Sziasztók !
Mi a véleményetek az igy kialakitott diodás fetekröl ,ha csak pár voltal is müködnek minek tesznek bele diodát. Valami egyszerüre gondolok , olyanra amely ma széleskörü felhasználásra talált .üdv.Jóska
2014, April 12 - 10:55
#1
Szia
van egy akku amiben egy ic van , csak anyit latok hogy 992 , tudod mi lehetne ez ? hasonlo modon dolgozik , kisut es tolt ?
kosz , Zoltann
Szia Zoltán!Elküldtem e-mail-en,nem untatom a kollegákat aproságokal.üdv.Jóska
koszi ..errol van szo
Zoltann
Szia Zoltán !Egy ilyen lapot az akkuból(melöl) kirajzoltam, az emlitett ic is van rajta,estefelé felteszem.Üdv.Jóska
Sziasztók ! Elöször is kösz a három hozászolónak,igaz kicsit többre számitottam.Talán túl magas ? Pedig egyszerü de nagyszerü dologról van szó.A dioda a fet-et védi de a fet is segithet a diodának ugy hogy ha kell rövidrezárhatja pl.egyenirányitókban vagy diodás összegezökben stb. A fet a diodával alkot egy ugymond /ideális diodát/.11 ével ezelött találkoztam egy ilyen egyszerü kapcsolással.A müködéséröl:A komparátor figyeli a diodán a feszültséget ,ha nyitófeszültséget kap a dioda,a komparátor kimenete vezetésbe vezérli a fet-et amely rövidrezárja a diodát,vagyis millivoltokra csökenti a rajta esö feszültséget.A komparátor által felerösitett millivoltos feszültség vezetésben tartja a fet-et mindaddig mig a diodán etünik vagy meg nem jelenik az ellentétes feszültség.
Ma már a Li-akkuk védöáramkörében elhagyhatattlan,söt a két kivezetéses /plusz-minusz/ védelemmel elátott akkuk kialakitásához is hozzájárult.A félvezetö gyártók elepték a piacot ilyen ideális diodával kialakitott áramkörökkel.Hidba is alkalmazzák (ideális)egyenirányitásra ,már mejelentek a fet-eket mehajtó ic is.Még csak pár száz HZ-ig müködnek de fejlesztés alatt vannak.Egy pár alkalmazási kapcsolást is mellékelek.
Töltésnél a 3-as fet mint áram/feszültség szabályotó,a 2-es fet/dioda mint ideális dioda müködik.Lemeritésnél a 2-es fet vezet és a 3-as fet/dioda mint ideális dioda müködik.üdv.Jóska
Értem a koncepciót.. Tényleg zseniális ötlet egy önmagát vezérlő dióda... De amit itt rajzot linkeltél az nem az és az alkatrész sem az. Hisz túl sok lába van és kell hozzá egy egész IC...
Az elv egyébként régi csak ott még nem volt dióda. Simán a feteket vezérelték nyitásba, ha rájuk került a megfelelő polaritású tápfesz. Nyilván csak négyszögjelnél volt értelme, tehát kapcsoló tápnál. A feteket maga a táp vezérelte egy segéd tekercsről... Minek oda dióda?
De, ha lenne egy sima önmagát vezérlő dióda, akkor nem kellene sem a segéd tekercs sem a feteket vezérlő diszkrét vagy integrált alkatrész halmaz...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
Szia ! Ahogyan irtad az elv egyébként régi csak ott nem volt dioda,dioda nélkül nem lehet .Meglehet én nem magyarátam értelmesen ,vagy te nem értetted rendesen ezért mégegyszer. A diodát a fet-el igy alkalmazva emlitik /ideal dioda/nak,természetes kell hozzá a megfelelö vezérlés is.A dioda megvédi a fet-ett az ellentétes feszültségtöl és ezen az ellentétes kis feszültségen kap vezérlöfeszültséget a fet és rövidre zárja a diodán esö pl.0,7v feszültséget. Pl.akku esetében lemeritéskor a diodán keresztül , millivoltokra csökkentheti a diodán esö fesz. vesztességet.Azt a tulajdonságát használják ki a fet-nek hogy vezetésbe vihetö akkor is ha kis ellentétes D-S fesz.van rajta . Pl. N-FET-nél D kap –fesz. és S kap +fesz.A fet a rendes D+ és S- fesz.irányban mint rendes fet müködik(pl.ugyanazt az akkut amelyet lemeritettél azt most töltheted persze megfelelö vezérléssel áram/fesz-et is szabályozhatod és a végén a töltést is leállithatód).Dioda nékül a fetett csak egy irányba használhatód ,itt mid a két irány kihasználható.Az LTC4425 ic-s rajzon tisztán látható a beépitett fet forditott alkalmazása lemeritésnél, a fenti szöveg elsö sorában irja hogy az /in /és out/ között 50mOhm az ideal dioda.Amint már emlitettem az igy vezérelt fet/dioda-nak az alkalmazása nagyon leegyszerüsitette a Li-akkuk védö áramkörét. Melékelek egy meghajtó ic-t a négy hidbakötött fet-hek.A fetek természetesen védö diodákal rendelkeznek és a már emlitett ideális dioda-ként vannak vezérelve
üdv.Jóska
Értem már! A fordított irány a lényeg. Erre nem figyeltem.
"minek tesznek bele diodát"
Ennek igazából technológiai oka van! Így könnyű gyártani, a dióda csak bónusz a szendvics szerkezetből adódik, és nem integrálják külön!
Üdv,
Oszi
Az a dióda a DS közötti ellentétes polarítástól véd, amit egy tekercs visszarúgása okozhat.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!Igazad van.Én másra gondoltam amit akkoriban még a gyártók sem sejtettek.üdv.Jóska
Szia Jóska!
Nem csak a gyártók nem sejtették, mire gondoltál, de én sem. Mire gondoltál?
Üdv: Jácint
Szia!Közelebb hozlak.Szerintem egy oriási lépést jelentett alkalmazása.Megjegyzem minden második-harmadiknak a zsebében jelen van,persze alkalmazása.Üdv.Jóska
Szia Jácint! Hát már Te sem tudsz gondolatot olvasni?
