Kérdésem a címet kiegészítve,lehet vírus ami némely indításnál jelentkezik némelynél meg nem,a proci 1s-os ciklussal 20%-80% terheltséget mutat,a CPU használati mutató olyan mint egy szinusz hullám. Még az egér mutató is akadozik a képernyőn. Egyik indításnál van,a másiknál nincs. A futó folyamatok között nem látható mi okozhatja. Vagy inkább hardveres megközelítése lehet? Mostanában induláskor fagyogat,van hogy napokig semmi gond,aztán van hogy csak 2-3 szori indításra tölt csak be rendesen. A 3.3V csak 3.12. Ez lehet probléma? A táp egy régi Codegen. :)
2014, April 10 - 10:03
#1
Ehhez a témához nem értek,de nekem is ez volt a gondom.Elvittem a gépemet szerelőhöz és megállapította,hogy az egyik memóriamodul szaraxik.Kidobta belőle azóta hasít a gépem.
Üdv:András.
szia Cormyus
...ha nem alltalanossagokban,hanem konkretan beszelunk a dolgokrol,en is talalkoztam ilyen jelenseggel,egy 45 kb meretu file okozta,a system32 mappaba vhogy beirta magat a d3dx9 43dll,na ez volt az...
Rengeteg nagyon hasznos tanácsot kaptál, én is adok egyet.
CTL - Alt - Del, erre varázsütésszerűen előbukkan a feladatkezelő.
Állat módra a Folyamatok fülre kattintasz, és csodát fogsz látni.
Megjelenik az összes futó program a hozzájuk tartozó erőforrásigénnyel.
Innen rád bízom a megoldást, húzd újra, cserélj tápot, hívd ki a piócás embert, futtass memóriatesztet, elemezd a horoszkópodat. :super:
A jó vírus az elbújik az ily egyszerű nézegetés elől... Vagyis nem látod a processzét... Ahhoz valami másik progi kell.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
De ez elől nem bújik el:
http://www.comodo.com/business-security/network-protection/cleaning_esse...
http://hvg.hu/tudomany/20120730_comodo_cleaning_essentials
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
Ez "másik progi"...
Nem az a lényeg.
Nálam röpke 10 óra alatt nézi át a 600 gigabájtnyi állományt, amit minden más kereső(Malwarbytes, adaware, jrt, avast, hitmanpro tisztának látott, ez még 48 kártevőt talált és süllyesztett el.
Hello Tranzix.
Akkor nálam valami hiba van! 20 perc után már 66%-nál tart a FULL módban (1TB HDD 95 GB szabad hellyel)...
HOPPÁÁÁ!!! Két óra után még csak 85% ...és 78 találat! Csak az ne próbálja ki ezt a víruskeresőt, aki...
Üdv: uniman
Szia Uni!
A Comodo sok mindent vírusnak jelöl. Bár nem értek hozzá, de szerintem fele sem az...
Nálam például alapból nem engedte a mobilnet gyári telepítőjét sem felrakni és szinte minden második Enter lenyomásnál volt valami kifogása...
Üdv: Laci
Valóban kell hozzá némi kritikus szakértelem, mondjuk én vágtam kifele mindent amit talált, mert nem voltak pótolhatatlan dolgok.
Szia Oscarr!
Tényleg ilyeneket is tud a windows??? Olvasd már el amiket leírtam a bevezetőben utána szólj a piócásnak! :D
Szóltam a piócásnak. Azt üzeni, hogy ha a Folyamatok menüpontban a cpu terhelése nem látszik, akkor a cpu nincs terhelve. Ha látszik, akkor meg van. Ha meg van, akkor ki lehet lőni azt a processzt.
Na szóval a helyzet az hogy amikor a probléma jelentkezik akkor a processzorhasználat látszik a grafikonos módban és érezhetően be van lassulva a gép. Viszont ott ahol alkalmazásonként le van bontva proci használatra már nincs nyoma. Csak az utolsó sorban ahol a megmaradt erőforrást mutatja,ugrál 80 és 20 között. Bár most az elmúlt 4-5 indítás és egész délután folyamán nem jelentkezett. Na mindegy rendbe hoztam egy chieftec 480w-os tápot. Most már így is úgy is beleteszem. Aztán majd látom mi változik.
