elektronikán.. Bár attól tartok, az meg minden fémet is megmar..
WD40? az gyakorlatilag petróleum.. mindeg, beáztatok abba is valamit :)
Tranzix
Tranzix picture
"Nagyanyám szerint is be kell áztatni" :)
https://www.youtube.com/watch?v=OF4fJbEvKF4
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
Boldogblog
Boldogblog picture
Itt vettem n-butilacetat-ot: http://www.novochem.hu/
Tőle meg acetont: http://www.vatera.hu/user/rating/rating.php?id=1858455
Emailja: anyacska77 kukuc citromail pont hu
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
gadenes
gadenes picture
Javítunk egy Motorola tápegységet, ami mügyantával van részlegesen kiöntve. Vegyesen tartalmaz furat szerelt alkatrészeket és SMD-t. A műgyantát szabályzós hőlégfúvóval felmelegítjük és egy hegyes eszközzel (pl. csipesz, fogszonda) kikapirgáljuk. A hibás alkatrész cseréje után újból kiöntjük kétkomponenses műgyantával.
Szerintem ennél a kütyünél is járható lenne ez a megoldás.
mindigehes
mindigehes picture
Mindenki a melegítés-kapirgálás mellé teszi a szavazatát.. Akkor kipróbálom. Vegyész emberke, meg a műgyantás cég válaszát még azért megvárom, hátha.. De ha negatív, akkor kaparok...
kojot
kojot picture
Mindent fel lehet oldani!
Kedves volt barátom annó hangszórókat javított minden féle formában. 20 különféle anyaga volt és azzal bármit fel lehet oldani. Mindenből 1 cseppet rakott az oldandó dologra és várt vele fél napot, mert nem minden azonnal történik...
Még a dip foglalatú bakelites ic-nek is van oldószere!
Galibali
Galibali picture
Megtudhatnánk a 20 anyag nevét? Hátha sokunknak segíthet!
Köszi.
cs_laci
cs_laci picture
Szia,
Írtam privátban egy elérhetőséget egy VEGYÉSZhez, így csupa nagybetűvel :)
Üdv: cs_laci
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Köszi, írtam is Neki, hátha van tuti :) Ha nem.. akkor kapargatás... :(
Transzduktor
Transzduktor picture
Az epoxy-t nem lehet oldani, csak duzzasztani vagy vegyileg szétbomlasztani. A legjárhatóbb út pedig a 120 celsius fokra hevítés és lecsípkedés. Az epoxid ugyanis gumipuhaságú lesz melegen, de mechanikailag nem szívós és az adhéziója is gyakorlatilag nulla. Tehát a panel megtisztítása egy gyergya felett egy kis érzékkel nem probléma.
:D
Egyszervolt tanítvány megy a vegyészprofesszor után:
Mester - mester! Felfedeztem azt az oldószert amely minden ismert szilárd anyagot felold. Hatalmas üzleti haszon lesz belőle!
Rendben van fiatalúr - mondja a professzor. Már csak azt mondja meg nekem, hogy miben fogja tartani?
Kari
Kari picture
Hali!
Agressziv vegyszereket belülröl viasz/parafin bevonatu üvegekben szokas tarolni...
Kari
Transzduktor
Azóta már van HDPE, és ha az se jó, akkor PTFE. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne olvassunk 100 éves kémiakönyveket, csak az a fontos, hogy éljünk a jelenkor lehetőségeivel is! :D
Kari
Kari picture
Hali!
:-) Igaz ezt "csak" a 70-es evekböl olvastam, meg a kollegak akkori gyakorlata is volt, de sztem a hjumor is kb. annyi idös lehet...
Kari
ty
ty picture
balage
balage picture
Itt aszongyák hogy körömlakk lemosóval(aceton) be kell kenni, utána hőlégfúvóval megmelegíteni: http://www.wikihow.com/Remove-Epoxy
mindigehes
mindigehes picture
Igen, ezt én is megtaláltam, ki is próbáltam, de sajna semmi.. Acetonmentes lemosó van majdnem mindenhol, külön projekt volt szerezni acetonosat :) De meg sem kottyan neki.
