Egy földbe leásott acélcsövet szeretnék megvédeni a korróziótól. Festés, horganyzás stb. kizárva, az aktív katódos védelem kivitelezhetőnek tűnik.
Kérdésem: van valakinek tapasztalata ilyesmivel kapcsolatban? (feszültségek, áramok, másik elektród mi legyen, stb...)
Neten keresgéltem, de a magnéziumtömböt inkább kihagynám.
Testelő szondaként akarod használni? Mindenképp vasat???
Ha neked ez tetszik, akkor vond be rézzel!
Először tisztítsd le alaposan, mind mechanikusan, mind vegyileg!
Legyen tiszta vas! Majd rézgáliccal kend be!
Kialakul egy vékony, de nagyon jól kötő rézréteg. Ezek után galvánozd! 1-2 volt sok amper a rézgáliccal. Kell réz a másik elektródának, mert a rézgálic kiszegényedik!
Először mindenképp elektromos áram nélkül csinálj egy vékony rézbevonatot! Sokkal tartósabb lesz.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
Ha nincs kombinálva más felületi védelemmel, csak símán vascső elásva, akkor nem igazán lehet hatékonyan védeni. Egyszerűen a hatékony védőáram túl nagy lenne, és az anódból is nagyon spéci anyag kellene. A környezeti hatásokat még nem is említettem.
Értem. Akkor ha mégis befestem, azután hogyan tovább?
Már bővítettem a szöveget, de nem fogadta el a módosítást:
Legegyszerűbb lesz, ha rendesen becsavarod a csövet rugalmas és vízzáró műanyagrétegbe. (Pl. PVC szalag - három rétegben. Nem kell ragadós, csak puha legyen.) Nem árt előtte a tisztított fémfelületet lekenni alufestékkel - ez oxigénzáró hatású. Ha így teszel, akkor az unokáid unokáit is még ki fogja bírni.
Ennél egyszerűbb megoldásokban nem igazán hiszek.
Az alufesték számodra mit jelent? Alumíniumra való, vagy alumíniumot tartalmazó?
Tudsz mondani ilyen festéket konkrétan?
Gondolom vascsőről van szó. Ha cinkezett, akkor nem kell lefesteni, csak rendesen betekerni műanyagba. Ha puszta vas, vagy csak vegyileg feketített, akkor nem elég rá vékony műanyag, mert azon lassan de biztosan áthatol a nedveség és a szabad oxigén. Ha a cső felrozsdásodik, akkor szétszakítja a műanyagréteget is. Ezért érdemes lefesteni valami jobb anyaggal.
A legjobb és elég olcsó például az alupigmentet tartalmazó festékek használata - pl. az "Alkyton" márka. Ez a festéktípus egy-két nap alatt rendesen megköt és tiszta fémre mehet alapozó nélkül is. (Rozsdásra nem, pedig olyat is hazudnak.) A felfekvő lapos aluszemcsék töredékére csökkentik az oxigédiffúziót és az alumínium védőfémként is szolgál a vason. A síma lefestés nem elég a föld alá.
Nagyon kényelmes a butilkaucsukszalag használata, persze nem a belvárosi barkácsboltból beszerezve (drága), hanem nagyker kiszerelésben okosban.
A klasszikus módszer a kátránypapír, benzinlámpával felrakva. Néhány évtizedre az is megteszi, de szerintem ez sem mindíg jobb. Bár ízlések és pofonok...