Beszereltem a javított 480W-os tápot. A 3.12V egyből 3.33V-ra "ugrott" és a gép is csendesebb lett a halk táp hűtésnek köszönhetően. Eddig semmi probléma sem indításnál sem üzem közben. Egy szükség megoldást kellett alkalmaznom a kondik cseréjénél. Ebben gyárilag 10V-os pufferek voltak az 5V nál. Nekem bontott tápból volt itthon 6.3 voltos(szintén gyárilag 5 volthoz építették be). Azok kerültek bele. Remélem ebből nem lesz gubanc.
Előbb tönkre megy (sokkal) no meg hangosabban jelzi az 5 volt megfutását...
Hát nem tudom előbb tönkre megy e. Az biztos hogy a másik tápban amiből kivettem tovább bírta mint ebben a javítottban lévők bírták. És még mindig jó állapotban vannak. Az is igaz hogy a 10V-osak amiket cseréltem az is ami nem púposodott fel,próbáltam tápegységgel 12V 50mA-al.Csak 8V-ig engedte feltölteni magát.A 6.3V 3300Mf-os amiket beletettem simán feltöltődtek akár 12V-ra is gond nélkül. És a kapacitásuk is mind meg van. Szóval lehet van némi minőségbeli probléma a régiekkel,lehet nem véletlenül 10V-osak kerültek bele. :)
Szia Cormyus!
12V-ra töltöd, a 6,3-as kondit??? :jajj: :fun:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Te jó Isten! Mit tettem! (majd elmondok 12 miatyánkot....) :D
Szia Cormyus !
Ne ess kétségbe !
Csak a tápod hal be rövid időn belül,
jobb esetben viszi az alaplapot is , stb ...! :beer:
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
üdv: bátraké a szerencse:
Szia Tibi!
A sörétes puskákat is 900 bár nyomáson tesztelik, pedig a legerősebb lőszer csak 430-at tud. Az is durran... :D
Üdv: Laci
Szia Laci!
Még ha nem is pukkan az egyszeri próbától, de a további életére biztos nincs jó hatással, ami ott vegyileg olyankor lezajlik...
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
(Én tudom/értem...)
Arra a kis pezsgésre gondolsz? :lol:
Üdv: Laci
Csak formálja, formálgatja... Az meg alakul mint cigánygyerek a prés alatt...
Szia !
Valamint nem kattingatunk ész nélkül, és nem telepítünk mindent ha kell ha nem....
Ezen kívül az "ajánlott" frissítéseket nem biztos hogy el kell fogadni.A nyugodt számítástechnikai környezetünk
meglehetősen nagy önfegyelemmel van kikövezve.Részemről most már igen hosszú ideje csak tűzfalat használok és elfelejtem
a felajánlkozó "vírusírtókat" amik néha vagy minden naposan találnak valamit a gyanútlan felhasználóra a frászt hozva,
a maguk fontosságát kihangsúlyozva a saját üzleti érdekeik érvényesítése érdekében.A belassulás szerintem a rengeteg
automatikusan induló program hanyag telepítés következménye.
Laci
Az automatikus frissítéseket alapból tiltom,utálom ha felügyelet nélkül intézkedik. Sőt ha minden rendben akkor nem is engedem frissíteni a dolgokat. Erről ennyit.Csak annyit telepítek amire feltétlenül szükség van. Nem vagyok szőke. :)
:taps: :beer:
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Nekem ismerős a jelenség. Ha keresgéltél meghajtó progikat, azokkal esetleg beszivároghatott a gépedre. Az eredeti neve : maucampo. De ha megpróbálod kiütni, átnevezi magát nagyon változatos nevekre is. Átkozott egy valami, de mivel én is utálom az erőforrás zabáló vírusirtókat, így megint ujrahúztam, közben rájöttem, hogy a webkamera driverjében volt beágyazva.
Üdv Reuter
A 3,12 V kevés, ideje a tápban megnézni a kondikat !
Nekem is ez lesz a gyanús. A táp legalább 12 éves és ráadásul ócska Codegen. Van egy itt hagyott 450W-os chieftec táp a műhelyben pár felfújódott kondival,lehet inkább azt próbálom rendbe rakni. Talán "kicsit" megbízhatóbb lesz. :D
Üdv! Laci
Hi!
Engedj rá MBAM-ot, ha tudsz.
Ő nem híve a vírusirtóknak...
Persze... Bármi lehet. Akár zombivá is válhatott a géped! Nézd az adatforgalmat is! Ja azt sem látod.
Ja neked nem kell vírusirtó sem...
Telepítsd újra a gépet és örülj!
Szia BB!
2 napja raktam teljesen újra pont emiatt. 2 napig jó volt aztán megint előfordult. Persze előtte is volt hogy 1 hétig sem volt ilyen hiba.