Helyesebben nem ezzel az elektronikával próbáltam, hanem egy másik kiöntöttel, mert ez be van szerelve, és ha szétrobbantom az autót, akkor már kész megoldás kell..
Másik megoldás, amit ír a wiki, az a CH2Cl2, de azt meg hol szerzem be? :(
vegyszer boltban papír nélkül még a FeCl3 hallatára is kipenderítettek, átmentem a lomexbe, és értelemszerűen van.. Szóval biztos beszerezhető, csak tudni kéne, miben van :)
csakyt
csakyt picture
Szia
Itt voltál?
Tibi
mindigehes
mindigehes picture
Igen.
Egy nagyon kedves, és mosolygós barna köpenyes fazon volt ott, aki meghalhatott, majd kitessékelt :) Igaz, ez nem tegnap volt, de a benzin nem 3 Ft, hogy kidobjon megint...
Buhera01
Buhera01 picture
"meghalhatott, majd kitessékelt"
Lehet, hogy csak elájult, mikor megkérdezted tőle. Ha meghalt akkor, hogy tudott kitessékelni? :hmmm:
Üdv: Laci
isoram
isoram picture
Szia! Ami az epoxit oldja az minden mást is felold, akár a nyákot is. Üdv!
vikica
vikica picture
Két komponensű epoxigyantát nem old semmi. (Max a marógép, mint lentebb olvasható.)
üdv:vik
csakyt
csakyt picture
Szia.
Volt régen egy ismerősöm aki mellesleg vegyész volt. Az mondta nekem, hogy még a vas is oldható a megfelelő technológiával. Csak egy olyan vegyészt kell találni, aki hajlandó segíteni. Ezek alapján van oldószer, csak mi halandók pont úgy nem értünk hozzá, mint a vegyész az esztergáláshoz.
Tibi
mindigehes
mindigehes picture
Kerti tavunkban van egy szivattyú, aminek a rotorja a tengely mentén eltörött.. 3 éve megragasztottam epoxy gyurmával. idén nem indult tavasszal. kivettem a tóból, elengedett az epoxy, olyan lett, mint a gyurma... Ki lehetett kapargatni. Oldja azt valami, akár a víz is, de 3 évem nincs kivárni, amíg a kerti tóban feloldódik :)
Lehet, a halkaja oldja :)
Hugo
Hugo picture
Szia Mindigehes polgártárs!
Én bontottam már hasonló műgyantával kiöntött kütyüket. Befőttes üvegbe denaturált szeszt öntöttem és ebben áztattam a műgyantás kütyüt, a den-szesz ugyan nem oldja a műgyantát, de teljesen megpuhítja és így rétegenként késsel le lehet vakarni. Sajna ennek a módszernek is az időfaktor a hátránya, mert a teljes műgyanta eltávolítás több hétig tart. Én általában 1 hétig áztatok és utána eltávolítom a felpuhult néhány milliméternyi réteget, majd utána kezdem elölről az egészet. Hátránya, hogy sokáig tart, előnye, hogy nem teszi tönkre az alkatrészeket ( a vasból készült részeken rozsdásodás előfordulhat a den-szeszben lévő víz miatt ), még az alkatrész feliratok is sértetlenek maradnak, ha óvatosan végezzük a felpuhult műgyanta mechanikus eltávolítását.
Olyan kísérletet nem végeztem, hogy a különböző alkohol fajták ( etil, metil, isopropil, stb ) milyen sebességgel oldják a két-, vagy több komponensű megkeményedett műgyantákat.
mindigehes
mindigehes picture
Igen, az idő itt a bibi.. Nem nagyon jó feleslegesen bontani a műanyag elemeket az autóban, mert valami gondol egyet, törik, aztán nézegethetek... :( De a tippet köszönöm, ha más nem lesz, kipróbálom.
zgyula
zgyula picture
Esetleg a kromofágot próbáld meg, elég szigorú oldószer . A gyártónak pedig üzenem hogy durranjon szét !
Buhera01
Buhera01 picture
A manapság kapható "unijós" Kromofág már csak a vízbázisú festékeket oldja és még azt sem mindig...
