A fent nevezett szobatermosztát ad hoc módon nem kapcsol ki. Nem merült le az elem benne és nincs messze a vevőtől. Van valakinek ötlete, hogy mit lehet csinálni az üzembiztosabb használat érdekében?
Nem írod, hogy új lenne, abból indulok ki, hogy régi. Ezeknek (itt a vevőnek) a cuccoknak trafó nélküli tápjuk van, soros kondival, általában 24VDC-t állít elő, ilyen a relé is. Volt már olyan hibám, hogy ezt csinálta. Üresben meg volt a 24VDC, még a relé is be tudott húzni, de közben leesett a feszültség tizen Voltra. Lecsökkent a soros kondi kapacitása. A relé kis fogyasztású, behúzva marad, viszont a lesett táppal meghülyül az elektronika és nem működik tovább, ergo nem fog kikapcsolni. Mérd meg a tápot és cseréld a kondi(ka)t! :)
Köszönöm, megnézem!
Én embereket gyógyítok!Már szeretnék mást is......
Mi újság?
Hello.
Nekem már azóta kétszer megfájdult a torkom...és ember vagyok! ..de nem javít meg senki!
Üdv: uniman
VIGYÁZAT!
A trafó nélküli tápok nincsenek galvanikusan leválasztva! Attól, hogy 24VDC, áramütés veszélyes! Ehhez mérten óvatosan mérni!
Hello.
Innen letölthető a "Használatija" ha nem volna kéznél: http://www.computherm.hu/index.php?inc=page&ref=5
9 percenként sugároz a termosztát rádiójelet a vevőegységnek (az új típusok már 2 percenként!)...ezt minden 9. percben megteszi: Vagy KI- vagy BE-kapcsolás jelet sugároz...tehát, ha éppen nem veszi per-pillanat a jelet, akkor legközelebb talán sikerül.
Ha mégsem, akkor beállítasz magasabb hőmérsékletet a termosztáton, pár másodperc várakozás után pedig újra alacsonyabbat állítasz be...erre már talán reagálni fog...
Következő lehetőség: A "SET" és "DAY" gombok 10 másodpercig egyszerre történõ nyomva tartása majd a "COPY" gomb megnyomása a termosztátnak új biztonsági kódot generál, melyet a vevõ csak ismételt összehangolás után fog felismerni...
Üdv: uniman
Szia Uniman!
Na úgy látom, Te sem olvasod végig a hozzászólásokat...
Üdv Tibi.
Hello Tibibalogh.
De igen! A tieidet is...csak azok szűkszavúaknak tűntek ('bocsi)...különösképpen az új kód generálását tartanám fontosnak.
Ezt, mint 2 db Q8RF használójaként írom, ez nekem bevált az ilyen problémára...
Üdv: uniman
Szia Uniman!
Ebben a hozzászólásomban egy enyhe célzással próbáltam utalni az "újra összepárosításra", de még nem érkezett válasz az eredményről...
Üdv Tibi.
Hello Tibibalogh.
Igen..."újra hangolás"...az két módon is megtehető: új kóddal, meg a régivel is. Meg aztán, nem tudjuk a topicnyitó rendelkezik-e leírásával...
Nekem mindenesetre a régi kódon hagyva, az "újrahangolás" sem segített...
Üdv: uniman
Szia Uniman!
Az általad használt Q8RF termosztát 4 zónás, míg a kérdező által említett Q7RF csak egy.
Ezért ez utóbbinál nem igen van értelme régi kódra hangolásról beszélni.
Úgy értem, hogy itt ha csinálsz egy újrahangolást, akkor kap egy új kódot, és kész.
A kezelési útmutató meg "szinte minden sarkon ki van ragasztva egy villanyoszlopra". :)
Üdv Tibi.
Hi! Nekem is van ilyen eszközöm!
No! A kikapcsolás menete a következő, nem kap jelet a termosztátról, mert elérte a kellő hőfokot! Nincs kikapcsoló jel! A termosztát frissíti a bekapcsolási parancsot! Tehát kapd ki az elemet, és meglátod melyik fokozatban van a bibi. Nekem újan volt hibás, mivel olyantól vettem aki nem szaki, így szétszedtem a "vevőt" és baromi trehány gányolt forrasztásokat, kijavítottam. Oszt jó lett. Az adót is hasonlóan átforrasztottam. Müxik.
Pozsgai
UI: MAXON_?
Köszi megnézem a belét!
Maxonnal nem boldogulok. Priviben küldjed el a címedet légyszíves, visszaküldöm a progikábelt.
Nekem volt már ilyen hibám.
A megoldás az volt, hogy a vevő egység hálózati táplálását meg kellett szakítani kb. 20s ideig. Persze az adóban se legyen elem. A tápellátás visszakapcsolását a vevővel kezd, majd jöhet az adó.
A vevőben először egy önteszttel kezd, hogy manuálisan lehet-e kapcsolni. Ha nem akkor kampec.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Szia Faron1!
Egyáltalán nem dolgozik?
Vagy csak néha nem?
Vagy csak bizonyos távolságon túl nem?
Üdv Tibi.
Csak néha.....A távolság 5 méter....
Elég furcsa egy hiba....
Ilyen problémájával még nem találkoztam ennek a termosztátnak.
A bekapcsolással nincs problémája? Mert a topiknyitóban csak kikapcsolási hibát említesz.
Mikor nem kapcsol ki, olyankor a piros LED továbbra is világít a vevőegységen?
Mert ha igen, akkor nem a relé beragadása okozza.
Üdv Tibi.
Igen világít a vevőn a piros led....
Tehát a bekapcsolással nincs baj??? :fun:
Bocs, csak azt nevetem, hogy minden szót kiskanállal kell kikaparni belőled.
Nem kell kiskanállal!Beszédes a cím....
Nem kapcsol ki a berendezés!:-)
Akkor az meggágyult. :)
Nem javítható. Esetleg egy "újra hangolást" megpróbálhatsz, hiszen fél percbe sem telik, de nem valószínű hogy segít. :(
Üdv Tibi.
Szia , a gyengécske relé érintkezője szokott ezeknél össze ragadni.
Az adó vagy a vevő frekvenciája el lehet hangolódva.
Üdv: Jácint