Szia.
Milyen OP rendszered van? De a feszültségekhez ne nyúlj! Előbb a procinak a hűtését nézd meg, hogy a hűtő kenyőcs nem száradt-e ki rajta. A proci melegedése szokott ilyen hibát csinálni. Ez a legelső. Utána a lényeg, hogy milyen az OP rendszered.
Tibi
Szia Tibi!
A gépemen XP van. Már komplett hűtőrendszert cseréltem a procin. Kapott egy hőcsöves full vörösréz artic cooling hűtést. 50 foknál feljebb nem megy akár mit csinálok. :) A videókártya hűtésével volt még problémám,néha felszökött 100 fok fölé és kifagyasztotta a gépet. Kiderült a kártya ventilátor vezérlése volt hibás,csak 5-6 voltot adott a 12 voltos ventinek és ott is maradt. Ez kapott szintén egy full vörösrézbordás hűtőt a venti meg fix 12 voltot. Azóta max.60 fokra melegszik. Alaplapot átkondiztam mert volt pár kinyílt elkó. Szóval már lassan csak a táp marad ami változatlan.
Üdv! Laci
Szia.
Ha a leírtak igazak, akkor már ideje lenne egy új alaplappal próbálkozni. A tápnak nem hiszem, hogy van valami köze a gép lassulásához. Ha egyszer egy alkatrész felmelegedett a normális működési pontján túlra, akkor az az alkatrész már valószínűleg le is gyengült. A feszültségeket ne állítgasd, mert azzal nagyobb kárt tudsz csinálni annál, mint ami van. Ha az alaplapon már találtál sérült kondikat, akkor ott bizonyosan vannak más sérült alkatrészek is. Amit leírtál, az szerintem egy olyan hiba lehet, ami egy esetleges túlmelegedés, majd egy visszahűlés folyamatában játszódik le. Szerintem ez lehet az a ciklusos mozgás. Tudom, hogy ezzel nem tudtam megoldást mondani, de annyi javítást leírtál, hogy azt mondom nem tudom sajnos a megoldást, mert ez már egy idős alaplap lehet, amin még több chip is melegedhet, mert a rajta lévő hűtő is oxidált lehet ami szintén a hűtésfok gyengülését okozhatja. Szerintem.
Tibi
Eszem ágában sincs semmiféle feszültséghez nyúlni. Ha elolvastad arról van szó hogy biosban ahol 3.3 voltnak kellene lennie(emlékeim szerint ez valamikor 3.36 körül volt) most 3.12 ezért gyanús. Kérdésem az volt ennyi eltérés okozhat e fagyogatást induláskor?
Üdv! Laci
Sziasztok!Nekem is hasonlo problémám van ,és a fentieket olvasva a Feladatkezelöben a Folyamatok alatt megnézve a proceszorhasználatot azt találtam hogy van egy 16k méretü fájl aminél a procihasználat 65-80 % mutat folyamatosan Elötte a megnevezés :Rendszer üresjárat ... SYSTEM.Nem vagyok számitogépszakértö , ezért laikusként kérdezem hogy ez a proceszorhasználat normális dolog ?Elöre is köszönöm a tanácsot tisztelettel dddemeter!
Úgy látom, nem vagyok egyedül...
Nekem is legalább kétszer kell indítanom a gépet, hogy rendesen betöltse az XP-t. Annyi a különbség, hogy bekapcsolás után 15-20 percig minden megy rendesen és csak azután kezd hülyülni. Már négyszer telepítettem újra a gépet Karácsony óta (sőt másik HDD-t is kapott), de megmaradt a hiba. Friss NOD és kémprogram keresőt lefuttattam, de egyik sem talált semmit.
A "rendszer üresjáratban" a procihasználat nálam is 40-80 % között ugrál. De akkor miért üresjárat? Még leállítani se lehet...
Mi a fene ez, mert ezek szerint még ragályos is. (Csak nem az XP-be is beépítették a "tervezett avulást"?)
Üdv: Laci
A "Rendszer üresjáratban" mellett lévő % érték, a rendelkezésre álló üres processzor kapacitást mutatja %-os értékben. Minél nagyobb ez a szám, annál kisebb a processzor terhelése.
Az ablak legalsó sorában (CPU használat) látod a pillanatnyi processzorterhelést. Ha ott mutat nagy értéket, akkor kell a futó folyamatok között keresgélni.
Szép napot!
Nem. Bekaptál valamit.. Vagy elakadt valami.. Néha a java is eltud akadni.