Üdv: Laci
mindigehes
mindigehes picture
Kromofágot próbáltam már régebben egy fúrógép elektronikával, sajnos nem oldotta... :(
Gyártó egyébként egy nagyon normális gyerek, pont ezért nem értem, miért zárkózik el ilyen nagyon az elől, hogy segítsen. Azért nem volt épp olcsó ketyere, 6-8 éve 40e Ft..
egy tetves kusza rajztól, akár kézzel.. (csak erről az öcsipanelról) egy már rég nem árusított (2009) ketyeréről nem hiszem, hogy álmatlan éjszakái lennének.. furcsa ez nekem... pláne, hogy a vezérlőben AVR lakik, ki kezdené el lefejleszteni ismét? egyszerűbb 0-ról kezdeni, mint ezt feltérképezni.. Furcsa ez nekem... De kishazánk már ilyen.. Ha neki szar, dögöljön meg mindenki...
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ismerem ezt a kicsinyes hozzáállást.Az igazán hozzáértőket nem lehet meg akadályozni
abban hogy "lemásolják" a cuccot,ugyan is rendelkeznek avval a tudással ami a 0-ról
elindulással is könnyűszerrel megkonstruálják az adott berendezést.Legfeljebb
ötleteket lophatnak de az nem biztos hogy konkrét előnyt jelent mert esetleg bekorlátoz
a megvalósításban.Némi türelemmel,javítási szándékkal már nem egy kütyü belvilágát derítettem fel bicska,oldalcsípő,és egyéb szerszámok segítségével.Az anyuka az biztos sűrűn csuklott a gyártónak de hát a lelke rajta.....
Laci
Boldogblog
Boldogblog picture
Az epoxit a hő gyengíti (kb 300C.) és a marógép "oldja"...
Menj el az elkövető "kollégához" és egy szimpatikus 1.5 méteres pajszert dugj fel neki!
(Alternatíva: Keress röntgent és röntgenezd meg!)
mindigehes
mindigehes picture
Igen, a hő az Ok, de 300 fokon már az alkatrészek is károsodhatnak tartósan.. Itt van több cm vastag epoxy is... :(
azt írta a gyerek, hogy a panelen vannak alkatrészek is, nem csak drótok... :(
swad
swad picture
lehet, hogy hülyeség, de pl a hidrogénperoxidot lehet ráereszteném pár napra... olyan zselé állagút, amit a fodrásznál lehet kapni... a belőle kiváló hidrogén erőssen affiniáló hatása miatt esélyes, hogy "megpuhulhat" a cucc... csak vigyázz, mert durván maró vegyszer!!! Persze az sem árt, ha miután felhordtad ecsettel, betekered folpackba. de persze lehet, hogy a környező áramkört hamarabb "megeszi", mint a műgyantát ...
Boldogblog
Boldogblog picture
A nyáklemezen lévő rezet biztos lemarja... Meg a vas és egyéb réz alkotó részeket. Hogy a forraszanyagot megtámadja-e azt nem tudom.. De az alu az táncolva futkos a hidrogénperoxid tetején...
Jó anyag!
csakyt
csakyt picture
szia.
Menj el valami hajókészítőhöz, vagy a Nagy Lajos király út 108.-ban van egy bolt ahol mindenféle gyantákat és hasonló kellékeket árolnak. Ott különböző oldószerek is kaphatóak. Lehetséges, hogy tudnak segíteni. De az is egy megoldás lehet, hogy azzal az alkatrésszel amit felakarsz oldani, elmész egy vegyszerboltba és elmondod mit szeretnél. Ha készségesek ott a vegyészek, akkor biztosan találsz rá megoldást. De biztosan van oldószer is. Ha egyszer egy anyagot kitaláltak azt akkor meg is tudják semmisíteni. Vagyis, van hozzá ellen anyag is. Régen a sorkimenőket is úgy javították, hogy feloldották rajta a gyantát.
Tibi
mindigehes
mindigehes picture
Kigoogliztam, elköltöztek, írtam nekik mailt, várom, hátha.
